commodore.gen.trAmigaAmiga YazılımAmigaOS 1.3 Ortam Değişkenleri Problemi
Gönderen Konu: AmigaOS 1.3 Ortam Değişkenleri Problemi  (Okunma Sayısı 42372 defa)
« Yanıtla #45 : Kasım 29, 2016, 12:18:12 ÖS »
ADE'de kullandığın makefile'ı kullanırsan öyle olur tabi.
Gönderdiğim arşivde SAS/C için uygun makefile vardı oysa ki.
yok senin makefile'ı kullandım ama alt klasör mantığını anlamadığımdan dolayı öyle derleyemedim.
Multiboot/makefiles/sas-c-classic çekmecesinden smake komutu verdiğimde main.c bulunamıyor
Multiboot çekmecesinden smake komutu verdiğimde de makefile bulunamıyor
Ben de makefile'ı main.c yanına taşıyarak denedim o da lnk dosyasıyla ilgili bir hata verdi. makefile içeriğini biraz düzenleyerek derlemeyi başardım ama bu sefer de EXE değişkeninin içeriğini umursamıyor ve main isminde executable oluşturuyor
Son hali aklımda yanlış kalmadıysa şöyle birşey:
EXE    = MultiBoot
CC = sc:c/sc
LD = sc:c/sc
all : $(EXE)
main.o : main.c
$(CC) nolink main.c
OBJS = main.o
$(EXE) : $(OBJS)
$(LD) link $(OBJS)
clean:
-delete $(EXE)
-delete $(EXE).lnk
-delete $(EXE).info
-delete $(OBJS)
« Yanıtla #46 : Kasım 29, 2016, 12:35:29 ÖS »
Edit: Şimdi farkettim MultiBoot Assign SYS: KS13OSDrawer komutu 1.3 ROM'da ekrana Assign SYS: DH0:Workbench1.3 (Assign yerine Echo Assign yüzünden) yazdırması gerekirken hiçbir şey yazdırmıyor. Diğer ROM'lar ile beklendiği gibi çalışıyor.
Bu konuda yorum alabilir miyim? Execute komutunda sorun yok çünkü
MultiBoot Echo "** Preparing" KS13OSLabel ""
sorunsuz çalışıyor. En sonunda hardcoded scripte döneceğim galiba.
Kodunun detaylarını incelememiştim ama şimdi bakıyorum da senin myAssign() fonksiyonun bana doğru gelmedi:
char* assignCommand = "Echo Assign";
Bu satırdaki "Echo Assign" bence doğru değil. Orada sadece "Assign" yazması gerekiyor bence. Tahminimce ilgili Assign da oluşmuyordur.
Ekrana "Assign SYS: DH0:Workbench1.3" şeklinde bilgilendirme yapmak istiyorsan:
Execute("Echo Assign SYS: DH0:Workbench1.3");
...satırı eklemelisin.
EDIT: Hayır hayır. Tekrar düşündüm de... koduna bilgilendirme satırı eklememelisin.
İstediğin bilgilendirmeyi Script'te Multiboot Echo ile yapmalısın.
« Son Düzenleme: Kasım 29, 2016, 12:39:29 ÖS Gönderen: Alpyre » Logged
« Yanıtla #47 : Kasım 29, 2016, 14:33:32 ÖS »
Echo Assign debug amaçlı yazmıştım unutmuştum farkındayım ama 1.3 ile Echo komutu da işe yaramıyor, diğer KS versiyonlarında ekrana geliyor Echo'dan sonrası. Yani Assign'a çevirince de çalışmıyor haliyle.
« Yanıtla #48 : Kasım 29, 2016, 15:37:36 ÖS »
Kodun son halini görmediğim için sorun tam olarak nerede bilemiyorum ancak bendeki printf()'li hali gayet iyi çalışıyor:
* SS1.gif (4.89 KB, 640x409 - Görüntüleme: 1762 kez.)
* SS2.gif (7.81 KB, 640x409 - Görüntüleme: 1817 kez.)
« Yanıtla #49 : Kasım 29, 2016, 16:38:41 ÖS »
Kodun senin düzenlediğin halinde Echo Assign ifadesini sadece Assign yapıp derlermisin sana zahmet.
SetEnv KS13OSDrawer DH0:Workbench1.3
şeklinde test ettiğinde assign atanıyor mu 1.3'te?
« Son Düzenleme: Kasım 29, 2016, 16:40:29 ÖS Gönderen: Simon (Özay Turay) » Logged
« Yanıtla #50 : Kasım 29, 2016, 16:45:07 ÖS »
Ekran görüntüsündeki örneği o şekilde derledim zaten. Yoksa Assign atamazdı zaten, ekrana "Assing bla bla" yazardı.
Teorik olarak ataması lazım. Şu an işyerine geçtim deneyemiyorum. Eve dönünce onu da denerim, ancak %99 eminim ki atayacaktır.
« Yanıtla #51 : Kasım 29, 2016, 19:46:47 ÖS »
Evet sorunun benim sistemi full 1.3 disketinden değil de minimal komut ve dosya içeren bir ortamdan başlatmam olduğunu farketmiş bulunuyorum. 1.3'de Assign komutu Run komutu olmayınca (en azından benim MultiBoot komutu içinden çağrılınca) düzgün çalışmıyor, bunu da öğrenmiş olduk. Minimal C: çekmeceme Run komutunu da koyunca düzeldi. Tümden gelim tek tek dosyaları bir alt çekmeceye taşıyarak sorunu buldum. Kahkaha
« Yanıtla #52 : Kasım 29, 2016, 20:31:45 ÖS »
E gözün aydın o zaman. Sevindim.
Yabancı forumlarda böyle durumlarda, konu başlığının sonuna [SOLVED] ekliyorlar.
« Yanıtla #53 : Aralık 02, 2016, 20:58:35 ÖS »
Son durum: printf'lerden kurtulduğum yenine myEcho() fonksiyonunda harici Echo komutunu çağırdığım kod da çalışıyor fakat * işaretini bastıramıyorum bir türlü MultiBoot Echo ile.
Bu durumda ya printf'lere geri döneceğim ya da birileri Amiga stili ekrana birşeyler hangi fonksiyonla yazdırılır onu öğretecek. Kahkaha
makefile
EXE = MultiBoot
CC = SC
LD = SC
all : $(EXE)
MultiBoot.o : MultiBoot.c
   $(CC) nolink MultiBoot.c
OBJS = MultiBoot.o
$(EXE) : $(OBJS)
   $(LD) link $(OBJS)
clean:
   -delete $(EXE)
   -delete $(EXE).info
   -delete $(EXE).lnk
   -delete $(OBJS)
MultiBoot.c
#include <exec/memory.h>
#include <proto/exec.h>
#include <proto/dos.h>
#include <string.h>
#define BUFSIZE 108  // AmigaDOS Maximum Path Length + 1
const char __ver[40] = "$VER: MultiBoot 1.0 (27.11.2016)";
extern void exit(int);
void removeSpecial(char* outStr, char* inStr)
  int count = 0;
  while (inStr[count] != 0)
    if ((inStr[count] >= 32) && (inStr[count] <= 127)) outStr[count] = inStr[count];
    count++;
  outStr[count] = 0;
void getEnvVar(char *envVar, char* fileName)
  char buffer[BUFSIZE] = {0};
  BPTR envFile = Open(fileName, MODE_OLDFILE);
  if (envFile)
    Read(envFile, buffer, BUFSIZE);
    Close(envFile);
    removeSpecial(envVar, buffer);
void myEcho(char* echoText1, char* echoText2, char* echoText3)
  char* echoCommand = "Echo";
  char* commandLine = (char*) AllocMem(strlen(echoCommand) + strlen(echoText1) + strlen(echoText2) + strlen(echoText3) + 6, MEMF_PUBLIC | MEMF_CLEAR);
  strcat(commandLine, echoCommand);
  strcat(commandLine, " \"");
  strcat(commandLine, echoText1);
  strcat(commandLine, " ");
  strcat(commandLine, echoText2);
  strcat(commandLine, echoText3);
  strcat(commandLine, "\"");
  Execute(commandLine, NULL, NULL);
  FreeMem(commandLine, strlen(commandLine));
void myAssign(char* assignName, char* assignDrawer)
  char* assignCommand = "Assign";
  char* commandLine = (char*) AllocMem(strlen(assignCommand) + strlen(assignName) + strlen(assignDrawer) + 5, MEMF_PUBLIC | MEMF_CLEAR);
  strcat(commandLine, assignCommand);
  strcat(commandLine, assignName);
  strcat(commandLine, assignDrawer);
int myExists(char* existsDrawer)
  BPTR lock = Lock(existsDrawer, ACCESS_READ);
  if (lock)
    UnLock (lock);
    return(RETURN_OK);
  return(RETURN_WARN);
int main(int argc, char* argv[])
  int returnCode = RETURN_OK;
  struct Library *DOSBase = NULL;
  if (DOSBase = OpenLibrary(DOSNAME, 33))
    if (argc > 1)
      if (stricmp(argv[1], "Assign") == 0)
        if (argc > 3)
          char assignDrawer[BUFSIZE];
          char* envPrefix = "ENV:";
          char* envFile = (char*) AllocMem(strlen(envPrefix) + strlen(argv[3]) + 1, MEMF_PUBLIC | MEMF_CLEAR);
          strcat(envFile, envPrefix);
          strcat(envFile, argv[3]);
          getEnvVar(assignDrawer, envFile);
          FreeMem(envFile, strlen(envFile));
          if (strlen(assignDrawer) > 0) myAssign(argv[2], assignDrawer);
        else
          myEcho("Usage:", argv[0], "Assign Name Drawer");
      else if (stricmp(argv[1], "Echo") == 0)
        if (argc > 4)
          char echoText[BUFSIZE];
          getEnvVar(echoText, envFile);
          if (strlen(echoText) > 0) myEcho(argv[2], echoText, argv[4]);
        else
          myEcho("Usage:", argv[0], "Echo Text1 Text2 Text3");
      else if (stricmp(argv[1], "Exists") == 0)
        if (argc > 2)
          char existsDrawer[BUFSIZE];
          char* envFile = (char*) AllocMem(strlen(envPrefix) + strlen(argv[2]) + 1, MEMF_PUBLIC | MEMF_CLEAR);
          strcat(envFile, argv[2]);
          getEnvVar(existsDrawer, envFile);
          if (strlen(existsDrawer) > 0) returnCode = myExists(existsDrawer);
        else
          myEcho("Usage:", argv[0], "Exists DrawerName");
      else
        myEcho("Usage:", argv[0], "[Assign/Echo/Exists] Parameters");
    else
    CloseLibrary(DOSBase);
  else
    // myEcho("Unable to open dos.library", "", "");
    returnCode = RETURN_ERROR;
  exit(returnCode);
« Yanıtla #54 : Aralık 02, 2016, 21:13:13 ÖS »
printf()'lere dönmende bir sakınca görmüyorum. Lakin SAS/C ile derlerken kodun kendi printf() implementasyonunu içeren amiga.lib ile linkleniyor ki standart kütüphaneden bir sembol kullanmana rağmen standart kütüphane kullanılmamış oluyor.
Hatta kodunun printf()'li hali, Execute("Echo ...")'lu haline göre çok daha optimize çalışacaktır diye düşünüyorum.
« Yanıtla #55 : Aralık 02, 2016, 21:18:34 ÖS »
...ve hatta bana sorarsan Execute("Assign ...") kullanmak yerine dos.library fonksiyonu AssignPath()'i kullansan daha daha da optimize olacaktır.
« Yanıtla #56 : Aralık 02, 2016, 21:39:51 ÖS »
Bana bunlarla gel abicim.
http://amigadev.elowar.com/read/ADCD_2.1/Includes_and_Autodocs_3._guide/node0142.html
Bu (V36) ibaresi bu fonksiyonun Kickstart 2.0 ile geldiğini göstermyor değil mi?
« Yanıtla #57 : Aralık 02, 2016, 22:28:58 ÖS »
Ooops! Evet gösteriyor.
O zaman sadece printf()... Kahkaha
Mesaj Sayısı: 2.627
« Yanıtla #58 : Aralık 06, 2016, 20:34:02 ÖS »
@Simon abi şu multiboot kullanımını biraz açar mısın? Nasıl kullanacağız?
« Yanıtla #59 : Aralık 06, 2016, 23:27:19 ÖS »
MultiBoot sadece bir şekilde Amiga'sında ROM Switcher olanların işine yarayacak. Şöyle ki, eğer sistemi 1.3 ROM ile açarsam Workbench 1.3 yüklensin, 3.0 ROM ile açarsam Workbench 3.1 yüklensin, 3.1 ROM ile açarsam ClassicWB LITE yüklensin, üstelik bunu yapmak için sadece bir tane bootable partition yeterli olsun gibi.
Tabi buna paralel bir de 4 adet ROM arasında geçiş yapabilen, CTRL+Amiga+Amiga tuşlarına 5 saniyeden uzun basınca bir sonraki ROM'a geçiş yapabileceğimiz, böylece kasayı delip switch falan takmamız gerekmeyecek bir ROM Switcher projesi de olacak. Karizmatik
« Son Düzenleme: Aralık 06, 2016, 23:29:36 ÖS Gönderen: Simon (Özay Turay) » Logged
