commodore.gen.trAmigaAmiga DonanımAmiga Adaptör voltaj kontrolü
Gönderen Konu: Amiga Adaptör voltaj kontrolü  (Okunma Sayısı 12213 defa)
Mesaj Sayısı: 2.633
« : Şubat 16, 2017, 12:35:20 ÖS »
Kasa içinden dışındakileri bazen es geçiyoruz.
  • Donanım olarak elektronik bilgisi az olanlar için adaptör çıkış voltajlarını voltmetre ile nasıl kontrol edebiliriz?
  • Hangi değerler arasında olmalıdır? Voltmetre ile hangi ucu hangisine değdirelim?
  • + veya - değerler ne anlama geliyor?
  • Sıkıntılı değerler hangileridir? vb....
Elektronik ustalarımızdan acemilerin dahi kontrol edebileceği yöntem ile bilgi verebilirler mi?
« Yanıtla #1 : Şubat 16, 2017, 12:41:11 ÖS »
Benim gibi bu tip işten anlamayanlar için iyi bir çözüm gibi duruyor.
http://www.ebay.com/itm/Commodore-Amiga-ATX-PSU-Dongle-Adapter-with-plug-BLACK-/222408348315?hash=item33c892129b:g:tu8AAOSwPcVV0RGV
Mesaj Sayısı: 2.394
« Yanıtla #2 : Şubat 17, 2017, 10:26:36 ÖÖ »
Şu sayfayı açın. Sayfanın ortalarında amiga adaptör prizinin uçları gösteriliyor, o şekil üzerinden anlatıyım
http://ianstedman.co.uk/Amiga/amiga_hacks/Amiga_Power_supplies/amiga_power_supplies.html
GND ucu ortak uçtur, 0v ucu. Bu şase ile (shield ucu) aynı değil. Şaseyi çok zaman 0v ucuna bağlarlar ama burada ikisi ayrı şeyler. Prizin dış kılıfındaki metal ile shield ucu aynı diye hatırlıyorum. Neyse şimdi önemli olan gnd yani 0v ucu.
+12v, +5v ve -12v uçlarını da görüyorsunuz. İşte bu + yada - değerler 0v ucuna göre olan gerilim değerleri. Yani voltmetrenin proplarını değdirip değer okumamız gereken uçlar +12v ile 0v arası ya da +5v ile 0v arası ya da -12v ile 0v arası. Biz bunlarla ilgileniyoruz. Referans noktamız 0v. Diğer ölçüm kombinasyonlarının bizim için bir değeri yok.
Voltmetre +12v ya da -12v ölçülecekse 12v'tan yüksek olan ilk kademe hangisiyse o kademede ölçüm yapılmalı. 5v ölçümü yapılacaksa bu da aynı şekilde, 5v'tan yüksek olan ilk volt kademesine alınmalı. Yani voltmetrede 2v, 20v, 250v kademeleri olsun. Bizim +12v, -12v ve 5v ölçmek için kullanmamız gereken kademe 20 v kademesi. Voltmetre bu kademeye alınmalı, ölçüm o şekilde yapılmalı.
Eğer ölçülecek gerilim bilinmiyorsa en yüksek kademe ile bir ölçüm yapılmalı, hassas ölçüm için gerekirse kademe küçültülmeli. Küçük kademeleri kullanmamızın amacı hassas ölçüm yapmak. Bazı voltmetrelerde sadece dcv acv kademeleri olur onlar otomatik. Ac yada dc seçmek yeterli.
AC kademesinde DC ölçülürse ölçer ama tam doğru olmaz. DC kademesinde AC ölçülürse 0v gözükür aman dikkat!
DC ölçerken +- uçları ters bağlarsak ölçüm sonucu - işaretli gözükür. Bunun anlamı voltmetrenin + probu (kırmızı olmalı) ölçülen cihazın - ucuna, voltmetrenin - probu (siyah olmalı) cihazın + ucuna bağlanmıştır.
Son 10-20 yılın ucuz çin malı dijital avometreleri (Amper Volt Ohm metre - AVOmetre) bu şekilde - tarafı da ölçebiliyor. Analog ibreli voltmetre kullanıyorsanız - voltajlarda ibre ters tarafa sapar.
12v ucunda 13v ya da 11v ölçyorsanız %10 hata var demektir. 11v hadi bir derece ama 13v işi sıkıntılı. Yine forumdan bir arkadaş %5 tolerans kabul edilebilir demişti. Bunu temel alırsak 12v için 10.5 - 11.5 v'dan daha fazlası ya da azı sıkıntı demektir. 5v için de 4.75 v ile 5.25 v değerlerinin dışı.
Umarım faydalı olmuştur. Eksik hata olabilir kusura bakmayın.
Yanlız bunlar boşta yani devreye bağlı olmadan ölçümler oluyor. Gerçek güç kaynağı performansı devre çalışırken ölçülerek anlaşılır.
Mesaj Sayısı: 2.633
« Yanıtla #3 : Şubat 17, 2017, 11:23:18 ÖÖ »
Teşekkür ederim @Levent ilk fırsatta ölçüm yapacağım
« Yanıtla #4 : Şubat 17, 2017, 12:44:54 ÖS »
Teşekkürler. Bende de çalıştığından emin olmadığım için kullanmadığım bir amiga adaptörü vardı.. ilk fırsatta kontrol edeceğim.
Mesaj Sayısı: 2.394
« Yanıtla #5 : Şubat 17, 2017, 20:26:58 ÖS »
Rica ederim. Adaptör uçları kararmış olabiliyor. Doğru değer görmek için voltmetre problarını uçlara sıkıca bastırmanız gerekebilir
Mesaj Sayısı: 4.067
« Yanıtla #6 : Aralık 27, 2018, 02:14:38 ÖÖ »
Selamlar, Kafama takılan 2 sorum vardı;
1) Amiga DSP A500 model adaptörde konnektör ucundan voltajları ölçtüğümde -12V pininde -10.15V değer çıkıyor, bu değer broblem yaratır mı?
2) Shield pin boşta kalsa problem olur mu?
Şimdiden teşekkürler.
« Son Düzenleme: Aralık 27, 2018, 02:17:11 ÖÖ Gönderen: fort_apocalypse » Logged
« Yanıtla #7 : Aralık 27, 2018, 07:54:49 ÖÖ »
1) Yükte değilken böyle göstermesi normal denmişti. Amiga çalışır vaziyette, anakart üzerinden ölçüm yapıp bakmak lazım. Ben hiç riske girmeden, atx psu ya geçmiştim.
2) Atx psu ile yaptığım güç kaynaklarında shield ucu hep boştu. 5v, +-12v ve gnd olsa yetiyor.
Mesaj Sayısı: 4.067
« Yanıtla #8 : Aralık 27, 2018, 09:09:37 ÖÖ »
Teşekkürler Kaan Bey.
Mesaj Sayısı: 2.394
« Yanıtla #9 : Aralık 27, 2018, 16:03:41 ÖS »
Shield ucu konnektorun dış metaline bağlı. Bunu gnd'ye baglamıyorlar. En azından amıga'da bağlı değil.
-12v'ta yuksek yani -13v falan olmamalı. Düşük yani -11v gözükmesi voltmetreden olabilir. Seste sorun yoksa sorun yoktur sanırım.
misket
Mesaj Sayısı: 294
« Yanıtla #10 : Şubat 16, 2019, 23:51:33 ÖS »
Bir amiga adaptor geçti elime, hafif olan modelden. Kontrollerini yaparken - volt da sıkıntı olduğunu anladım. 0 ile -2 arasında geziniyor, kesinlikle -12 değil. Bir de adaptorden periyodik olarak pıt pıt pıt sesi geliyor. Başına gelen veya arızayı tahmin edebilecek biri olur diye bir sormak istedim. Yoksa tüm komponentleri tek tek kontrol edeceğim (sonucu da anlarsam  )
Mesaj Sayısı: 2.394
« Yanıtla #11 : Şubat 17, 2019, 08:33:26 ÖÖ »
O pıt pıt sesi iyiye alamet değil. Çıkıştaki voltmetre ile görülen düşük voltaj aslında ani yüksek voltaj sıçramalarından olabilir. Voltmetre bir zaman aralığının ortalama değerini gösterdiği için... Asla amiga'ya bağlamayın.
O adaptörü iyi bir tamirci kolayca halledebilir. Kendiniz uğraşana kadar verin yapsınlar. Tamirden sonra mümkünse çıkışlara osiloskop ile baktırın, daha garanti olsun
misket
Mesaj Sayısı: 294
« Yanıtla #12 : Şubat 18, 2019, 09:35:39 ÖÖ »
Çok teşekkürler, işten anlayan bir arkadaşım yardım teklif etti, onu değerlendireceğim. Bir osiloskop aldım ama kullanmayı öğrenmem lazım
« Yanıtla #13 : Şubat 18, 2019, 10:36:18 ÖÖ »
Voltaj değerleri yük altında azaltığı için adaptörleri boşta ölçmek çok doğru sonuçlar vermiyor. Şüpheli adaptörü de bilgisayara bağlamak istemiyoruz. Murat Şen'in youtube videolarında, pil testlerinde kör yük kullanıldığını görmüştüm. Acaba böyle bir şey adaptör testlerinde de kullanılabilir mi?
« Son Düzenleme: Şubat 18, 2019, 13:05:37 ÖS Gönderen: wizofwor » Logged
« Yanıtla #14 : Şubat 18, 2019, 12:16:09 ÖS »
Pıt pıt sesi, adaptör boşta olduğunda regülasyona giremediği içindir. Evet hayra alamet değil ama 5v hattına yük verirseniz ses kesilecektir.
Genelde çok çıkışı olan adaptörlerde tek trafo kullanılır. Amiga da böyle. Her çıkıştan ayrı ayrı geribesleme alma şansı olmadığı için (zira tek trafo var), sadece en kritik voltaj hangisi ise o voltajdan geri besleme alınır. Örneğin burada 5V. Yani demek istediğim SMPS güç kaynaklarında, asıl besleme hangisi ise o hatta yük vermeden ölçmenin bir anlamı yoktur.
PC Power supplylarının içinde genelde dummy yük bulunur. Bu sayede boşta iken bile doğru değer verebilmektedir.
