commodore.gen.trAmigaAmiga GenelAmiga 600 açılışta reset
Gönderen Konu: Amiga 600 açılışta reset  (Okunma Sayısı 17064 defa)
« : Mart 24, 2017, 11:24:51 ÖÖ »
Merhabalar.
Amiga 600 workbench yüklenirken bir defa reset atıyor sonra açılıyor. Açıldıktan sonra hiç bir problem yok. Amiga ilk defa açıldığında, videodaki gibi reset komutundan sonra bu şekilde. Sonradan taktırdığım düğme ile resetlenince sorun yok.  Classic wb3.1 ve kickstart 3.1 var. Startup sequece ve user startup içeriği altta.
Amiga da Furia ec020 ve gotek var. Gotek e takılı flash disk i  çıkarıp komutla reset yaptığımda, açılışta reset atmadı. Psu dan gücü kapatım yeniden açtığımda reset yaptı ve wb açıldı. İki farklı programla ram testi yaptım hata bulamadı. HDToolBox ile disk verify de sorunsuz.
Merak ettiğim sorun donanımsal mı yazılımsal mı
Startup-Sequence
;ClassicWB Startup-Sequence
;PeterK Icons 68K 3.1
IF EXISTS LIBS:icon.library
   C:Version >NIL: LIBS:icon.library VERSION 46 REVISION 4 FILE
   IF NOT WARN
      IF EXISTS DEVS:scsi.device
         C:LoadModule DEVS:scsi.device LIBS:icon.library
      ELSE
         C:LoadModule LIBS:icon.library
      EndIF
      SKIP LoadModuleDone
   EndIF
EndIF
EndIF
LAB LoadModuleDone
C:GetMouseInput LOCAL
IF $MouseInput EQ 1
  Unset MouseInput
  C:SetPatch QUIET
  C:Assign >NIL: ENV: RAM:
  C:Assign >NIL: T: RAM:
  C:Execute S:Maxmem-Sequence
  EndCLI >NIL:
EndIF
IF $MouseInput EQ 2
  Unset MouseInput
  C:Execute S:Bootmenu-Sequence
  EndCLI >NIL:
EndIF
Unset MouseInput
C:SetPatch QUIET
IF EXISTS C:StackAttack
  C:StackAttack
EndIF
C:Version >NIL:
FailAt 21
IF EXISTS SYS:WBstartupD
  C:Rename >NIL: SYS:WBStartup SYS:WBStartupM
  C:Rename >NIL: SYS:WBStartupD SYS:WBStartup
EndIF
Resident >NIL: C:IconX PURE
Resident >NIL: C:WBRun PURE
Resident >NIL: C:Assign PURE
Resident >NIL: C:Execute PURE
IF EXISTS C:HDEnv
  C:MakeDir RAM:T RAM:Clipboards
  Assign >NIL: ENV: SYS:ENV
  C:HDEnv
ELSE
  C:MakeDir RAM:T RAM:Clipboards RAM:ENV RAM:ENV/Sys
  C:Copy >NIL: ENVARC: RAM:ENV ALL NOREQ
  Assign >NIL: ENV: RAM:ENV
EndIF
IF EXISTS C:PatchRAM
  C:PatchRAM
EndIF
IF EXISTS C:TagLiFE
  C:TagLiFE
EndIF
Assign >NIL: T: RAM:T
Assign >NIL: CLIPS: RAM:Clipboards
Assign >NIL: REXX: S:
Assign >NIL: PRINTERS: DEVS:Printers
Assign >NIL: KEYMAPS: DEVS:Keymaps
Assign >NIL: LOCALE: SYS:Locale
Assign >NIL: LIBS: SYS:Classes ADD
Assign >NIL: HELP: LOCALE:Help DEFER
BindDrivers
C:Mount >NIL: DEVS:DOSDrivers/~(#?.info)
IF EXISTS DEVS:Monitors
  IF EXISTS DEVS:Monitors/VGAOnly
  EndIF
  C:List >NIL: DEVS:Monitors/~(#?.info|VGAOnly) TO T:M LFORMAT "DEVS:Monitors/%s"
  Execute T:M
  C:Delete >NIL: T:M
EndIF
SetEnv Language "english"
SetEnv Workbench $Workbench
SetEnv Kickstart $Kickstart
UnSet Workbench
UnSet Kickstart
C:AddDataTypes REFRESH QUIET
C:IPrefs
C:ConClip
Path >NIL: RAM: C: SYS:Utilities SYS:Rexxc SYS:System S: SYS:Prefs SYS:WBStartup SYS:Tools SYS:Tools/Commodities
IF EXISTS S:User-Startup
  Execute S:User-Startup
EndIF
Resident Execute REMOVE
Resident Assign REMOVE
  C:StackAttack AUTO
EndIF
C:FastColors
C:LoadWB
EndCLI >NIL:
User-Startup
;ClassicWB User-Startup
;68K
IF EXISTS C:AntiClick
  C:AntiClick
EndIF
Execute S:Assign-Startup
Assign >NIL: LAUNCH: SYS:System/BMenu/Files
Assign >NIL: JPEGTMP: SYS:T
Assign >NIL: Dopus: A-Programs:DirOpus4
C:Copy >NIL: SYS:S/Ram.info RAM:Disk.info
Run >NIL: C:RamSnap
C:Mount KCON: from DEVS:KingCON-mountlist
C:Mount KRAW: from DEVS:KingCON-mountlist
IF EXISTS C:NewIcons
  Run <>NIL: C:NewIcons
EndIF
IF EXISTS C:BorderBlank
  C:BorderBlank
EndIF
Run >NIL: C:XpkMasterPrefs
;BEGIN AmiTCP/IP
:;assign AmiTCP: System:programs/network
;path AmiTCP:bin add
;AmiTCP:bin/umask 022
;AmiTCP:bin/startnet
;END AmiTCP/IP
;BEGIN MUI
if exists "System:MUI"
   assign MUI: "System:MUI"
   if exists MUI:Libs
      assign add LIBS: MUI:Libs
   endif
   if exists MUI:Locale
      assign add LOCALE: MUI:Locale
   endif
   version >nil: exec.library 39
   if not warn
      if exists MUI:Docs
         if exists HELP:dummy ; do not remove
         endif                ; this entry!
         assign add HELP: MUI:Docs
      endif
   endif
endif
;END MUI
« Yanıtla #1 : Mart 24, 2017, 11:58:44 ÖÖ »
Bendeki A1200 böyle saçmalıklar yapıyordu, kapasitör yenilemesinden sonra yapmadı. Olağan şüpheli olarak en başta onlar var daha sonra kaslı Amiga'larda orjinal hafif ps sorunlara gebe, ağır olanı kullanmak çözüm olabilir.
« Yanıtla #2 : Mart 24, 2017, 12:39:52 ÖS »
Kapasitörler geçen sene değişti. A600 ile kullandığım orijinal PS hafif bende de. Ağır olandan var ama şimdi yazlikta tatil yapıyor. Galiba artık AT-atx Power ile değişim zamanı geldi.
Mesaj Sayısı: 2.751
« Yanıtla #3 : Mart 24, 2017, 13:04:39 ÖS »
Ne zaman değiştiğini bilemem ama bu tür cold start hataları genelde kapasitör sorunudur, yeni takılan kapasitörler arasında da eski malzemeler olabilir.  Bir göz kontrolü yapmanızda fayda var anakarta.
bence daha olası olanı PSU içinde bir kapasitörün artık ömrünü doldurmuş olması.
« Yanıtla #4 : Mart 24, 2017, 14:39:17 ÖS »
Amiga psu nun uçlarını ölçerek bir fikir edinebilirmiyim?
Bu işlerde pek tecrübem yok. Ölçü aletim var ama
« Yanıtla #5 : Mart 24, 2017, 15:00:59 ÖS »
Ben olsam direk ATX PS olayına girerdim.PS test edebilmek için yük bindirmek gerekiyor, bunun için cihazlar var ama ev ortamı için gereksiz masraf bence.
« Yanıtla #6 : Mart 24, 2017, 15:08:41 ÖS »
Yani uçları ölçsem de doğru sonuç verecek +12v +5v
Atx Psu işi zaten uzun zamandır aklımdaydı. Ama işte el becerisi, zaman ve kablosu için harcanabilecek amiga psu olmadığı için başlayamıyorum.
Kısmetse bu yaz tatilinde.
Mesaj Sayısı: 2.751
« Yanıtla #7 : Mart 24, 2017, 15:19:14 ÖS »
Hayır, kapasitör sorunu varsa bunu direk olarak multimetre ile çıkış seviyelerinden kolay kolay anlayamazsınız.  En iyi ihtimal bir sonuç alamazsınız en kötü ihtimal çarpılır veya PSU'ya kısa devre sonucu zarar verebilirsiniz.  Açarak içinin detaylı bir fotoğrafını çekin burda anlayan kişiler göz incelemesi ile çok sorunlu bir cap varsa farkedip uyarırlar.
« Yanıtla #8 : Mart 24, 2017, 15:25:48 ÖS »
Teşekkürler.
İlk fırsatta fotoğraf çekip yükleyeceğim.
hasimayaz
« Yanıtla #9 : Mart 24, 2017, 16:43:20 ÖS »
Pcmcia dolu mu? reset bug' a takılıyor olabilir mi?
« Yanıtla #10 : Mart 24, 2017, 16:48:15 ÖS »
pcmcia boş. Ama furia almadan önce pcmicia network kart için sürücü kurup AmiTCP/IP denemiştim.
« Yanıtla #11 : Mart 24, 2017, 19:14:01 ÖS »
İyi de startup-sequence'nde LoadModule var. LoadModule sisteme reset atar.
« Yanıtla #12 : Mart 24, 2017, 19:16:43 ÖS »
Iste bir bilen vardir diye oraya koymustum sequenceleri 😅
Loadmodule olan kismi siler bakarim kim komus onu oraya 😕
« Yanıtla #13 : Mart 24, 2017, 19:20:19 ÖS »
Workbench partisyonun 2GB'den büyükse sıkıntı çıkabilir ama scsi update'yi de LoadModule ile yapmış sistemi hazırlayan. Haberin olsun.
« Yanıtla #14 : Mart 24, 2017, 19:26:07 ÖS »
ClassicWB'de standart olarak var o satırlar. scsi.device'ı Devs: çekmecesinde mevcut mu acaba? Masum
