commodore.gen.trGenel KategoriProjeRaspberry PI ve GertVGA (VGA666) ile TV'de 240p
Gönderen Konu: Raspberry PI ve GertVGA (VGA666) ile TV'de 240p  (Okunma Sayısı 33058 defa)
mesa
Mesaj Sayısı: 868
« Yanıtla #15 : Şubat 24, 2018, 10:50:23 ÖÖ »
  oglanda ızınden gıdıyor
« Yanıtla #16 : Şubat 24, 2018, 13:15:32 ÖS »
kabindeki TV'mi? Arcade monitör mü?
Arcade monitör. Yalnız ahı gitmiş vahı kalmış bir monitör, çaprazdan çekmek zorunda kaldım. Sol üst ve sağ üstte morluk var, degauss yapmak gerekecek.
Bizim oğlan'a hazır etmek için daha kontrol işini halletmem lazım. "Araba yarışı olmasın baba dövüş oyunu oynayalım" diyor, en son 3 yaşında MVS'te Art of fighting oynamıştık en son
Bence parlaklık fena değil. Arcade monitörse parlaklığı bir kaç şekilde biraz daha artırman mümkün;
1) Şasede (veya şaseye bağlı kablolu ayar paneli olur bazen) RGB potlar vardır, oradan
2) Tüpün arkasına bağlı "neck board" üzerinde RGB potları olur (bazılarında)
3) veya en son çare flyback trafosu üzerinde ışık ayarı (aslında high voltaj ayarı) vardır.
Bunlarla fine tune edebilirsin gibi gözüküyor parlaklığı... çok sönük gelmedi bana yani...
« Yanıtla #17 : Şubat 25, 2018, 02:29:00 ÖÖ »
2 ve 3 herhalde benim için zor, kabinin içinde monitöre ulaşmam lazım bunlar için. No : 1 için kabinde ayar potları var ama üstteki üç taneyi herhalde bağlamamışlar yahut iş görmüyor.
Şu an idare ediyor aslında, hatta görüntüsü hafif bozuk haliyle eski bakımsız mekanlardaki bakımsız kabinlerin nostaljisini daha iyi veriyor böyle
https://tr.aliexpress.com/item/6-3mm-BRASS-Crimp-Terminal-Female-Spade-Connector-Male-Spade-Connector-Case/762873119.html
Şunların TR'deki adını biliyor musun?
olcay avşar
Mesaj Sayısı: 84
« Yanıtla #18 : Şubat 25, 2018, 11:15:44 ÖÖ »
Terminal fiş, ya da terminal soket diye aratın Sayın Iron
« Yanıtla #19 : Şubat 25, 2018, 20:45:28 ÖS »
Sağolasın. Elektrikçide kabinden çektiğim fotoğrafı göstererek buldum Internet'e bulaşmaya gerek kalmadı. Buralardaki elektrikçilerde bulmayı beklemiyordum. Meraktan ismini satıcıya da sordum, bilmiyordu eleman
Ama anahtar kelime dediğin gibi terminal.
Aliexpress'te crimp terminal olarak geçiyor.
hasimayaz
« Yanıtla #20 : Kasım 01, 2018, 20:47:32 ÖS »
Küçük bir bilgi hortlaması;
Aşağıdaki ayarlar ile kendi ekranıma tam oturan bir cps2 çözünürlüğü oluşturmayı başarabildim.  Timingler ile biraz oynayarak (özellikle edge ayarları ile) ayarlamalar yapmak mümkün
dtoverlay=vga666
enable_dpi_lcd=1
display_default_lcd=1
dpi_group=2
dpi_mode=87
disable_audio_dither=1
dtparam=audio=on
audio_pwm_mode = 2
hdmi_timings=384 1 0 11 28 224 1 18 0 29 0 0 0 50 0 6400000 1
disable_overscan=0
overscan_left=39
overscan_right=35
overscan_top=4
overscan_bottom=0
|hdmi_timings> Parametresi ile ilgili açıklama;
This allows setting of raw HDMI timing values for a custom mode, selected using  hdmi_group=2 and hdmi_mode=87.
hdmi_timings=<h_active_pixels> <h_sync_polarity> <h_front_porch> <h_sync_pulse> <h_back_porch> <v_active_lines> <v_sync_polarity> <v_front_porch> <v_sync_pulse> <v_back_porch> <v_sync_offset_a> <v_sync_offset_b> <pixel_rep> <frame_rate> <interlaced> <pixel_freq> <aspect_ratio>
<h_active_pixels> = horizontal pixels (width)
<h_sync_polarity> = invert hsync polarity
<h_front_porch>   = horizontal forward padding from DE acitve edge
<h_sync_pulse>    = hsync pulse width in pixel clocks
<h_back_porch>    = horizontal back padding from DE active edge
<v_active_lines>  = vertical pixels height (lines)
<v_sync_polarity> = invert vsync polarity
<v_front_porch>   = vertical forward padding from DE active edge
<v_sync_pulse>    = vsync pulse width in pixel clocks
<v_back_porch>    = vertical back padding from DE active edge
<v_sync_offset_a> = leave at zero
<v_sync_offset_b> = leave at zero
<pixel_rep>       = leave at zero
<frame_rate>      = screen refresh rate in Hz
<interlaced>      = leave at zero
<pixel_freq>      = clock frequency (width*height*framerate)
<aspect_ratio>    = *
* The aspect ratio can be set to one of eight values (choose the closest for your screen):
HDMI_ASPECT_4_3 = 1
HDMI_ASPECT_14_9 = 2
HDMI_ASPECT_16_9 = 3
HDMI_ASPECT_5_4 = 4
HDMI_ASPECT_16_10 = 5
HDMI_ASPECT_15_9 = 6
HDMI_ASPECT_21_9 = 7
HDMI_ASPECT_64_27 = 8
Chameleon
Mesaj Sayısı: 104
« Yanıtla #21 : Nisan 04, 2024, 00:19:15 ÖÖ »
Selamlar,
Hiç raspberry pi 5 ile kullanmayı deneyen oldu mu? Çalışır diyorlar ama daha tam olarak açıklayan görmedim.
Şuarada birisi sormuş, anladığım kadariyla sonuçta almış ben beceremedim
https://forums.raspberrypi.com/viewtopic.php?t=363997&sid=0f26fd182d80d390d0f1d3461f8bf60a
Burada da birisi video sonuçlarını paylaşıp duruyor:
https://www.youtube.com/@majisuu30454
« Yanıtla #22 : Nisan 07, 2024, 10:47:39 ÖÖ »
Şuan en iyi skorlar pi3b+ da gözüküyor
Chameleon
Mesaj Sayısı: 104
« Yanıtla #23 : Ocak 25, 2025, 00:58:44 ÖÖ »
Recallbox ile raspberry pi 5 te de sorunsuz çalışıyor. Direk menüsünden ayarlanıyor. Dün denedim sonuç hoşuma gitti. Yalnız, ses için usb ses kartı kullanmanız lazım.
« Yanıtla #24 : Ocak 25, 2025, 12:14:45 ÖS »
Açılış videosu ve config varmı
Chameleon
Mesaj Sayısı: 104
« Yanıtla #25 : Ocak 25, 2025, 13:15:12 ÖS »
Aşağıdaki videoda kullandığı donanımı, nasıl yaptığını anlatıyor, ispanyolca. Ben youtube'nin otomatik çevirisi ile ingilizceye  çevirip izledim. Bu elemanın sonuçları gösteren ayrı videoları da mevcut.
https://www.youtube.com/watch?v=3kHQtkYE47w&t=284s
Aşağıdaki adreste, recalbox'un wiki'sinde config için gereken ayarlar yazıyor. Ben hiç configden ayar yapmadım. Önce hdmi ile görüntü aldım. Recallboxun ayarlardan vga666 kartından görüntü almak istiyorumu seçtim. Raspi 3 te kullandığım vga dan scarta çevirici kabloyu TV'ye taktım. Restart atınca görüntüyü direk Tv'den vermeye başladı. İnce timing ayarları ya da görüntüyü dikey çevirme gibi işlemler için confige bakılabilir.
https://wiki.recalbox.com/en/tutorials/video/crt/recalbox-on-crt-with-scart-dac
