Sayfa: 1 2 [3]   Aşağı git
Gönderen Konu: 3d printer montajı  (Okunma Sayısı 21843 defa)
« Yanıtla #30 : Şubat 25, 2018, 11:52:22 ÖÖ »
Kurulum tamamlandı, millet 7 saatte monte ettik demiş, benimki 7 gün sürdü
Bir yerden sonra düz durma, 90 derece olma mevzularını esnettim biraz. Eldeki malzeme hakikaten hassas bir şekilde ölçü tutturulacak bir malzeme değil malesef.
Nejat ben de seninki gibi (CoreXY) bir 3D printer yapmak için malzemeleri toparlamaya başladım.
HyperCube: https://www.thingiverse.com/thing:1752766
HyperCube 300: https://www.thingiverse.com/thing:2517628
HyperCube Evolution: https://www.thingiverse.com/thing:2254103
Araştırdıkça ve malzemeleri sipariş ettikçe seninkinin neden sallandığını anladım. Köşe desteklerini sadece yatay için kullanıp kalan yerlerde sadece vida kullanmışlar. Parçaların yerleşiminden dolayı üst köşelere dışarıdan takamayabilirsin ama içeriden takılan 90 derece köşe destekleri de var. Bunları bir incele istersen. Yanlış görmüyorsam senin profiller de 2020, masraf yapmak istemezsen ben ihtiyacımdan fazla aldım çoğundan, benim iskeleti ayağa kaldırınca artanlardan gönderirim sana.
Köşe Desteği: https://www.aliexpress.com/item/AJ20-Aluminium-Angle-Corner-Joint-20x20mm-Right-Angle-Bracket-Furniture-Fittings-10pcs/32797841250.html
M5 T-Slot Somun: https://www.aliexpress.com/item/100pcs-lot-M5-Hammer-Nut-Aluminum-Connector-T-Fastener-Sliding-Nut-Nickel-Plated-Carbon-Steel-for/32823883897.html
90 Derece İç Köşe Desteği: https://www.aliexpress.com/item/T-slot-L-type-90-degree-EU-standard-2020-aluminum-profile-Inside-corner-connector-bracket-with/32707599936.html
Destekli Üst Kapak: https://www.aliexpress.com/item/2pcs-New-3D-printer-2020-3030-4040-T-Slot-Aluminum-Profile-3-way-90-deg-inside/32838910229.html
Bunları 3d yazıcıdan da basabilirsin aslında. Alüminyum kadar sağlam olmasa da şu anki halinden sağlam olur muhtemelen. Kahkaha
https://www.thingiverse.com/search?q=2020+corner
https://www.thingiverse.com/search?q=m5+t-slot
Bir de kabloları toparlamak için şöyle birşey var, uygulamak için konnektörleri söküp geçirmek gerekiyor ama güzel görünüyor, uğraşmaya değer.
https://www.aliexpress.com/store/product/1M-10mm-Black-Nylon-Braided-Cable-Sleeving-Shielding-Sheathing-Auto-Wire-Harnessing/1935124_32732692158.html
Mesaj Sayısı: 1.822
« Yanıtla #31 : Şubat 25, 2018, 14:26:22 ÖS »
Merhabalar @Simon,
Konu ile ilgili aluminyum profil, t-slot, köşe desteği ve diğer şase elemanları için yurtiçi üreticilerde var. Bilginiz olsun.
Bunlardan biri de
https://www.doguskalip.com.tr/tr-TR/Default.aspx
daha farklı firmalarda var.
Bu ekipmanları internette "SİGMA PROFİL ve ekipmanları" olarak ta aratabilirsiniz.
Kısacası Aliexpress i beklemek gerekmez. Ancak fiyatlarını mukayese etmedim.
Sadece aklıma gelmişken söyleyeyim dedim.
« Yanıtla #32 : Şubat 25, 2018, 16:17:20 ÖS »
 hayırlı olsun. Güle güle kullan.
Geos
Mesaj Sayısı: 316
« Yanıtla #33 : Şubat 25, 2018, 18:02:33 ÖS »
HAYIRLI OLSUN ÖZAY
« Yanıtla #34 : Şubat 25, 2018, 18:08:44 ÖS »
Merhabalar @Simon,
Bunlardan biri de
Profiller ve gerekli somun/civata'ları yurt içinden aldım zaten. O konuda şanslıyız yurt içinde çok daha ucuz bunlar.
Ama t-slot ve köşe aparatları ile karbon fiber çubuklar yurtdışında çok daha ucuzdu.
 Masum
HAYIRLI OLSUN ÖZAY
Sağolun. Ortada daha birşey yok ama yavaş yavaş malzemeleri topluyorum. 3D printer olayı bağımlılık yapıyor valla, sağolsun delimawi sayesinde benim Vahşi Boğa (P3Steel Çelik Prusa i3 klonu) adam oldu. Yeni yazıcımın proteinlerini onunla basacağım.
« Yanıtla #35 : Şubat 25, 2018, 20:48:14 ÖS »
@Özay: Benim printer kenarda yatıyor valla. Yavuzg'nin önerisine uyup ufak ayarsızlığı ilk etapta önemsememiştim. En son sorunum Z eksenini ayarlama ve print edilen nesnenin tablaya yapışmamasıydı. Cam kestirip takacaktım ama kaldı öyle. Bir ara elim rahatlayınca tekrar döneceğim. Yer sıkıntısı da var, oda tıkış tıkış oldu
« Yanıtla #36 : Şubat 25, 2018, 21:17:06 ÖS »
Aynı sorun bende de var ama vakit ayırdıkça ve tecrübe kazandıkça daha iyi sonuçlar almaya başladım.
Resme tekrar bakınca senin tabla ortaya doğru basık gibi geldi ama resim açısından da olabilir. Bir su terazisi kullanarak test edebilirsin, Android telefonlar için uygulama şeklinde bile var. Eğer gerçekten basıksa iki metal arasına başka bir metal çubuk atıp aradaki boşluğa uygun yükseklikte (yaklaşık olarak yaylar kadar) sert bir cisim koyarak dengeleyebilirsin gibime geliyor.
Ben şu camın benzerini kullanıyorum, başka satıcıdan almıştım ama stok tükenmiş onda.
https://urun.n11.com/diger/3d-printer-icin-i-tabla-cami214x214-P203710634
Yapışması için cam üzerine glue stick (Pritt) kullanıyorum ama zor oluyor uygulaması. Saç spreyi ile iyi sonuçlar alınıyormuş, dün sipariş verdim bir tane gelince denemesini yapacağım.
https://urun.n11.com/jole-kopuk-sprey/gelincik-sac-spreyi-buyuk-500ml-3d-printer-guzel-yapisma-P236959636
Bir de alternatif olarak BuildTak benzeri yüzey siparişi verdim, henüz elime ulaşmadı.
https://urun.n11.com/diger/3d-printer-icin-214x214mm-buildtak-benzeri-baski-kalkmasina-son-P203676978
Bunu direk ısıtıcı tablanın üzerine yapıştırabiliyorsun ama ben yapıştırmayacağım. Aynı cam gibi kıskaçla tutturarak da kullanılabiliyormuş.
« Yanıtla #37 : Şubat 25, 2018, 22:51:00 ÖS »
Tabla 4 noktadan ayarlanabiliyor z ekseninde motoru aşağıya indirip. Tabii z ekseninde yamukluk varsa yine ufak kaymalar olabilir. Küçük parçalarda sorun olmadığını tespit ettim ama. İyi kötü örnek gemidir şudur budur basıyordu. Benim ihtiyaç duyduğum kartuş kabıdır şudur budur yine işimi görecekti.
Cam linkini verdiğin iyi oldu, ben de sipariş edeyim.
Bu meretler ciddi uğraşma istiyor. Sağlam ölçülerle fabrikasyon üretilmiş çözümlere ihtiyaç var.
« Yanıtla #38 : Şubat 25, 2018, 22:56:16 ÖS »
Yenge saç spreyi kullanmıyorsa onu da ekle yukarıdan ne olur ne olmaz. N11'deki en ucuz 500ml bu, üstelik kargo dahil ve 3D printer friendly imiş. Kahkaha
Sayfa: 1 2 [3]   Yukarı git
