Gönderen Konu: Minipro Tl866cs hatası  (Okunma Sayısı 9531 defa)
Geos
Mesaj Sayısı: 316
« : Haziran 01, 2017, 14:19:38 ÖS »
Selam arkadaşlar Minipro tl866cs. Eprom yazıcı var anlamadım birşey kurulum yaptım herşey normal gözüyor Resimde belirtiğim gibi Okuma ve yazmada hata veriyor nedeni bilen varmıdır.
* image.png (682.14 KB, 640x960 - Görüntüleme: 1416 kez.)
Aykiri1
Mesaj Sayısı: 1.135
« Yanıtla #1 : Haziran 01, 2017, 14:26:49 ÖS »
Ana menüde id check işaretini kaldırdınmı?
Geos
Mesaj Sayısı: 316
« Yanıtla #2 : Haziran 01, 2017, 14:37:16 ÖS »
Tamam check ID kaldırdım teşekkür ederim aykiri
« Yanıtla #3 : Haziran 01, 2017, 21:44:24 ÖS »
O cihazla her çalışma yapmadan önce Tools->System Helth Check yapın.
Testi OK ile geçmesi lazım. Geçmiyorsa hep sorun yaşarşınız.
Ben benimkini açıp 2 defa tamir etmek zorunda kaldım. Tamir sebepleri;
1) ZIF soketin kontakları paslanıyor
2) İçindeki PCB'leri birbirne bağlayan pin headerların lehimleri çatlamıştı. GND hatası veriyordu self test.
Bir de eğer programlamaya çalıştığınız EPROM'un ID'sini yanlış okuyorsa;
a) EPROM'un bacaklarını temizleyin.
b) EPROM çok eskidir ve ID'sini bile yanlış okuyor olabilirsiniz.
c) EPROM sahtedir (örn Markasız bir EPROM'a ST, AMD vs bilinen marka çakmışlardır). ID'si yanlış olabilir.
(c) durumunda, Aykiri1'in belirttiği gibi ID kontrolü kaldırmak doğru çözüm ancak (a) ve (b) durumlarında yanlış okuma/yazma yapabileceğiniz riski olduğunu unutmayın.
Tavsiyem, sadece ID okuma işlemi yapın 2-3 kere. Her seferinde ID yanlış okunuyorsa ya belirttiğim gibi minipro'da bir sorun vardır ya da EPROM'da. O tarz EPROM'ları çöpe atıyorum ben zira mutlaka sorun çıkartıyor daha sonra...
« Yanıtla #4 : Haziran 01, 2017, 22:12:46 ÖS »
@Yavuzg : Bülent belirtmemiş ama muhtemelen Özay'ın adaptörle büyük kapasiteli bir eprom'u düşük kapasiteli eprom'un ayarları ile parça parça yazdırmaya çalışıyor. Buluşmada aynı sorunu yaşamıştık yine Ozan (Aykiri1) düzeltmişti durumu
Bu arada bende c case'ine giren eprom'lar vardı, söylediğin iyi oldu. Bakayım çakma mı acaba eprom'lar.
« Yanıtla #5 : Haziran 01, 2017, 23:05:01 ÖS »
Hmm öyleyse Aykiri1'in dediği gibi ID'yi kaldırmak lazım zaten...
Ben genelde eski bootleg arcade kartlardan söktüğüm eprom'larda yaşıyorum bu durumu. kimisi öyle eski/bitik gözüküyor ki ID'sini bile okuyamıyorsun veya her ID oku dediğinde farklı ID geliyor. Kontaklarını temizlesen bile... Öyle olunca hiç güvenilmez oluyor bunlar. Örnek, elimdeki Ultimate Mortal Kombat 3 arcade kartlarından birisinin U133 ROM'u açılıştaki test ekranında müzmin bir şekilde hep kırmızı (CRC tutmuyor) gözüküyordu dönem dönem kartı çalıştırdığımda. miniPro ile her seferinde yeniden yazıyordum sorun gidiyordu. Yazarken ID hiç tutmuyordu. Sonunda 3'ünci defa kırmızı görünce sinirlendim ve attım EPROM'u
Bu sorun EPROM'u grafik ROM'u olarak kullandığın durumlarda çok kritik olmasa da üzerinde BIOS veya program bulunan senaryolarda saş baş yolduruyor...
Bir de paranoyamın altını bir kez daha çizeyim, minipro'yu elinize aldığınız her sefer self-test yapın. özellikle flash programlayıp uğraş didin programladığınızı sandığınız flashı yine uğraş didin yerine lehimledikten sonra silbaştan tekrar söktüğüm için bana iyi bir ders olmuştu...
Aykiri1
Mesaj Sayısı: 1.135
« Yanıtla #6 : Haziran 01, 2017, 23:42:48 ÖS »
pencereli epromlarda çakma çok var özellikle ucuz olanların tamamı çakma.
üzerine AM yazıyorlar ST yazıyorlar. hatta çakma olupta lazer baskılı olanı bile var. en güzeli bilindik yerden almak.
Geos
Mesaj Sayısı: 316
« Yanıtla #7 : Haziran 02, 2017, 10:23:17 ÖÖ »
27c400 eprom lar yazdı ama sorun var A500 taktım siyah ekran olmadı
Geos
Mesaj Sayısı: 316
« Yanıtla #8 : Haziran 02, 2017, 10:27:58 ÖÖ »
Özayın eprom adaptörle yazdım birde epromları özay gönderdi tş kensine çakma olcağını zanbetmiyorum epaydan almış kendisi
« Yanıtla #9 : Haziran 02, 2017, 10:51:38 ÖÖ »
Denemek için bir tane 1.3 veya 2.04 ROM yazar mısın? 3.1 ROM her 500'de çalışmıyor bildiğim kadarıyla, birtakım modifikasyonlar gerekebiliyor.
Bir de 256K ROM'ları 27C400'e yazarken alt ve üst yarıya aynı dosyayı yazmak gerekiyor donanımsal değişiklikle uğraşmamak için.
copy /b kick13.rom+kick13.rom kick13double.rom
komutuyla yazılması gereken dosya oluşturulabilir.
Geos
Mesaj Sayısı: 316
« Yanıtla #10 : Haziran 02, 2017, 12:05:46 ÖS »
1.3 ve 2.0 yazdım özaycım sonuç aynı ekran siyah yada kırmızı dalgalı gösteriyor bende anlamadım
Geos
Mesaj Sayısı: 316
« Yanıtla #11 : Haziran 02, 2017, 12:08:58 ÖS »
Yada rom dosyalarımı bozukmu diye düşündüm yeni indirdim sonuç aynı
Aykiri1
Mesaj Sayısı: 1.135
« Yanıtla #12 : Haziran 02, 2017, 14:40:03 ÖS »
Bülent hocam yukarda ilk resimde birşey dikkatimi çekti onu paylaşayım.
Checked ID FFFF yazıyor.
4096 üzerinden diğer 400,800 vs yazarken Check ID hatası vermesi normal ama FFFF vermesi normal değil.
Adaptörü tekrar kontrol etmeni öneririm.
mutlaka dikkat etmişsindir ama chipi yerleştirirken üste göre değil alta göre yerleştireceksin. (yani altta boşluk kalmayacak üstte kalacak)
Geos
Mesaj Sayısı: 316
« Yanıtla #13 : Haziran 02, 2017, 15:37:45 ÖS »
Ffff hatası eprom aparatından kaylanıyormuş düzeltim normal eprom yazıyor ama amigada siyah ekran veriyor akşam yine denicem
