Gönderen Konu: DF1 DF2 ve DF3 projesi  (Okunma Sayısı 5219 defa)
« : Haziran 29, 2017, 10:54:53 ÖÖ »
Selam,
Eskiden oyun çeken bazı bilgisayarcılarda
Amiganın yanında 1-2 tane external disk bulunurdu.
Disketten diskete kopyalama yaparken tak çıkar olmazdı.
Öyle melül melül bakardım x-copy de çekim sırasında.
Şimdi ihtiyaçtan falan değil sadece hobi olsun diye böyle bir proje yapayım
dedim.
Elimde external disk var 2 adet birinin floppy çalışmıyor.
İçinden kontrol kartını çıkartayım
Çalışan external a bağlayıp ucunada gotek koyayım.
Sonra ondan da bir paralel alıp ona da hxc floppy emulator takayım.
Sonuç:
DF0 amiga içindeki sürücü
DF1 external floppy
DF2 gotek
DF3 HxC Floppy emulator olsun..
Ne işe yarayacak kardeş demeyin
Bu durumda:
Hem external floppy i (2.5cm x 10cm)
Hem goteği (boardu)
Hem HxC yi içine alcak bir proje kutusu lazım.
Goteğin 2 karakterlik ekranı ve tuşlarının delinmesi
Hxc nin 2x16 lcd si ve tuşlarının delinmesi
Floppynin önyüzünün delinmesi
Arkadan çıkacak DB23F konnektörünün delinmesi gerekecek.
İçerideki karışıklıktan kaynaklı tahminen en az 6 cm yükseklik
12 cm genişlik ve 20 cm derinlik li bir kutu olmalı.
Proje kutularının içinde vida yerleri mevcut olduğundan
10 cm genişlikte bir kutu alsanız içine koyabileceğiniz board 7 cm falan olabiliyor
floppynin girmesi için net 10 temiz iç bana lazım..
Önerisi olan ?
Büyük kutu gözüne çarpan var mı ?
Diğer bir birleştirme projesi de bir kutunun içine
ozaydan alınmış
Tapuino ve Sdiec i aynı anda koymak.
İkisi içinde ayrı 2x16 mı koysam, yoksa ortak bir 2x16 mı
kutunun bir tarafını çevirince sdiec soketi commodore a girecek
diğer tarafında tapuino
aleti diğer tarafa çevirince ortak lcd yazıları ters çıkacak.
bu yazılım olarak düzeltilebilir mi mesela
şunlara harcayacağın mesaiyi git çocuğuna harca onu mutlu et diyenler çoğunlukta çıkacak sanki
« Son Düzenleme: Haziran 29, 2017, 11:03:23 ÖÖ Gönderen: Gökçe Bozkurt » Logged
Def Leppard
Mesaj Sayısı: 1.378
« Yanıtla #1 : Haziran 29, 2017, 11:48:02 ÖÖ »
Burada detaylı bilgi var hazır bir devre ve jumper değiştirerek tüm floopyleri kullanabiliyor.
http://www.amibay.com/showthread.php?63412-External-interface-fdd-for-Amiga
Amiga Repair Service
« Yanıtla #2 : Haziran 29, 2017, 12:10:08 ÖS »
Zaten external disklerin arkasında db23f var oradan birbirine bağlanabiliyor.
böyle bir ürüne herhalde external diskimiz yoksa başvurmamız gerekir?
Def Leppard
Mesaj Sayısı: 1.378
« Yanıtla #3 : Haziran 29, 2017, 12:17:52 ÖS »
External orjinal amiga disket sürücelerde benzer bir devre var ama gotek gibi cihazları bağlamak için üstünde bazı jumperlar olan devreler olması gerekir. fark ettiysen her bir floopy için ayrı bir devre kullanıyor ve onları birbirine bağlıyor. Aslında öyle bir devre şeması yapmak lazımki 4 floopy aynı devre üzerinde bağlanabilsin ona göre kutulu birşey yapıp floppy duplicator olabilsin sanırım bunu ben yapabilirim  Karizmatik
« Son Düzenleme: Haziran 29, 2017, 12:19:58 ÖS Gönderen: defleppard » Logged
« Yanıtla #4 : Haziran 29, 2017, 12:27:18 ÖS »
External floppy içindeki disket sürücüyü söküp içine gotek yerleştirdim.
Hiç bir jumper ayarı yapmadım.
Yıllardır bu şekilde kullanıyorum sorun yaşamadım.
Ona 2. bir external disk takıcam.
DF2-DF3 jumper ayarı gerekli mi bilmiyorum..
Ona ayrıca bakarım.
"Ben yapabilirim" deyince içim kıpır kıpır oluyor
Esasında çıkacak ürünün bitim görseli önemli.
Görsel çok şık olmadığı sürece ilgi çekmiyor.
Ya özayın yaptığı gibi ufak işe yarar devreler gibi olacak,
ya da adam nasıl 1200 kasasını sıfırdan üretti millet atladı onun gibi olacak.
3 adet floppyi aynı kasada toplayacak şık bir proje kutusu bulmak lazım.
belki sonra üstünü sticker la şıklaştırırız.
pc floppyleri modifiye edilip amigada kullanılıyor ?
peki ince laptop floppyleri ?
veya usb floppyler ?
bunlar çok ince ve compact.
3 tane üstü üste koysan anca bir adet floppy kalınlığında oluyorlar.
güzel olmaz mıydı ?
Def Leppard
Mesaj Sayısı: 1.378
« Yanıtla #5 : Haziran 29, 2017, 12:44:27 ÖS »
Gotek i firmware atarak normal bir amiga floopy durumuna getiriyoruz external flpoppy nin devresine takarak normal amiga gibi çalışır. hazırda olmayanlar için devreli kablo dediğimiz olay olması gerekiyor. buradaki mevzu başka floopler ekledikçe bazı kabloların bağlantılarının değişmesi gerekiyor yada bu durumu jumper ile ayarlamak lazım yoksa diğer floopyler çalışmaz.
Doğrusu yapılmayacak iş değil buna benzer jumper ile ayar yapabildiğim zamanında bir devre yapmıştım ve çalışıyordu. bu devrede pc floopyleri modlamadan çalışanlarda oluyordu ,  jumper ile ayar yapmak gerekiyordu. Bu devrenin 4 lü olduğu bir devre üzerinde, bir kutu içine yerleştirebilecek sistem olabilir. floopy gotek gibi cihazlar üst üste dizilebilir hepsi bir arada set gibi bir şey olur. karışık bir devre olabilir ama sonuçta yapılabilir.
* amigafloopy.jpg (79.96 KB, 640x480 - Görüntüleme: 1380 kez.)
