commodore.gen.trAmigaAmiga DonanımRetrobright (Hidrojen Peroksit - Saç Açıcı) Denemeleri
Sayfa: [1] 2 3 ... 8   Aşağı git
Gönderen Konu: Retrobright (Hidrojen Peroksit - Saç Açıcı) Denemeleri  (Okunma Sayısı 77495 defa)
toddler
Mesaj Sayısı: 1.396
« : Temmuz 01, 2017, 22:56:07 ÖS »
Tuş ve kasalara yaptığımız beyazlatma işlemleri ile ilgili deneyimlerimizi paylaşmak için ayrı bir başlık açtım.
Hatırlarsanız 1-2 hafta önce A1200 tuşlarını beyazlatma ile ilgili deneyimlerimi paylaşmıştım. Bu akşam diğer A1200'ün sapsarı olan tuşlarını beyazlatmaya başladım.  Bu defa biraz daha detay veriyorum.
Malzemeler şunlar;
- Gittigidiyor'da bolca bulabileceğiniz oje kurutucu yada telefon fırını gibi isimlerle satılan uv ışıklı cihazı kullanıyorum. İçinde 4 adet 9 watt uv ampul var.
- 40 Volüm %12 saç açıcı
- Pudralı eldiven. (Doktorların kullandıklarından. Marketlerde bulabilirsiniz.)
- Yumuşak fırça. Yumuşak tüylü yumurta fırçası kullanabilirsiniz. Silikon olanları denemedim.
Yapılacak işlemler;
- Tuşları söküp sıcak su ve bulaşık deterjanıyla iyice temizleyin. Üzerinde kir vs. kalmasın.
- Pudralı eldiven takın.
- Fırçayla tuşlara ince bir tabaka halinde ve eşit olarak saç açıcı sürün. İlk denemelerimde kalın bir tabaka halinde sürdüklerim biraz krem renginde kalmıştı. Herhalde tuşların uv ışığı iyice alması gerekiyor.
- Tuşların sararma durumuna göre 1-2 saat aralığında uv ışık altında bekletin. ilk bir saat sonunda bir tuşu alıp iyice yıkayıp kontrol ederek tuşlarınız için ideal süreyi bulabilirsiniz.
- Uv işleminden sonra tuşları sıcak suyla iyice yıkayıp kurulayın. Sıcak su içinde bekletirseniz hidrojen peroksitten iyice arındırmış olursunuz.
Not: Gri tuşlar biraz zahmet gerektiriyor. Uv cihazda ampuller sebebiyle bir miktar ısı olduğundan streç film kaplayamıyorsunuz. Saç açıcının çabuk kurumasından dolayı gri tuşlar lekeli kalabiliyor. Bu yüzden 2 defa işlemden geçirmek gerekebilir. Yada ilk saat sonunda temizleyip tekrar saç açıcı sürmek işi kolaylaştırıyor.
Aşağıda ilk resimde gördüğünüzresimdeki tuşlardan soldan sağa doğru beyazlatılmamış, uv ışık altında 1 saat, 1,5 saat ve 2 saat bekletilmiştir.
Telefon ile fotoğraf çektiğim için çok net belli olmamakla birlikte durum şöyle. 1 saat yeterli değil hafif krem renk. 1,5 saat iyi, 2 saat ideal şeklinde.
Sağdaki resimde üstte 2 saat uv ışık altında bekletilen ve altta beyazlatma işlemi yapılmamış gri tuşları görüyorsunuz.
« Son Düzenleme: Temmuz 03, 2017, 22:15:03 ÖS Gönderen: toddler » Logged
C64|C|G|C128|1541U2
A500|A500+|Slim SDHxC|Gotek
Dingoo A320(OpenDingux)
Pandora(First Batch)
RaspberryPi 1-2-3
BananaPi/Pro
crowded
Mesaj Sayısı: 652
« Yanıtla #1 : Temmuz 01, 2017, 23:23:43 ÖS »
Eline saglık abi gayet güzel olmuş
« Yanıtla #2 : Temmuz 01, 2017, 23:45:44 ÖS »
Gayet güzel görünüyor bende şöyle bir şey söyleyeyim geçenlerde bayaa bi sararmış olan c64 tuşlarını hidrojen peroksitle güneşte uygulama yaptım ortalama 2 saat yetti beyazlatma için ama şöyle bir şey oluyor işlem bittikten sonra yıkama esnasında iyi yıkanmalı ve tuşların üzerinde su damlası kalmamalı kalan su damlaları kuruduktan sonra leke bırakıyor ve kötü görünüyor sonrasında işlemi tekrarladım ve bu sefer iyice durulayıp belli bir süre tamamı su içinde kalacak şekilde kova içinde beklettim  böylelikle o lekelenmeyi engellemiş oldum
toddler
Mesaj Sayısı: 1.396
« Yanıtla #3 : Temmuz 03, 2017, 22:18:54 ÖS »
Ben su içinde bekletmiyorum fakat sıcak su altında iyice temizliyorum. Anahtar nokta hidrojen peroksitten iyice arındırmak için bolca su olabilir. Buna dikkat etmemiştim. Bütün işlemi tekrarlatabilecek bir ayrıntıyı yakalamış olduk.
C64|C|G|C128|1541U2
RaspberryPi 1-2-3
BananaPi/Pro
Fatih Yıldırım
Mesaj Sayısı: 1.038
« Yanıtla #4 : Temmuz 03, 2017, 23:14:26 ÖS »
Ayrıca yeniden sararmasını istemiyorsanız, sprey mat vernik uygulamalısınız. Tarafımdan test edilip onaylandı. Veya oksijen almayacak şekilde sarıp sarmalayıp öylece saklamanız gerekiyor.
Mesaj Sayısı: 1.619
« Yanıtla #5 : Temmuz 04, 2017, 09:22:01 ÖÖ »
Ben başka uygulamalar için sprey vernik aradım fakat bulamadım. Sizinkinin modeli veya fotoğrafı var mı acaba?
Fatih Yıldırım
Mesaj Sayısı: 1.038
« Yanıtla #6 : Temmuz 04, 2017, 15:06:45 ÖS »
Ben bunu kullanıyorum.
http://urun.gittigidiyor.com/ofis-kirtasiye/cadence-sprey-vernik-400ml-mat-290283715
Yalnız uygularken çok dikkat edin. Kutu üzerindeki talimatları okuyun. Yüzeyde toz-püsür olmasın. Unutmayın, boya gibi bunun da geri dönüşü yok.
İlk uygulamadan sonra hafif sarılık bırakıyor ama panik yapmayın, kuruyunca gidiyor. Vernik uygulandığı bile anlaşılmıyor.
« Yanıtla #7 : Temmuz 10, 2017, 18:17:11 ÖS »
Retr0bright kazaları...(Eğer beyazlatılacak yüzek beyaz/açık krem değilse benzeri sonuçlarla karşılaşabilirsiniz.)
Osborne tuşları gri/mavimsi bir renkte olduğundan riskli... Klavye tuşlarını bir kavanozun için hidrojen peroksit karışımı koyarak uygulamak bence daha iyi bir çözüm..
« Yanıtla #8 : Ağustos 29, 2017, 00:03:54 ÖÖ »
Nihayet retrobright yapacak vakit bulabildim, çok detaylı uğraşmadım eğer olmazsa ertesi gün bir posta daha yaparım diye düşündüm ama gerek kalmadı.
%9 peroksit saç açıcı sürüp strech filme sardım ve 4 saat güneşte beklettim. Klavyeyi tuşları sökmeden yaptım.Üst kapak ve klavye için tek ufak tüp saç açıcı yetti ve arttı.
Kasanın üstündeki kesik gotek için, direk üstüne monte ettim :>
* after2.jpg (137.32 KB, 1024x428 - Görüntüleme: 1559 kez.)
* before1.jpg (167.29 KB, 1024x620 - Görüntüleme: 1578 kez.)
* before2.jpg (133.21 KB, 1024x348 - Görüntüleme: 1540 kez.)
* after1.jpg (150.83 KB, 1024x614 - Görüntüleme: 1604 kez.)
« Yanıtla #9 : Ağustos 29, 2017, 02:13:54 ÖÖ »
Evet en etkili yöntemlerden biri hemde pratik bence.
« Yanıtla #10 : Ağustos 29, 2017, 08:42:39 ÖÖ »
Güneş görecek yer yoktu, cama koli bandı ile yapıştırdım o bile yetti
« Yanıtla #11 : Ağustos 29, 2017, 09:55:06 ÖÖ »
Kasaların böyle parçalanmasına benim içim parçalanıyor..
Şu gotekleri external kullanın yaw
« Yanıtla #12 : Ağustos 29, 2017, 09:58:22 ÖÖ »
ya da dahili olarak.
phantom
Mesaj Sayısı: 935
« Yanıtla #13 : Ağustos 29, 2017, 10:10:44 ÖÖ »
Yakında eli yüzü düzgün A500 bulmak ta zorlaşacak bu yüzden
« Yanıtla #14 : Ağustos 29, 2017, 10:22:41 ÖÖ »
O kesiği sabah sabah görmeyeydim daha iyiydi, kirli sarı hali bile daha sevimli geliyor...
Sayfa: [1] 2 3 ... 8   Yukarı git
