commodore.gen.trAmigaAmiga DonanımAmiga 2000 de -5v ne işe yarar?
Gönderen Konu: Amiga 2000 de -5v ne işe yarar?  (Okunma Sayısı 3456 defa)
phantom
Mesaj Sayısı: 935
« : Temmuz 17, 2017, 21:13:57 ÖS »
Amiga 2000 in power supply - 5 volt çıkışından voltaj vermiyor, içini açıp baktığımda bir tane kapasitörün patladığını gördüm. Psu normal Çalışıyor ama -5 volt yok. Ayrıca -12 volt ta -14.6 olarak ölçülüyor. Bunu bu şekilde bilgisayara bağlasam kavurur muyum?
Bir de bu -5volt nerede kullanılıyor?
Def Leppard
Mesaj Sayısı: 1.379
« Yanıtla #1 : Temmuz 17, 2017, 22:50:25 ÖS »
Patlayan veya şişen kapasitörleri mutlaka aynı değerlerde değiştiriniz. -12 volt değeride o zaman düzelebilir. -5v normalde slotlara gidiyor zorro isa video gibi. sanırım gerekirse slotlara takılacak kartlar için olabilir. normalde -5v amiganın direkt çalışmasında etkili olmayabilir. schemasına bakıp daha detaylı bilgi alınabilir. power daki tüm volt değerlerinin doğru olduğunu kontrol etmeniz iyi olacaktır.
Amiga Repair Service
phantom
Mesaj Sayısı: 935
« Yanıtla #2 : Temmuz 17, 2017, 23:20:38 ÖS »
Teşekkür ederim, bu şekilde kapasitör olmadan takıp çalıştırmayı denesem -12 voltun yüksek olması anakartta Zara verir mi acaba? Yoksa yarın kapasitör aramaya çıkacağım
Bu arada LW3D nin Amiga 4000 için 030 cpu Kartı yarın size göndereceğim, umarım sorunun çözülmesine yardımcı olur
Def Leppard
Mesaj Sayısı: 1.379
« Yanıtla #3 : Temmuz 17, 2017, 23:32:33 ÖS »
Kapasitörleri üstündeki değerlerine bakarak değiştirin , şişen kurumuş gibi olanlarıda yada ene iyisi olursa hepsini değiştirmeniz iyi olacaktır. kapasitör olmadan yazmışsınız o kapasitörün ne için olduğuna bağlı bir durum bence riske girmeye gerek yok. 030 turbo kartı test amaçlı bana lazım. sorun şuki iki amiaga 4000 board da  bazen 5dk bazen 20 dk çalışıp çöküyor. elimde 3 adet 040 var ve bir tanesi açılış veriyor ve onun üstündeki gal chipleri aşırı ısınıyor. 030 turbo ile normal çalıştığını görürsem sorun 040 olacak ve ona göre 040 ları tamir etmeye çalışacağım. eğer 030 da aynı sorun olursa o zaman amiga 4000 üzerinde başka şeyler deneyeceğim. 030 turbo üzerinde sadece işlemci var, gal vs. chipler olmadığı için en sağlıklı sonucu onda alabilirim. turbo için teşekkür ederim işimizi görecektir.
phantom
Mesaj Sayısı: 935
« Yanıtla #4 : Temmuz 17, 2017, 23:47:57 ÖS »
Ben teşekkür ederim, işiniz görülür inşallah, bizim 030 da bir işe yaramış olur
