commodore.gen.trAmigaAmiga DonanımRapidroad USB Bozuldu :(
Gönderen Konu: Rapidroad USB Bozuldu :(  (Okunma Sayısı 8027 defa)
toddler
Mesaj Sayısı: 1.396
« : Temmuz 24, 2017, 16:29:05 ÖS »
Kısa süre önce aldığım Rapidroad Usb maalesef bozuldu. Usb herhangi bir şey taktığımda hiç tepki vermiyordu ve üzerindeki fpga çok ısınıyordu.
Durumu Jens'e bildirdim. Tek sorduğu kullandığım güç kaynağıydı. Ben şu ağır olan A500 güç kaynaklarından kullanıyorum. Jens, bu güç kaynağının usb'deki hot-plug olaylarında sıkıntı yaratacağını, Rapidroad Usb için dc-dc konvertör kullanmanın doğru olacağını söyledi.
Güç kaynağını güncelleme sözü verirsem konuyu garanti kapsamında ele alacakmış Kahkaha
Sanırım A1200 için iyi bir güç kaynağı şart oldu artık.
C64|C|G|C128|1541U2
A500|A500+|Slim SDHxC|Gotek
Dingoo A320(OpenDingux)
Pandora(First Batch)
RaspberryPi 1-2-3
BananaPi/Pro
Def Leppard
Mesaj Sayısı: 1.379
« Yanıtla #1 : Temmuz 24, 2017, 16:38:27 ÖS »
PC power lardan çevirme kullanmak gerekebiliyor. a500 power kutusu içine bazı ufak pc power larının içide sığabiliyor. ona göre dizayn edip kullandıklarım ve sattıklarımda olmuştu. bu şekilde benden amigaların yanında power alıp da elinde olanlar sanırım şanslı oluyor. Maalesef Amiga powerları çok sağlıklı olmuyor artık. özellikle ek parçaları olan amigalar varsa. Zaten kasalı amigalar daha iyi çalışıyor, belkide power olayından dolayıdır
Amiga Repair Service
« Yanıtla #2 : Temmuz 24, 2017, 16:51:28 ÖS »
bu işe çözüm bulmak gerekir.
Hasan kardeşim yap bir dizayn geç seri üretime ..
En az 30 sipariş bizim siteden gelir.
ncakir
Mesaj Sayısı: 89
« Yanıtla #3 : Temmuz 24, 2017, 19:30:18 ÖS »
1 numaraya talibim😊
Kayıtlara geçsin...
A1200 + 3.9 ROM + CF installed OS3.9
Indivision AGA Mk2cr Flicker-Fixer
Phase5 Blizzard 1230 III 32Mb+68882 50Mhz CoP
19" Asus PG191 Kare LCD Monitor+Surround Ses
A500 Plus + Gotek + 1Mb + 512Kb(Exp) Chip Ram
Commodore 1084S Monitor
A520 Modulator
Def Leppard
Mesaj Sayısı: 1.379
« Yanıtla #4 : Temmuz 24, 2017, 19:41:41 ÖS »
Aslında bu iş çok basit önemli olan ufak amiga 500 adaptöre sığacak pc power supply bulmak gerisi sadece lehim olayına kalıyor. dediğim gibi yapmadığım iş değil ,  bu şekilde tahminim 20 adet piyasaya sürmüş olmam lazım. Bazı arkadaşlar belkide pc power dan çevirme Amiga 500 adaptör kullandıklarını farkında bile değillerdir
Sıfırdan çevirmek çok zor çünkü amigaya giren giriş soketi hiçbir yerde yok onuda elimle yapmak zorunda kalmıştım çok uğraştırıcı bir iş ve orjinali gibide olmuyor.
« Son Düzenleme: Temmuz 24, 2017, 19:43:56 ÖS Gönderen: defleppard » Logged
toddler
Mesaj Sayısı: 1.396
« Yanıtla #5 : Temmuz 24, 2017, 21:17:40 ÖS »
Elimizde bozuk C128 adaptörü varsa iş epey değişir herhalde  Karizmatik
C64|C|G|C128|1541U2
RaspberryPi 1-2-3
BananaPi/Pro
« Yanıtla #6 : Temmuz 24, 2017, 21:31:28 ÖS »
Cık Hasan yapsın bi proje ..
« Yanıtla #7 : Temmuz 24, 2017, 21:45:50 ÖS »
Mevcut amiga anakartındaki power soketi şunun gibi birşey ile değiştirilebilse. Tabi ayaklar uyuyorsa.
https://www.aliexpress.com/item-img/50Pcs-PCB-Panel-Mount-MIDI-Female-DIN5-DIN-5-Pin-Jack/32727666292.html?spm=2114.10010108.1000017.4.w1w5vD
psu daki uç ta
https://www.aliexpress.com/item-img/10pcs-High-Quality-DIN-Male-Plug-Cable-Connector-5-Pin-DIN-Adapter-with-Plastic-Handle-Video/32804601345.html?spm=2114.10010108.1000017.2.UqnQs6
« Yanıtla #8 : Temmuz 24, 2017, 22:03:39 ÖS »
amiga power soket bende 3-4 tane var..
çok pahalıydı az alabildim..
ama eski adaptörlerin kablosunu kopar lehimlenmiş kablo hazır işte
önemli olan psu
Def Leppard
Mesaj Sayısı: 1.379
« Yanıtla #9 : Temmuz 25, 2017, 11:34:21 ÖÖ »
C64 kullanılan soket tipi biraz baktım soket ayak yapıları farklı  gibi görünüyor. olsa güzel olabilirdi?  5 li veya 4 lü ttr kablo ile soket uçları kullanılabilir. Uç soket varsa pc power supply den direkt çalışacak şekilde dizayn yapılabilir. Amiga kabloları kesmeye gerek yok ttr kablo ile oluyor. Eğer dış görüşüne önem verilmezse ben dediğim gibi pc powerlardan direkt çevirme yapabilirim.
« Yanıtla #10 : Temmuz 25, 2017, 12:33:18 ÖS »
Hasan dış görünüme önem veriyorum
Def Leppard
Mesaj Sayısı: 1.379
« Yanıtla #11 : Temmuz 25, 2017, 12:36:28 ÖS »
Dış görünüm için o zaman power içi bulup amiga 500 adaptörlerinin içine koymak lazım. Bu arada bana Turgay dersen memnun olurum hasan ismi sadece kimlik de geçiyor. bana herkez Turgay der ailemde dahil, hasan ismini hiç kullanmıyorum. Turgay da Turgay Şerenden geliyor
http://www.hepsiburada.com/frisby-foem-300w-slim-power-supply-fps-m30f8-pm-bd305111
Bu power ın amiga 500 adaptörlere sığma ihtimali var. piyasada belki daha uygunda bulunabilir benim toptancılara bakmam lazım...
« Son Düzenleme: Temmuz 25, 2017, 12:40:55 ÖS Gönderen: defleppard » Logged
toddler
Mesaj Sayısı: 1.396
« Yanıtla #12 : Temmuz 25, 2017, 14:27:18 ÖS »
Sen uygun güç kaynağı bul, benim bozuk C128 adaptörünün içine koyalım Kahkaha
Bu arada A1200 boardlarını göndereceğim ama baloncuklu naylon bakmaya fırsatım olmadı.
C64|C|G|C128|1541U2
RaspberryPi 1-2-3
BananaPi/Pro
« Yanıtla #13 : Temmuz 25, 2017, 14:29:06 ÖS »
Şu konuda bahsetmiştik.
http://www.commodore.gen.tr/forum/index.php?topic=14523.0
