Gönderen Konu: IBM Model M2 Klavye Sorunu  (Okunma Sayısı 7165 defa)
Mesaj Sayısı: 1.619
« : Kasım 23, 2017, 22:19:15 ÖS »
Merhaba,
Model M2 klavye aldığımdan beri bir çalışıyor, bir çalışmıyor. Çalışmadığı zamanlarda bilgisayar açılışta bipleme ile klavye hatasını bildiriyor.
Sorunun kabloda veya klavye tarafındaki sokette olduğunu tahmin ediyordum. Klavyeye yakın taraftaki kabloda 10 cm civarında kısaltma yaptım ve bağlantıları yeniledim. (Kablonun o kısmının yıllarca bükülü kaldığını biliyordum). Sonuç aynı...
Acaba kablonun tümünde mi bir sorun var diyerek kabloyu yenileme kararı aldım. Fakat internette konuyu araştırdığım zaman Model M2 klavyelerin PCB'sinde bulunan iki adet dandik kondansatör/kapasitör nedeniyle çok sık arıza ile karşılaşıldığı bilgisini gördüm. Bunu tecrübe edenler bu iki kondansatörü değiştirerek mutlu sona kavuşmuşlar.
Elemanlar kondansatör mü kapasitör mü bilmiyorum ama değerleri şu şekilde:
2.2uF 63v
47uF 16v
Bu noktada yardımınızı ihtiyacım var:
1) Kondansatör/kapasitör nedir ve benim senaryomda bunları değiştirmeme gerek var mıdır? Çünkü klavye bir çalışıyor bir çalışmıyor... Bu elemanlar arızalı ise bu mümkün mü yoksa hiç çalışmaz mı? İnternette aynı soruna sahip kişiler elemanları değiştirmişler ama şüpheyle yaklaşmakta fayda görüyorum.
2) Klavyenin orijinal kablosunda kısa devre testi yaptım. 6+1 pinli PS2 soketi ile kablo uçlarını izledim. 2 pin boşta, 5'i klavye tarafından kullanılıyor. Fakat kabloda temassızlık varsa bu test başarılı geçmiş olabilir. Kabloyu çeşitli şekillerde eğip büküp testi tekrarlayacağım.
3) Bir sonraki adımı kabloyu tamamen yenilemek şeklinde planladım. Ne dersiniz?
4) Orijinal kablonun ucundaki erkek soketin yenisini bulabilir miyim? Adı, cinsi, cibiliyeti nedir acaba?
5) Başka tavsiyeniz, öneriniz var mı acaba?
Syg...
Fotoğraf 1: PCB (iki silindirik kondansatör ve dişi soket görünüyor)
Fotoğraf 2: Orijinal Kablo
Fotoğraf 3: Orijinal Kablonun Ucundaki Erkek Soket
* IBM_Model_M2-PCB.jpg (140.96 KB, 740x416 - Görüntüleme: 1612 kez.)
* IBM_Model_M2_Original_Cable.jpg (180.07 KB, 797x449 - Görüntüleme: 1454 kez.)
* IBM_Model_M2_Male_Socket.jpg (102.92 KB, 780x449 - Görüntüleme: 1488 kez.)
« Son Düzenleme: Kasım 23, 2017, 23:02:59 ÖS Gönderen: BioMenace » Logged
integer
Mesaj Sayısı: 503
« Yanıtla #1 : Kasım 24, 2017, 08:45:49 ÖÖ »
Eski bir alet olduğu için kondansatörler kurumuş olabilir. Kondansatör kuruyunca kısa devre yapar. önce bir kondansatörleri kontrol edin.
Ancak elektronik alet kontrolünde ilk yapılacak kablodan gelen voltajlari kontrol etmek. Daha sonra entegre varsa ona gelen voltajlari kontrol etmek.
Mesaj Sayısı: 1.619
« Yanıtla #2 : Kasım 24, 2017, 11:25:43 ÖÖ »
Çok teşekkür ederim faydalı oldu
Kondansatörler kurumuş ise (kesin kurumuşlardır) kısa devreyi sürekli mi yapar yoksa rastgele mi? Çünkü klavye bazen çalışıyor. Bu nedenle kablodan da şüphelenmeli miyim, bunu ayırt etmek istiyorum.
integer
Mesaj Sayısı: 503
« Yanıtla #3 : Kasım 24, 2017, 11:39:49 ÖÖ »
Hep kısa devre yapar. bazen çalışıp bazen çalışmama temassizliga delalet ediyor gibi.
Mesaj Sayısı: 1.619
« Yanıtla #4 : Kasım 24, 2017, 11:52:34 ÖÖ »
Hmm anladım. Kablo birinci şüpheli.
Klavyeyi iki farklı bilgisayarda denediğim ve iki bilgisayarda da başka PS/2 klavyeler çalıştığı için voltajı kontrol etmedim hiç. Ama kontrol ederim artık.
Fotoğrafta görünen soket için bir bilgin var mı? Onu nerede alabilirim?
integer
Mesaj Sayısı: 503
« Yanıtla #5 : Kasım 24, 2017, 13:00:37 ÖS »
5 pin din erkek konnektör diye geçiyor kendisi
Aliexpresten temin edebilirsin
Mesaj Sayısı: 1.619
« Yanıtla #6 : Kasım 24, 2017, 13:28:52 ÖS »
Yok o değil, klavye içine giren 4 pin yatay soketi kast etmiştim. (son fotoğrafta görünüyor). Ama neyse tam o olmasa da benzerlerini dişi-erkek şeklinde buldum. Kondansatör değiştirirken soketi dişisiyle beraber değiştiririm, sorun olmaz.
Mesaj Sayısı: 1.619
« Yanıtla #7 : Ocak 02, 2018, 08:23:05 ÖÖ »
Tatili fırsat bilip ikinci fotoğrafta görünen kabloyu tümden değiştirdim.
Klavye tekrar çalışmaya başladı. Bir kaç dakika sorunsuz kullandım, oyun oynadım.
Sonra klavyeyi tamamen monte edip kapattım, tekrar çalışmamaya başladı...
Çok ama çok sinir bozucuydu.
Acaba ilk fotoğrafta görünen 2 adet kondansatör ve iki led arasındaki kondansatöre benzeyen elemanda sorun olabilir mi?
Not: Sorun anakartta değil, başka klavyeler ile sorunsuz çalışıyor.
