commodore.gen.trAmigaAmiga DonanımARDUINO AMIGA FLOPPY DISK READER/WRITER
Sayfa: 1 [2] 3 4   Aşağı git
Gönderen Konu: ARDUINO AMIGA FLOPPY DISK READER/WRITER  (Okunma Sayısı 30108 defa)
Mesaj Sayısı: 4.063
« Yanıtla #15 : Ocak 26, 2020, 10:10:38 ÖÖ »
Bu arada konuya uzak arkadaşlar açısından bu devrenin ne işe yaradığı konusunda açıklama göremedim, benim anladığım; Windows yüklü bilgisayarın USB portuna dışarıdan bağlayacağınız harici 3.5 disket sürücü (standart 1.44MB PC floppy Drive) ile bilgisayardaki ADF formatındaki amiga oyunlarını/programlarını disketlere kayıt etmeye yarıyor. Sonra bu disketleri Amiga'da kullanabiliyoruz. Ayrıca, Amigada kaydedilmiş disketleri windows yüklü PCde okutarak ADF formatında kaydedip yedekleyebiliyor ve emulatorde çalıştırabiliyoruz. (Ben yanlış anlamışsam lütfen düzeltiniz)
Bütün kalabalık bir kutu içinde toplanınca güzel olmuş.
http://amiga.robsmithdev.co.uk/instructions
« Son Düzenleme: Ocak 26, 2020, 10:59:36 ÖÖ Gönderen: fort_apocalypse » Logged
Mesaj Sayısı: 2.206
« Yanıtla #16 : Ocak 26, 2020, 11:46:48 ÖÖ »
Evet aynen o mantikla calisiyor. Amac PC uzerinde amiga disketi yazip, imajini alabilmek. Belki bunun bir adim otesi, catweasel gibi floppy direkt winuae de ya da Aros da kullanilabilecek hale getirilebilir.
ercanersoy
Mesaj Sayısı: 1.035
« Yanıtla #17 : Ocak 26, 2020, 14:20:24 ÖS »
Güzel projeymiş. Teşekkür ederim.
EMREZ
Mesaj Sayısı: 1.938
« Yanıtla #18 : Ocak 26, 2020, 22:46:23 ÖS »
 catweasel var ama PC de winuae ile kullanamadım bir türlü 😞
this is amiga speaking.
kaptatheold
Mesaj Sayısı: 97
« Yanıtla #19 : Ekim 20, 2020, 20:58:18 ÖS »
selamlar,
Uzunca süreler adf leri parallel porttan diskete yazdıktan sonra artık upgrade olayım dedim ve yaptım projeyi.
Aşağıda uğraşıp yapmak isteyen arkadaşlar için ufak notlarım var.
1) "1 x FTDI/RS232/CH340 USB->Serial Converter Breakout Board (supporting 2M baud)" bu kısıma dikkat etmek lazım daha önce yapılan yorumlara da bakarsanız her kart olmuyor hatta her 6 pin gördüğünüz kartta olmuyor.Kendi adıma kartın üzerinde "CST" pinini ararken fark ettim  6. pinin 3.3V için olduğunu.
2) Proje sayfasındaki kutuyu kullanayım dedim. Eğer disket sürücünüz uzunsa (örn: samsung sfd-321)(ki daha uzunları var)  orjinal kutuya sığmıyor.ben ALPS df354h kullandım floppy kablosu ile tam! oturdu. FLoppy kablolarının uç kısımları ne kadar standart gibi görünse de farklı ölçülerde var kabloyu kesmeden önce bir denemek lazım eğer orjinal kuyu kullanmayı düşünüyorsanız. yada kutuyu modifiye etmenizi önereceğim.
Masa üstü kullanıcısı iseniz kasaya bağlayıp içerden USB ye ulaştınızmı hoş bir kurulum olacaktır.
3) Floppyler genelllikle 5V/1A civarında. O yüzden  7805 ile küçük bir çalışma yapıp beslemeyi o şekilde çözdüm. 7805e küçük bir heatsink bağlamayı unutmayın çok olmasada ısınıyor. 9V /12V bir adaptör ama 7.5 volttan fazla olmalı 7805 kullanacaksanız.
saygılarımla,
Mesaj Sayısı: 4.063
« Yanıtla #20 : Ekim 20, 2020, 21:17:58 ÖS »
Teşekkürler @kaptatheold, faydalı bilgiler.
Bu arada 7805'ten bahsetmişken; birçok kişinin farketmediği bir versiyonu daha var 78T05, bu T model normal 7805 in 3 Amperlik versiyonu. AliExpreste KA78T05 veya MC78T05CT şeklinde aratırsanız bulunabiliyor. (Commodore64 adaptör denemesi için ısmarlamıştım henüz ulaşmadı.)
« Son Düzenleme: Ekim 20, 2020, 21:20:58 ÖS Gönderen: fort_apocalypse » Logged
Mesaj Sayısı: 2.206
« Yanıtla #21 : Ekim 20, 2020, 21:18:11 ÖS »
Tebriker @kaptatheold,
Aslinda 1. Notun icin, yukarida bahsetmistik, Direkt ardunio nano ile aradan cikarabiliyoruz fdti board’i. Herhangi bir degisiklige gerek yok semada.
kaptatheold
Mesaj Sayısı: 97
« Yanıtla #22 : Ekim 21, 2020, 19:31:28 ÖS »
Teşekürler,
bütün yazılanları okudum lakin orjinal projeye sadık kalıp hareket etmek daha uygun geldi. Nano konusuna detaylı bakmadım RTS/CTS ch340 çiplilerde sorun gibi cts sinyali bende ki nano üzerinde yok ch340 üzerine lehim yapıp almak lazım sanırım. Gibi düşünürken. Sonrası malum yukarda ki gibi oldu .
78t05 bilgisi için teşekkür ederim hocam. 3A güzelmiş . Ne kadar ısındıkları vs gibi bilgi almak isterim. Yada ben biraz datasheet okuyayım.
Eski konuları hotlatıyorum sanırım. Sorun çıkmaz ise yarın başka bir konuda görüşmek üzere
saygılar
Mesaj Sayısı: 5.516
« Yanıtla #23 : Ekim 21, 2020, 20:12:13 ÖS »
kaptatheold tebrikler
agathon
Mesaj Sayısı: 395
« Yanıtla #24 : Aralık 16, 2020, 19:07:59 ÖS »
Hocam ben sıfır elektronik bilgimle bu işe kalkıştım. İngilizcem var, dokümanları, google'ı okuya okuya gidiyorum. Bir sorum var. Bu yazıyı okumadan komponentleri almış bulundum. Elimdeki USB to Serial converter boardun data sheet'i şu:
https://www.sparkfun.com/datasheets/IC/FT232R_v104.pdf
İçinde der ki:
Data transfer rates from 300 baud to 3 Megabaud (RS422 / RS485 and at TTL levels) and 300 baud to 1 Megabaud (RS232).
Bu devrede RS232 standartı mı kullanılıyor, yani elimdeki kart 1M baud ve bu projede işe yaramaz gibi mi düşünmeliyim.
kaptatheold
Mesaj Sayısı: 97
« Yanıtla #25 : Aralık 16, 2020, 23:43:56 ÖS »
İçinde der ki:
Hocam Selamlar,
ft232r chipi olur sanırım ama paylaştığınız datasheet chipe ait karta diil. bir kart fotosu bin soruya deva olur. paylaşabilirseniz bakıp yorum yapmaya çalışayım.
Saygılar,
agathon
Mesaj Sayısı: 395
« Yanıtla #26 : Aralık 17, 2020, 10:19:25 ÖÖ »
İçinde der ki:
Hocam Selamlar,
Saygılar,
Tabi, ekliyorum. Yardımınız için şimdiden teşekkürler. Kameranın çekebildiği en yakın noktadan almaya çalıştım.
« Son Düzenleme: Aralık 17, 2020, 10:26:48 ÖÖ Gönderen: agathon » Logged
kaptatheold
Mesaj Sayısı: 97
« Yanıtla #27 : Aralık 17, 2020, 12:18:27 ÖS »
Hocam selamlar,
benim kullandığım kart ile birebir aynı, sorun çıkmayacaktır.
floppy kablosunu mümkün olduğunca kısa tutmaya çalışın. etkisi oluyor Kahkaha
Mesaj Sayısı: 2.206
« Yanıtla #28 : Aralık 17, 2020, 12:22:54 ÖS »
Hocam selamlar,
Bu iş için Amiga'nın 13-14cm stock floppy kablosu gayet uygun.
agathon
Mesaj Sayısı: 395
« Yanıtla #29 : Aralık 17, 2020, 14:53:39 ÖS »
Çok teşekkür ederim bilgiler için. Deneyip sonuçları yazacağım
Sayfa: 1 [2] 3 4   Yukarı git
