Gönderen Konu: P3 laptop ide disk problemi  (Okunma Sayısı 3812 defa)
Mesaj Sayısı: 2.391
« : Mayıs 21, 2018, 05:09:08 ÖÖ »
Kısa versiyon: ide kontrolcü bad sector yapar mı?
Uzun versiyon: burada daha fazla soru çıkabilir
Elimde compaq e500 var. Haşin bir arkadaşa o zamanın lubuntu'sunu kurup ödünç vermiştim, geri geldiğinde 6gb hd'de 1.5mb bad sector çıktı. Üzerindeki dvd okuyucu hiç boot etmez/görmez hale gelmişti. Elimde aynı dvd'den bir tane daha var, takınca o da aynı şekilde. Dvd/cd görmüyor. Dvd sürücü disk ilk takıldığında diski algılayınca disk hızlı dönmeye başlar vb. sürücü diski gördüğü anlaşılır. Bunda iki sürücüdede öyle birşey olmuyor. (Acaba ide kontrolcü dvd'leri de mi bozdu? diye aklıma geliyor)
Geçende üzerindeki hd'yi 40gb başka bir tane ile değiştirdim. Disketle açıp formatladım. A::> format /C c: bad block olsa da yine check ediyor. Format sorunsuz bitti. Sorun çıkmasını beklemiyordum zaten, sorun öbür hd'de (!!!). Üzerine windows kuramadım çünkü cd okutamıyorum. Disket kurulumu da işime gelmedi.
Bu arada fat32 max. 32gb formatlayabiliyor diye biliyordum. 40gb'ı 38gb olarak formatladı (normal, biraz az gösteriyor, eksilme yok)
Bir kaç saat önce yine başına oturdum. Slackware 14.1 ile network üzerinden boot ettim (nasıl ama? Alette network boot var) kurulumu yaparken bir süre sonra hata verdiğini farkettim. Formatlarken hd check yaptırmamıştım. Sonra yeniden başlatıp bu sefer hd check istedim. Bu sefer format sırasında hata vermeye başladı.
Yine windows kurulum disketi ile açtım, yine a:> format /C c: ama formatlarken bir süre sonra "trying to recover ..." yazmaya başladı. Bad sectorü kurtarmaya çalışıyor.
Şimdi hd ısındığı için daha önce yapmadığı hatayı yapmaya başladı? Hd zaten mi bozuktu? (Hata vermeye kurulum sırasında başladı ve sonrası geldi), ide chipset bozuk da bir şekilde hd mi bozuyor? Aklıma gelen olasılıklar bunlar.
40gb hd'yi bozuyorsa hiç uğraşmayayım ama var mıdır böyle birşey? Ide chipsetin hd bozması ya da bozuk sanması vb?
« Son Düzenleme: Mayıs 21, 2018, 05:12:10 ÖÖ Gönderen: Levent (Lvnt) » Logged
« Yanıtla #1 : Mayıs 21, 2018, 08:15:27 ÖÖ »
Bazı laptoplarda anakart ile harddisk arasında kablo oluyor. Kablo varsa ve değiştirilebiliyorsa bence başka kablo ile deneyin. Kablo yoksa Harddisk yerine Compactflash kart ve 44pin ide adaptörü ile de deneyin derim.
düzeltme: Kablo yokmuş  Kahkaha
« Son Düzenleme: Mayıs 21, 2018, 08:28:58 ÖÖ Gönderen: Kaan Akkurt » Logged
« Yanıtla #2 : Mayıs 21, 2018, 08:32:00 ÖÖ »
Levent hocam 32gb formatlama olayı PC nin biosu ile alakalı, genellikle kaan hocamın dediği gibi kablosal nedenler ağırlıkta oluyor. Nispeten ide kontrolcüde sorunu olabilir, pc kontrol programları ile test edebilirsiniz yada harici ide kutu varsa disklerin spin sayılarında sapma varmı diye HDDTUNE tarzı programlar ile diskleri test edebilirsiniz
« Yanıtla #3 : Mayıs 21, 2018, 09:51:12 ÖÖ »
Şöyle 1gb CompactFlash diskiniz varsa onunla deneyin diyorum benzer hatalar olursa chipset deriz. yok olmazsa harddiskler. O kapasitedeki harddisklerde zaten yaşları nedeni ile sağlamı pek kalmamıştır diye düşünüyorum.
Mesaj Sayısı: 2.391
« Yanıtla #4 : Mayıs 21, 2018, 12:47:18 ÖS »
Teşekkürler.
Gece gece bir de aklıma  ide'yi besleyen voltaj regülatöründe mi sorun mu var diye geldi. Takılan diskleri uçuruyor şeklinde. Diğer her şey sorunsuz.
@izmirmasyer: pek de iyi çalışmayan iki tane farklı model slink ide/sata usb dönüştürücüm var. Eskiden bir tane vardı bunlardan birinin aynısı, bir şekilde çalışırdı ama bunları daha çalıştıramadım. Deneyeyim.
@Kaan Akkurt: Bilmiyorum, sorunlu çıkıyor tabii ama bir çoğu gayet iyi durumda maşallah. Aslında bunda da birşey yoktu yazdığım gibi, sonradan çıktı. Cf ide'm yok, flash ide var 1gb. O da aynı işi görecek ama pin yerleri küçük, uymuyor. Hangi akla hizmet böyle birşey yapmışlarsa
