Gönderen Konu: CD0 ve CF0 automount  (Okunma Sayısı 7889 defa)
AmigaMania
Mesaj Sayısı: 519
Guru Meditation
« : Haziran 08, 2018, 22:39:57 ÖS »
Merhabalar, CD-ROM ve PCMCIA Compact Flash diski açılışta direkt olarak sisteme göstermek için Startup-Sequence'nin neresine ne yazmalıyız?
Devs:DosDriver klasörü içinde iki cihazında driverleri mevcut ama sistem açıldıktan sonra manual olarak tıklamadıkça ne CD-ROM ne de CF0 sistemde görünmüyor. Sistem ClassicWB OS3.9
« Son Düzenleme: Haziran 08, 2018, 22:48:31 ÖS Gönderen: AmigaMania » Logged
C= Commodore A1200/060
Mathman
Mesaj Sayısı: 1.252
AmigaOS System Specialist
« Yanıtla #1 : Haziran 08, 2018, 22:47:10 ÖS »
Cd0 ve cf0 dosyalarının otomatik mount edebilmeleri için devs çekmecesi içinde dosdrivers çekmecesinde olmaları gerekiyor.
           M A T H M A N
       Re-Amiga 1200 !!!
AmigaMania
Mesaj Sayısı: 519
Guru Meditation
« Yanıtla #2 : Haziran 08, 2018, 22:48:04 ÖS »
Merhaba @Mathman tam da oradalar ama ilginç bir şekilde üzerlerine tıklamadıkça mount etmiyor. Nerede hata var anlamış değilim.
« Yanıtla #3 : Haziran 08, 2018, 22:49:12 ÖS »
Hiç bir şey yazmana gerek yok. Startup-Sequence'teki şu satır Devs/DosDrivers'daki tüm Mountlist'leri bağlar.
C:Mount >NIL: DEVS:DOSDrivers/~(#?.info)
CD0 ve CF0 dosyalarının simgelerini (.info dosyaları) kontrol et. Bozuk olabilirler.
AmigaMania
Mesaj Sayısı: 519
Guru Meditation
« Yanıtla #4 : Haziran 08, 2018, 22:59:21 ÖS »
@Alpyre Dosyaları hazır kurulum ClassicWB OS 3.9 daki orjinalleri ile değiştirdim ilgili mount satırını buldum ve üzerinde BindDrivers diye bir ifade var ondan mı kaynaklanır acaba. Düzelme olmadı.
« Yanıtla #5 : Haziran 09, 2018, 10:45:00 ÖÖ »
BindDrivers'ın konuyla ilgisi yok. Ona dokunma.
Workbench boot ettikten sonra shell açıp şunu yazar mısın:
Mount Devs:DosDrivers/CD0
Bunu yazdığında CD0'ı bağlıyor mu bağlamıyor mu şu komutla bir görelim:
Assign DEVICES
Çıkan listede CD0 olmalı, yoksa sorunu başka yerde arayacağım.
AmigaMania
Mesaj Sayısı: 519
Guru Meditation
« Yanıtla #6 : Haziran 10, 2018, 01:09:51 ÖÖ »
@Alpyre ilk kodu yazar yazmaz CD0 mount etti
« Yanıtla #7 : Haziran 10, 2018, 08:38:20 ÖÖ »
Gerçekten garip bir durum. O zaman şöyle bir yöntem uygulayacağız:
startup-sequence dosyanı aç ve...
satırını devre dışı bırak. Aşağıdaki gibi önüne ; koyacaksın:
;C:Mount >NIL: DEVS:DOSDrivers/~(#?.info)
Kaydet ve sistemi yeniden başlat.
WB gelince Shell aç (VNC shell varsa çalışmayacaktır o yüzden System çekmecesindeki düz Shell'i aç) ve aşağıdaki komutu gir:
C:Mount DEVS:DOSDrivers/~(#?.info)
Çıkan hata mesajını bana bildir. Hata mesajı vermezse CD0 bağlanmış mı bak. Bakalım ne çıkıcak sorun, çok merak ettim doğrusu.
« Yanıtla #8 : Haziran 10, 2018, 12:32:46 ÖS »
konuyla çok alakasız olabilir ancak gözden kaçırmamak adına ufak bir hatırlatma benim evdeki amigaya bağlı cdrom da cd takılı olmadığı zaman cdrom workbencde görünmüyor. yani herzaman görünmesi isteniyorsa içersinde herzaman bir cd takıl olmalıdır
AmigaMania
Mesaj Sayısı: 519
Guru Meditation
« Yanıtla #9 : Haziran 11, 2018, 01:26:32 ÖÖ »
Harfiyyen yaptım çıkan hata şu şekilde:
ERROR : 'DVD-RAM' is not a valid keyword
        (file, 'DVD.List', line 2, column 1)
AmigaMania
Mesaj Sayısı: 519
Guru Meditation
« Yanıtla #10 : Haziran 11, 2018, 01:43:33 ÖÖ »
@Alpyre DVD-RAM sürücüsünü tekrar indirip aminetten kurdum sıfırdan buffer ayarlarını fstramdan kullanacak şekilde ayarladım. Şimdi Amiga sorunsuz boot edip hem DVD0'ı hem de CF0'ı sorunsuz mount ediyor. Hatta buffer sorunu nedeniyle Compact Flash kartta oluşan System Failure hataları da ortadan kalmış durumda şimdilik rastlamadım. CF ile DVd ya da Cd-rom kullanan arkadaşlara da bir kılavuz olabilir bu. İlgin ve yönlendirmelerin için teşekkürler
