Gönderen Konu: A3640 libray  (Okunma Sayısı 10687 defa)
« : Aralık 25, 2007, 21:05:29 ÖS »
selam, A4000 de takılı olan 040 workbench dışında sorunsuz çalışırken workbench 3.9 da surekli göçüyor, bana 3640 ın orjinal 040 library leri lazım, buraya atarsanız çok sevinirim
coze
Mesaj Sayısı: 1.686
Hieh hieh hieh heh ...
« Yanıtla #1 : Aralık 26, 2007, 05:16:03 ÖÖ »
orjinal 68040 library'ler 3.1 workbench disketlerinde var. Ama sorun baska bir sey gibi, 3.9 68040.library guncellemiyor bildigim kadariyla (sen yine 3.1 disketinden bir kopyalayip dene.)
Retro Hincal Uluc
« Yanıtla #2 : Aralık 26, 2007, 07:20:02 ÖÖ »
orjinal workbench 3.1 libs ine baktım ama malesef 68040 library yi göremedim
coze
Mesaj Sayısı: 1.686
« Yanıtla #3 : Aralık 26, 2007, 07:23:24 ÖÖ »
install disketinde olmasi lazim.
Retro Hincal Uluc
« Yanıtla #4 : Aralık 26, 2007, 07:52:47 ÖÖ »
install disketinden kopyaladım 68040 library ve diğer math library lerini değişen bişi olmadı yine sistem çakılıyor, başka neden olabilir ?
« Yanıtla #5 : Aralık 26, 2007, 08:00:22 ÖÖ »
sorun setpatch den galiba, setpatch i çalıştırmadan, workbench altında çalışmayan program lar çalışıyor, ama setpatch lenmişse o program lar cli dede çalışmıyor
coze
Mesaj Sayısı: 1.686
« Yanıtla #6 : Aralık 26, 2007, 08:02:23 ÖÖ »
setpatch "skipromupdates" denesene bi.
Retro Hincal Uluc
« Yanıtla #7 : Aralık 26, 2007, 08:19:04 ÖÖ »
geçiçi çözüm buldum aşağıdaki mesajı buldum oda benimle aynı soruna sahip yaptığı gibi 68040 library libs den silince şuan sorun yok, tabi busefer de FPU devre dışı kalıyor, coze birde senin yazdığını deniyeyim
Hi,
  I wonder if there is a utility that will check the fonctionnality of my 68040
(MMU/FPU). Here is my problem : i bought an a3640 for my desktop A3000 and it
crash everytime at boot time when the SetPatch is executed and if the library
68040.library is present in the libs: directory. If i removed the 68040.library
it boots fine (i tried with three version of the 68040.library same results).
NetBSD won't run it detects the 68040(CPU/MMU/FPU) but crashes right away.
My config is a Desktop A3000, 8 megs SCZIPS fast, 2megs chip, ks 3.1 in rom,
buster rev 7,dmac rev 2.
N.B when i boot wihtout the 68040.library ,Sysinfo reports that the FPU /MMU
are disabled.
 the Command " CPU fastrom" is doing nothing it won't enable the MMU
 Set040 -f crash my system. So can i sy that the MMU is bad or can i use
 something else to prove wihtout a doubt that the MMU is good.
Thanks
Michel Beausejour
« Yanıtla #8 : Aralık 26, 2007, 08:24:19 ÖÖ »
setpatch "skipromupdates" bu nu denedim olmadı
coze
Mesaj Sayısı: 1.686
« Yanıtla #9 : Aralık 26, 2007, 08:29:35 ÖÖ »
hmm ozkan senin karttaki 68040'in modeli ne ? EC ? LC ? RC ?
Retro Hincal Uluc
coze
Mesaj Sayısı: 1.686
« Yanıtla #10 : Aralık 26, 2007, 08:33:34 ÖÖ »
pardon,
setpatch noromupdates
olacakti, rom updatelerini bypass etmek icin. ama bilmiyorum ise yarayacakmi.
Retro Hincal Uluc
« Yanıtla #11 : Aralık 26, 2007, 08:39:26 ÖÖ »
coze 040 ın modelini bilmiyom içini açıp bakmadan sysinfo dan öğrenebiliniyor mu yada başka yolu var mı
tabu
Mesaj Sayısı: 1.005
« Yanıtla #12 : Aralık 26, 2007, 13:03:26 ÖS »
yok
