commodore.gen.trArcade Sistemler ve Oyun KonsollarıOyun KonsollarıSega Genesis - MegaDrive 1 RGB SCART Kablo Yapımı
Sayfa: 1 2 [3] 4   Aşağı git
Gönderen Konu: Sega Genesis - MegaDrive 1 RGB SCART Kablo Yapımı  (Okunma Sayısı 35607 defa)
« Yanıtla #30 : Eylül 13, 2023, 19:53:37 ÖS »
Master 2 nin Fransa modelinden onarmistim bir keresinde [pause butonu]...
Elimde de rgb ve s video modlu pal de var. Aslinda icindeki video cip master 1 le ayni ama sadece soketten ve bir iki direncten kar etmek icin koymamislar.
Fatih Yıldırım
Mesaj Sayısı: 1.038
« Yanıtla #31 : Eylül 14, 2023, 17:03:33 ÖS »
RGB kablo yapmak için piyasadan tüm malzemeleri aldım, 8 pin konektörün u tipini bulamadığım için c tipi olanı aldım, üstteki iki pini birazcık bükerek u tipine dönüştürmeye çalıştım hepsi girmesede bir kısmını sokete girdirmeyi başardım ama..
aması adamlar lehim tutmayan pinler yapmışlar, üstelik bu pinler orta yerlerinden ekli, pinleri ısıtayım derken plastik kısmı çabucak eridi, plastik eriyince pinler aşağıya doğru kyamaya başladı ve pinlerin ekli kısmı da ortadan ikiye ayrıldı.  Kahkaha
Çinliler her bişeyi yapıyorda böyle de kaliesiz şeyler yapınca RGB kablo yapma projesi başlamadan bitti. Pinler hiç bir şekilde lehim yemiyor, çok fazla ısı vermememe rağmen plastikte hemen eridi.
https://youtu.be/S3c5gAhp_E0?t=263
Bu video belki işinize yarar. Burada C64 kablosu yapıyorum ama muhtemelen aynı tip DIN konnektör.
segaa
Mesaj Sayısı: 1.530
« Yanıtla #32 : Eylül 14, 2023, 17:55:38 ÖS »
Hocam tebrikler çok güzel işçilikle yapmışsınız kabloyu. Bana da 262 derecelik U pin lazımdı piyasa da bulamadım onun yerine  272 derece olanı aldım belki sokete uydururum diye, pinleri üst 2 pini biraz büktüm kısmen sokete yerleşti ama bu seferde lehimleme kısmında başarılı olamadım, daha ilk pinden konektör çöp oldu.
Benim lehimleme yapmaya çalıştığım konektör çok dandikti lehim tutmuyordu büyük ihtimal  ben beceksizim çünkü sende video da pinlerin lehim tutmadığını belirtmişsin,  neyse zaten konektörde uyumsuzdu başka bahara kaldı.
« Son Düzenleme: Eylül 14, 2023, 17:57:33 ÖS Gönderen: segaa » Logged
Fatih Yıldırım
Mesaj Sayısı: 1.038
« Yanıtla #33 : Eylül 14, 2023, 18:07:49 ÖS »
https://zebramo.com/products/sega-mega-drive-1-ve-master-system-1-goruntu-konnektoru-350349523
İlgilenirseniz, forum üyelerinden Engin bu konnektörden satıyor.
« Yanıtla #34 : Eylül 14, 2023, 20:10:53 ÖS »
Mega drive 1 için 262 derece açılı U şeklinde 8 pin din konnektör bulamayan ya da çok pahalı gelen arkadaşlar şöyle bir şey yapabilir MD board üzerinde ki dişi din konnektörü normal 8 pin din konnektörle değiştirerek U şeklinde konnektör arama derdinden kurtulabilir biliyorsunuz C64 te de U şeklinde konnektör var ve bulması sıkıntı aylar önce elime geçen C64 board üzerinde din konnektör sökülmüştü elimde de normal 8 pin konnektör olduğu için onu kullandım ve U konnektör derdinden kurtuldum pcb tarafı pinlerin deliklere uymama gibi bir sıkıntısı yok bu çözüm de aklınız da bulunsun
* 51CzbMDUGaL._AC_UF894,1000_QL80_.jpg (39.86 KB, 821x1000 - Görüntüleme: 623 kez.)
segaa
Mesaj Sayısı: 1.530
« Yanıtla #35 : Eylül 14, 2023, 23:32:36 ÖS »
Sağol hocam gözüm korktu bu konektör lehimleme işinden, havyam da dandik bir geç eritme yapıyor kesin yine plastiği eritiriz uzun süre tutmaktan. Kablolu bulabilirsem yapacağım en azından scart kısmı daha basit benim için.
segaa
Mesaj Sayısı: 1.530
« Yanıtla #36 : Eylül 17, 2023, 15:29:25 ÖS »
Konuda anlamadığım bir şey var, şemaya göre scartın 2 ve 6 nolu pinleri ses kablosu ve bu kablolar din konektörün 1 nolu pinine gidiyor, bu 2 ve 6 nolu kabloyu birbine bağalyıp mı 1 nolu pine lehimleyeceğiz yoksa sadece 1 tanesini mi.
Ayrıca scarttan bir tane gnd kablo almak yeterli mi yoksa tüm gnd kabloları birleştirip bu şekilde mi din konektöre lehimleyeceğiz. Şemada scartın tüm gnd kabloları gösterilmiyor?
Fatih Yıldırım
Mesaj Sayısı: 1.038
« Yanıtla #37 : Eylül 17, 2023, 20:09:19 ÖS »
Mega drive 1, arka soketten mono ses çıkışı veriyor. Ama ön taraftaki kulaklık girişi stereo. Oradan alıp scartın ilgili pinine bağlarsanız tv'den stereo ses alabilirsiniz. Yavuz üstat da öyle yapmış zaten. 2 ve 6 nolu pinler sağ ve sol ses. Her tv mono sesi anlamaz. O yüzden şemada birbirine bağlanıyor ki her iki hoparlörden de ses gelsin.
Yine şemaya dikkat ederseniz tüm GND'lerin tek bir yerde toplandığını görebilirsiniz. (Scart'ın orta çizgisi) Hepsi birbirine bağlanıp 2. pine gidecek.
segaa
Mesaj Sayısı: 1.530
« Yanıtla #38 : Eylül 17, 2023, 21:19:19 ÖS »
@Fatih Yıldırım yaptım hocam kabloyu, kulaklık çıkışı için kablom yoktu bende şemaya göre hareket ettim. Bütün gnd kabloları birleştirdim yalnız 21 nolu pini unutmuşum o kaldı ama kablo başarılı bir şekilde çalışıyor. Tek sorun son resimde ok işareti ile gösterdiğim sol tarafdaki kısımda küçük bie boşluk var, nintendo famicom'a da av mod yapmıştım onda da bu boşluk oluşmuştu, daha önce yavuz abiye sormuştum bu durumu sanırım yeni tv lerin desteklememesinden kaynaklandığını söylemişti.
Kabloyu nasıl yaptım konuya gelecek olursam belki yapmak isteyenler için bir faydası olur, elimde 262 derece U tipi olan konektörden yoktu bende piyasadan C tipi 270 derece olanı almıştım, belki pinleri bükerim falan oturturum yerine diye, ancak konektör çok dandik çıktı, havyayı sürer sürmez plastik eriyip pinler aşağı doğru kaymaya başladı, konektör çöp oldu gitti 35 lira.  Kahkaha
Sonra aklıma bir fikir geldi, elimde 180 derece 5 pin olan kompozit görüntü veren kablodan vardı, dedim ki nasıl olsa hali hazırda 5 pinimiz var, ben bu konektöre 3 delik açayım delikten de 3 pin geçireyim olsun sana 8 pinli konektör.  Kahkaha
İlk resimde görüldüğü gibi önce kablonun kılıf kısmını sıcak bıçak ile bi güzel yardım, ortaya çıkan pinli kısmı çıkardım,  neyseki bu konektöre lehim yapmak çok basitti lehimi hemen tutuyordu, yalnız 3 deliği boşuna açmışım 2 delik yetiyormuş, şemada 7 nolu pinin hiç bir fonksiyonu yok. Bu pin neden var? bilen yazarsa sevinirim.
Geri kalan kısım scart kısmına kapasitör ve dirençleri lehimlemek oldu. Kablo yavuz abinin ki gibi fabrikasyon çıkışı olmadı ama işimi görüyor şimdilik. Delik açıp yerleştirdiğim pinler sallantılı, pek sağlıklı değil,düzgün konektör bulursam değişim yaparım.
Sonuç mükemmel, bu sayede compozit kablo ile siyah beyaz görüntü veren japon mega cd'im rekli ve güzel bir görüntü veriyor.
Bu arada PAL mega drive cihazımı da Cengiz Ermiş'in youtube videosundan kopya çekeren region free mod yaptım, ona da selamlar.
Mesaj Sayısı: 1.740
İlla ki Amiga
« Yanıtla #39 : Eylül 18, 2023, 07:14:37 ÖÖ »
https://tr.aliexpress.com/item/32956146923.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.273.21ef3d12CZKOTI&gatewayAdapt=glo2tur
Bundan almıştım.
Amiga 1200 + Vampire V1200
LG 24MA53 TVMonitör
Amiga 2000
2 Casper M989A Monitor
Commodore64
sad_face05
Mesaj Sayısı: 357
« Yanıtla #40 : Eylül 18, 2023, 11:30:59 ÖÖ »
Hocam süper yaratıcı bir fikir aynı şekilde c64 svideo kablosu da yapabilirim Kahkaha
cicikus nazmi
Mesaj Sayısı: 36
« Yanıtla #41 : Eylül 26, 2024, 22:05:16 ÖS »
bende yaptım geçenlerde paylaşayım bari. Hatta 8 pin DIN konektorunu de evde ürettim
https://hizliresim.com/jutadvp
https://hizliresim.com/h7k8oic
https://hizliresim.com/b9nevb3
https://hizliresim.com/nxdntu2
https://hizliresim.com/sff2kld
* Screenshot_20240926_220106_WhatsApp.jpg (430.03 KB, 720x1544 - Görüntüleme: 578 kez.)
* Screenshot_20240926_215906_WhatsApp.jpg (265.23 KB, 718x857 - Görüntüleme: 652 kez.)
« Son Düzenleme: Eylül 26, 2024, 22:08:21 ÖS Gönderen: cicikus nazmi » Logged
segaa
Mesaj Sayısı: 1.530
« Yanıtla #42 : Eylül 27, 2024, 01:21:16 ÖÖ »
Tebrikler, harika olmuş. O kullandığın pinleri nerden aldın veya çıkarttın hocam? Ayrıca kılıfı nasıl yaptın biraz detay verir misin, evde fazlalık malzeme varsa yapmaya çalışabilirim.
Mesaj Sayısı: 1.740
İlla ki Amiga
« Yanıtla #43 : Eylül 27, 2024, 11:15:41 ÖÖ »
ali expressden V-pin Scart kablosu alıyorum, genesis uyumlu, bazı pinlerin yerini değiştirerek C64 de de kullanıyorum.
LG 24MA53 TVMonitör
Amiga 2000
Commodore64
cicikus nazmi
Mesaj Sayısı: 36
« Yanıtla #44 : Eylül 27, 2024, 21:44:05 ÖS »
hocam pimler plastik enjeksiyon kalıbı iticisi. çapı kaç idi unuttum valla kumpas da yok evde ölçemiyorum ama 1.5 ile 2mm arası bişeydi. Öncelikle pimlerin hepsini md1 in görüntü soketine soktum. Sıfıra sıfır giriyordu sonra arkadan sıcak silikon sıkarak ön kalıplamasını yapmış oldum, şeklini kaybetmedi böylece. Sonra din konektörünün dış kısmını oluşturabilecek potansiyelde dikdörtgen bi plastik kutu buldum. Pimlerin uç kısmını çakmakla ısıtıp kutunun içine arkasından bastırarak kutuyu ısı ile delip geçmesini sağladım. Sonra malzemeyi direkt md1 in soketine taktım ve kutunun içini iran yapıştırıcısı ile doldurdum bu şekilde DIN konektörünü oluşturmuş oldum. İran yapıştırıcısı hakkında bilgi veriyim piyasada nalbur, hırdavatçı gibi yerlerde arap ya da iran yapıştırıcı ismiye satılıyor içinde iki tüp var bir yere döküp birbirine homojen şekilde karıştırıyorsunuz karıştıktan sonra ben şırınganın içine doldurup kutuya bastım. Kuruduktan sonra taş gibi oluyor.
Hocam fotoları hızlıresim'e yükleyip yorumda nasıl önizleme yapıyorsunuz bu arada?
« Son Düzenleme: Eylül 28, 2024, 07:15:37 ÖÖ Gönderen: cicikus nazmi » Logged
Sayfa: 1 2 [3] 4   Yukarı git
