commodore.gen.trGenel KategoriProje74F00 entegresi için alternatif
Gönderen Konu: 74F00 entegresi için alternatif  (Okunma Sayısı 4441 defa)
ksercan5
Mesaj Sayısı: 738
« : Haziran 13, 2020, 15:18:32 ÖS »
Merhaba,
Bir projede kullanılmak üzere 74F00 arıyorum ancak daha uygun fiyata SN74HC00 entegresi de mevcut. Linki aşağıda. Acaba ikisi birbirinin yerini tutar mı? Saygılar.
https://tr.aliexpress.com/item/33023164816.html?spm=a2g0o.cart.0.0.33d33c00AriW4e&mp=1
C64C - EPYX Fastload
Atari 800XL - Restored
seco.gen.tr | Satış Sayfam
Mesaj Sayısı: 4.063
« Yanıtla #1 : Haziran 13, 2020, 15:31:40 ÖS »
Bana da aşağıdaki proje için lazım olacak
https://www.pcbway.com/project/shareproject/Amiga_500_IDE_Emulator.html
Bir tane PCByi soketli yapıp deneyip göreceğiz.
İsterseniz sizin yapacağınız projenin sahibine mesaj yazıp sorun.
ksercan5
Mesaj Sayısı: 738
« Yanıtla #2 : Haziran 13, 2020, 15:42:06 ÖS »
Sinan ben de aynı projeyi yapayım diyordum. Sen de yapacaksan ben senden bir tane alırım. Ben diğer projelere yöneleyim Senin EPYX Fast Loader'ı müsaade edersen yapayım diyorum. 10 tane PCB alıp isteyenlere de gönderirim. Parça listesi yaparken entegre datasheet'lerine baktım ikisinin de. Pinler aynı gözüküyor. İkisi de NAND işlemi yapıyor gibi. Ama ben daha acemiyim bu konuda. O nedenle sorayım dedim.
Mesaj Sayısı: 4.063
« Yanıtla #3 : Haziran 13, 2020, 15:55:24 ÖS »
Ben bu projeyi merak ettim demek istedim, eğer sorunsuz bir projeyse cpuyu biraz kaydırarak  kartı tekrar çizmeyi düşünüyorum, yorumlarda klavyenin duruşu yüzünden devrenin yüksek kalarak cpu nun bulunduğu yere çok zor sığdığından bahsedilmiş.
Benim 10 tane PCB kargoda, elime ulaştığında 7 tanesini maliyetine isteyen arkadaşlara devredebilirim. Ama yapılmış olarak satmayı düşünmüyorum.
Benim paylaştığın hiçbir proje için hiç kimsenin benden izin sormasına gerek yok, dileyen istediği gibi bastırıp yapabilir, zaten asıl amacım da o. istediğinden istediğin kadar yapabilirsin. Yardım gerekirse yardımcı olmaya çalışırım.
« Yanıtla #4 : Haziran 13, 2020, 17:32:10 ÖS »
74F serisinde hız farkı var diye biliyorum, HC'nin nefesi yetmeyebilir.
Edit: https://en.wikipedia.org/wiki/7400-series_integrated_circuits
Bipolar
74 – Standard TTL. The original logic family had no letters between the "74" and the part number. 10 ns gate delay, 10 mW dissipation, 4.75–5.25 V, released in 1966.[4]
74L – Low-power. Larger resistors allowed 1 mW dissipation at the cost of a very slow 33 ns gate delay. Obsolete, replaced by 74LS or CMOS technology. Introduced 1971.[22]
74H – High-speed. 6 ns gate delay but 22 mW power dissipation. Used in 1970s era supercomputers. Still produced but generally superseded by the 74S series. Introduced in 1971.
74S – Schottky (high-speed). Implemented with Schottky diode clamps at the inputs to prevent charge storage, this provides faster operation than the 74 and 74H series, traded off for greater power consumption than the original 74 family and higher cost. 3 ns gate delay, 20 mW dissipation, released in 1971.
74LS – Low-power Schottky. Implemented using the same technology as 74S but with reduced power consumption and switching speed, due to larger resistors. Typical 10 ns gate delay, remarkable (for the time) 2 mW dissipation, 4.75–5.25 V.
74AS – Advanced Schottky, the next iteration of the 74S series with greater speed and fan-out despite lower power consumption. Implemented using 74S technology with the addition of "miller killer" circuitry to speed up low-to-high transitions. 1.7 ns gate delay, 8 mW, 4.5–5.5 V.
74ALS – Advanced low-power Schottky. Same technology as 74AS but with the speed/power tradeoff of 74LS. 4 ns, 1.2 mW, 4.5–5.5 V.
74F – Fast. Fairchild's version of TI's 74AS. 3.4 ns, 6 mW, 4.5–5.5 V. Introduced in 1978.
CMOS
74C – CMOS 4–15 V operation similar to buffered 4000 (4000B) series. Input and output levels not compatible with TTL families: generally very close to 0 V and Vcc.
74HC – High-speed CMOS, similar performance to 74LS, input/output levels not compatible with TTL, 12 ns. 2.0–6.0 V.
74HCT – High speed CMOS TTL-compatible, 74HC technology with compatible logic levels to bipolar TTL parts.
74AC – Advanced CMOS, performance generally between 74S and 74F.
74ACT – Advanced CMOS TTL-compatible, performance generally between 74S and 74F. Compatible logic levels to bipolar TTL parts.
74ACQ – Advanced CMOS with Quiet outputs.[clarification needed]
74AHC – Advanced High-speed CMOS, three times as fast as 74HC, tolerant of 5.5 V on input.
74ALVC – Low-voltage CMOS – 1.8–3.3 V, < 3 ns at 3.3 V.
74ALVT – Low-voltage TTL-compatible – 2.5–3.3 V, 5 V tolerant inputs, high current ≤ 64 mA, < 3 ns at 2.5 V.
74AUC – Low-voltage – 0.8–2.5 V, < 2.5 ns at 1.8 V.
74AUP – Low-voltage – 0.8–3.6 V (3.3 V typically), 15.6/8.2/4.3 ns at 1.2/1.8/3.3 V, partial power-down specified (IOFF), inputs protected.
74AVC – Low-voltage – 1.2–3.3 V, < 3.2 ns at 1.8 V, bus hold, IOFF.[23]
74AXC – Low-voltage – 0.65–3.6 V, < 3.2 ns at 1.8 V, bus hold, IOFF.[24]
74FC – Fast CMOS, performance similar to 74F.
74FCT – Fast CMOS TTL-compatible, 74FC technology with TTL-compatible logic levels.
74LCX – CMOS with 3 V supply and 5 V tolerant inputs.
74LV – Low-voltage CMOS – 2.0–5.5 V supply and 5 V tolerant inputs.
74LVC – Low voltage – 1.65–3.3 V and 5 V tolerant inputs, < 5.5 ns at 3.3 V, < 9 ns at 2.5 V.
74LV-A – 2.5–5 V, 5 V tolerant inputs, < 10 ns at 3.3 V, bus hold, IOFF, low noise.
74LVT – Low-voltage – 3.3 V supply, 5 V tolerant inputs, high output current < 64 mA, < 3.5 ns at 3.3 V, IOFF, low noise.
74LVQ – Low-voltage – 3.3 V.
74LVX – Low-voltage – 3.3 V with 5 V tolerant inputs.
74VHC – Very-high-speed CMOS – 74S performance in CMOS technology and power.
BiCMOS
74BCT – BiCMOS, TTL-compatible input thresholds, used for buffers.
74ABT – Advanced BiCMOS, TTL-compatible input thresholds, faster than 74ACT and 74BCT.
« Son Düzenleme: Haziran 13, 2020, 17:34:43 ÖS Gönderen: Simon (Özay Turay) » Logged
F_P_G_A
Mesaj Sayısı: 299
« Yanıtla #5 : Haziran 13, 2020, 19:00:38 ÖS »
Bence 74HC 80ler 90lardan kalma cihazlara yetecrktir. 50nS nin çok altında prop.delay var, 20MHzlerde kullandığım çok olmuştu
« Yanıtla #6 : Haziran 13, 2020, 19:23:13 ÖS »
Bir de sanırım 74HC (CMOS) değil de 74H (TTL) kullanmak gerekir hızı yetse bile.
