Gönderen Konu: Fare sağ tuş sorunu  (Okunma Sayısı 6767 defa)
savagery
Mesaj Sayısı: 1.684
« : Kasım 06, 2020, 16:25:32 ÖS »
A1200 de ps2 çevirici ile kullandığım fare'nin sağ tuşu basmamaya başladı. Sorun ne olabilir.
Başka bir fare ile denedim / başka bir ps2 çevirici ile denedim.
Teşekkürler.
Verminaard
Mesaj Sayısı: 637
« Yanıtla #1 : Kasım 06, 2020, 17:15:27 ÖS »
Kapasitör akıntısı. İki gün önce aynı şey oldu. Sana WhatsApp'tan yazıyorum detaylı bilgi.
savagery
Mesaj Sayısı: 1.684
« Yanıtla #2 : Kasım 06, 2020, 19:06:50 ÖS »
Şimdi orijinal A1200 faresi ile denediğimde sağ tuş çalışıyor.
2 ayrı ps2 çevirici  ve fare ile denediğimde sağ tuş çalışmıyor.
ekalkici
Mesaj Sayısı: 254
« Yanıtla #3 : Kasım 06, 2020, 19:13:50 ÖS »
Çevirileri A500 de dener misin Alper abi birde öyle bakmak lazım çalışacaklar mı.
Amiga 1200 Black / Rev 1D4 / TF1260 + 68060 Rev5 @75 MHZ / 8GB CF HDD / 3.2.1 Rom / Clock
Amiga 500 / Rev 6A / 1MB RAM / 1.3 ROM / Clock
Commodore 1084S
GBSControl / Samsung 793DF / Samsung 957MB
Mesaj Sayısı: 4.067
« Yanıtla #4 : Kasım 06, 2020, 20:50:37 ÖS »
Aynı problem A500 de olsaydı "PAULA" ile ilgili sorun olduğunu yazardım ama A1200 hakkında bilgim yok.
savagery
Mesaj Sayısı: 1.684
« Yanıtla #5 : Kasım 06, 2020, 21:22:07 ÖS »
Bu çeviriciler A500 lerimde çalışıyor. Vampire'li A500'de de çalışıyor.
Ama A1200'ü açarken sol ve sağ tuşa basıp boot options'a girebiliyorum.
Demekki sağ tuş ve çevirici çalışıyor.
WB çalışınca bir şeyler ters gidiyor olabilir mi?
« Yanıtla #6 : Kasım 06, 2020, 21:28:14 ÖS »
user-startup ve startup-sequence içeriklerine bakmak lazım abi.
savagery
Mesaj Sayısı: 1.684
« Yanıtla #7 : Kasım 06, 2020, 21:47:07 ÖS »
Bunları pas geçerek açmak mümkün mü A1200'ü?
« Yanıtla #8 : Kasım 06, 2020, 21:58:21 ÖS »
early startup ta boot With No-StartupSequence ile açılabilir
Def Leppard
Mesaj Sayısı: 1.379
« Yanıtla #9 : Kasım 06, 2020, 22:06:28 ÖS »
https://www.tsb.space/knowledge-base/amiga-1200-right-mousebutton-does-not-work/
Eğer soket yerinde problem yoksa. kapasitör akmasından dolayı bazı yerlerde kesme oluyor. paula ya ground gitmediği için sağ mouse button çalışmıyor. zaten sağ mouse tusu direkt paula ile ilgili arada 2 pasif kapasitör ve 1 direnç var.
Amiga Repair Service
savagery
Mesaj Sayısı: 1.684
« Yanıtla #10 : Kasım 06, 2020, 22:33:08 ÖS »
Peki ama bu durumda orijinal A1200 faresi çalışabilir mi? Onu takıyorum sorun yok. Ps2 çevirici taktığımda sağ tuş çalışmıyor.
Def Leppard
Mesaj Sayısı: 1.379
« Yanıtla #11 : Kasım 06, 2020, 23:40:05 ÖS »
Orjinal amiga mouse çalışıyor ise benim dediğim sorunla ilgili olmaz. Ben her türlü çalışmıyor sanmıştım. O zaman sorun mouse çevirici ile ilgili olur. Benim dediğim sorunu tam anlamak için 2 tane ateş tuşu olan bir joystick i joystick portuna takınca ikinci ateş tuşu çalışmayacaktır. Eğer böyle ise sorun benim dediğim gibidir lakin normal amiga mouse calisiyorsa paula ground problemi değildir. Başka bir power denenebilir 5v düşük gelirse çevirici ile sorun oluyor olabilir. Çeviriciler sokete iyi oturmuyor olabilir, gerekirse detaylı bakmak lazım.
« Son Düzenleme: Kasım 06, 2020, 23:47:32 ÖS Gönderen: Def Leppard » Logged
savagery
Mesaj Sayısı: 1.684
« Yanıtla #12 : Kasım 07, 2020, 08:06:01 ÖÖ »
Evet. Başka bir adaptor ile deneyince çalıştı. Çok teşekkürler.
