Gönderen Konu: Temiz Amiga..  (Okunma Sayısı 10936 defa)
MeG
Mesaj Sayısı: 643
Super Kahraman
« : Mart 19, 2008, 16:04:33 ÖS »
Seu Amiga está amarelado ? Quer melhorar o visual da tua máquina ?
Bom, o que você pode fazer é utilizar alguns produtos químicos, para melhorar um pouco este desgaste do tempo de uso.
Vou fazer um teste com um drive de disquete, bem amarelado, após muitos anos de uso. O que você precisa é de Acetona, Silicone líquido e algodão. A Acetona fará o trabalho do clareamento e o silicone líquido para restaurar o brilho original do plástico, que poderá ficar fosco em função da aplicação da acetona. Utilize este procedimento com cautela, pois a acetona é um produto químico forte, e se não for aplicado corretamente, poderá danificar ou manchar o plástico do seu Amiga. Não aplique este produto sobre letras impressas ou logotipos. Não sou responsável se você danificar o seu Amiga. Use por sua conta e risco.
Vejas as fotos:
Sequência do processo de clareamento, mostrando o drive na sua cor original e em seguida em etapas para você visualizar a diferença nas cores.
Clareamento de uma fonte externa de alimentação do Amiga 500
Depois de finalizado o trabalho de clareamento
Clareamento do painel frontal do Amiga 2000 / 2500
A Foto 02 está em alta resolução para se ver melhor a diferença e também comprovar que não existe corrosão do material, após a aplicação da Acetona.
As fotos após o trabalho finalizado de clareamento do painel frontal do Amiga 2500
As fotos 04  e 05 estão em alta resolução para melhor visualização.
Após o clareamento foi dado um polimento no plástico com cera líquida usada em automóveis.
Aqui o clareamento  e polimento de um monitor 1084 e de um Amiga 2500
O gabinete do monitor e painel do Amiga  foram polidos com cera líquida para automóveis.
« Yanıtla #1 : Mart 19, 2008, 16:23:54 ÖS »
Siyah cihazlarda denemeyin gri oluyor
coze
Mesaj Sayısı: 1.686
Hieh hieh hieh heh ...
« Yanıtla #2 : Mart 19, 2008, 16:32:46 ÖS »
suuubarashii !
Retro Hincal Uluc
MeG
Mesaj Sayısı: 643
Super Kahraman
« Yanıtla #3 : Mart 19, 2008, 16:43:09 ÖS »
o tentürdiyot gibi olan şeyin adı ne ki?
nerden bulurus ki?
berezilyadan mı ithal etmeli ki Kahkaha
tabu
Mesaj Sayısı: 1.005
« Yanıtla #4 : Mart 19, 2008, 17:02:56 ÖS »
Asetonu anladıkta diğer zıkkım ne onu çıkaramadım silocone por favor falan yazıyo
coze
Mesaj Sayısı: 1.686
« Yanıtla #5 : Mart 19, 2008, 17:19:58 ÖS »
Portekizceden ceviri :
Its Amiga is yellowish? It wants to improve the appearance of your machine? Good, what you can make you are to use some chemical products, to improve a little this consuming of the use time. I go to make a test with one drive of floppy, yellowish good, after many years of use. What you need you are of Acetone, liquid Silica and cotton. The Acetone will make the work of the clareamento and liquid silica to restore the brightness original of the plastic, that could be fosco in function of the application of acetone. It uses this procedure with caution, therefore the acetone is a strong chemical product, and if it will not be applied correctly, it will be able to damage or to spot the plastic of its Amiga. Not wall lamp this product on letters printed or logotipos. I am not responsible if you to damage its Amiga. It uses for its account and risk.
Sivi silikon ?
Retro Hincal Uluc
Leon
Mesaj Sayısı: 1.110
« Yanıtla #6 : Mart 19, 2008, 18:36:35 ÖS »
Aseton muymus yani sararmanin ilaci, bu kadar basit miymis?
max.damage
Mesaj Sayısı: 667
Hell is other people.
« Yanıtla #7 : Mart 19, 2008, 18:45:07 ÖS »
 Anlamadigim taraf gunes isigindan,ultraviyole isiktan,sigara dumanindan dolayi kimyasi degismis plastik nasil eski rengine gelir ? Bu ancak yuzyin uzerinden partikul kaldirmakla olmaz mi ? A2000 front bezel cok parlak olmus ayrica,klavyenin goruntusu yansiyor.Riskli geldi bana.
 Temizleyelim derken daha beter olursa...
Bu kadar mi ?
MeG
Mesaj Sayısı: 643
Super Kahraman
« Yanıtla #8 : Mart 19, 2008, 18:47:59 ÖS »
"Risksiz temizlik olmaz"
Konfiçyüs
Kahkaha
Önce gözden çıkarılabilecek parçalar üzerinde denemekde fayda var..
Tabi bu sıvı silikon denen şeyi nerden bulacaz?
Sayfayı ingilizce okumak için :
http://translate.google.com/translate?u=http%3A%2F%2Fwww.commodore.gen.tr%2Fforum%2Findex.php%3Ftopic%3D1926&langpair=pt%7Cen&hl=en&ie=UTF8
Anladığım kadarıyla önce asetonla temizleyip sonra silikonla cila attığını söylüyo ve bu işlemin yüzeyde korozyona neden olmadığını belirtiyo.. Fakat aseton çok güçlü bi kimyasalmış ve dikkatli kullanmak lazımmış..
Sıvı Silikon bulabilirsem evdeki A500 plastikinde ve 1084'de deneyecem..
« Son Düzenleme: Mart 19, 2008, 18:55:54 ÖS Gönderen: MeG » Logged
mybee
Mesaj Sayısı: 928
« Yanıtla #9 : Mart 19, 2008, 19:11:47 ÖS »
daha kötü olacağı konusunda garanti veririm asetonun içinde bir gecede bekletseniz o görüntü oluşmaz tamamen traş mevzusu deneyebilirsiniz bu yöntem daha önce tarafımdan denenmiş olumsuzlukla sonuçlanmıştır
max.damage
Mesaj Sayısı: 667
« Yanıtla #10 : Mart 19, 2008, 19:12:34 ÖS »
 Psu uzerinde denesen daha iyi olmazmi,kiyamam ole 1084'e falan ben.Az once evde bulunan kozmetik edevatlari karistirdim fakat butun asetonlar parfumlu.Konficyus sakata getirmesin bizi Kahkaha
Bu kadar mi ?
мemrah
Mesaj Sayısı: 1.359
« Yanıtla #11 : Mart 19, 2008, 22:19:36 ÖS »
Aseton ile elektronik cihaz mahvemek COK kolaydir. Tecrubeyle sabittir. Dikkatli kullaniniz.
Alp Yener
Mesaj Sayısı: 538
« Yanıtla #12 : Mart 19, 2008, 23:41:36 ÖS »
Portekizce bilmiyorum. Ben yapamayacağım. Kahkaha
