Gönderen Konu: Gotek Problemi  (Okunma Sayısı 4713 defa)
Tonyukuk
Mesaj Sayısı: 348
« : Mayıs 08, 2021, 15:45:42 ÖS »
Merhaba arkadaşlar. Geçenlerde aliexpressten aldığım Gotek'im geldi. Flash Floopy 3.25 firmware atıp Amiga 500 üme güzelce bağladım. Herşey iyiydi. USB içindeki workbench 2.1 i gayet güzel başlattı. Sonra kapatıp İde kartımı takarak tekar boot etmeyi deneyim dedim. Hem CF karttaki hemde Gotek'teki ışıklar söndü. Bu işlemden Gotek hiç bir şekilde açılmamaya başladı. Hatta ISP üzerinde firmware atamadım. Önceleri USB-TLL bağlanıp kapanıyor bağlantı kopuyordu sonra hiç bir şekilde bootloader moduna girmemeye başladı. Amiga tarafında sorun yok kendi orijinal floopy ile gayet güzel çalışıyor. Ama Gotekte tek bir görüntü yok. USB A - A kablo ile bağlayıp firmware atmaya çalıştığımda sıkıntı yok gayet güzel atabiliyorum. Hatta flashı silip tekarar yazabiliyorum. CRC check işleminide sorunsuz yapıyor. Ama alet normal bağlantı ile çalışmıyor. Voltaj regülatöründa sıkıntı vardır şüphesi ile değiştirdim. Sonuç aynı. Ben işin içinden çıkamadım. Bu arada Gotek mikrodenetleyicisi AT32F415CBT7 Cortex-M4. Yardımcı olursanız sevinirim. Yani tamir edebileceğimiz bir sıkıntıysa edeyim  tekrardan 250 Tl bayılmayalım birde kargo bekleme süresi var tabi.
lunarstrain
Mesaj Sayısı: 374
« Yanıtla #1 : Mayıs 08, 2021, 16:05:23 ÖS »
Ben de geçtiğimiz günlerde bu yeni artery işlemcili goteklerden aldım ve FF yükledim, sorunsuz programlandı, sonrasında s1'deki pin'i s0'a alıp çalıştırmaya başladım. Aklıma gelen hususlar şunlar, muhtemelen yapmışsınızdır ama;
*TTL adaptörle bağlarken reset pin'leri ile resetlemeyi denediniz mi? Bir de bu artery işlemcili gotek'ler Artery_ISP_Programmer ile programlanıyor, siz hangi versiyon ile denediniz?
Bir de acaba bu IDE kart, cpu soketine yerleştirilip üzerine mc68000 işlemci takılan kart mı? Belki onun pinlerinden birinde temassızlık olmuştur. Onu çıkarıp denediniz mi?
Tonyukuk
Mesaj Sayısı: 348
« Yanıtla #2 : Mayıs 08, 2021, 16:31:57 ÖS »
Dediklerinizi yaptım. Altery ilk başta ST Programer ile programlandı. O şekilde çalıştırdım. Sişte sonra ne olduysa artık 5v pinlerini bağladığımda Gotek hiç bir şekilde açılmıyor. Sanki hiç elektrik yokmuş gibi. Birtek floopy kablosu takılıyken sadece yeşil led yanıyor bir kaç kere kırpışıyor usb belleğin ışığı yanıyor sönüyor sonra yeşil led ölü bir şekilde ufak aralıklarla kıpraşıyor. Ama hiç bir görüntü yok. Oled ekranda kendi Dot ekranıda çalışmıyor. ISP üzerinden programlarken reset pinlerini bir butona bağladım bredboardan o şekilde programlama yapmadan evvel resetliyorum. Ama işe yaramıyor. Birtek ön usb girişinden programlama yapabiliyorum. IDE kart dediğiniz kart aynen. Ama o kart ile orijinal floopy çalışıyor sorunsuz.
EMREZ
Mesaj Sayısı: 1.938
« Yanıtla #3 : Mayıs 08, 2021, 17:07:15 ÖS »
Selamlar benimde aldığım bir gotek floppy çipte ısınma yapıyordu. Bir süre sonra tamamen gitti. Çipi değiştirip sorunu çözdüm.
this is amiga speaking.
lunarstrain
Mesaj Sayısı: 374
« Yanıtla #4 : Mayıs 08, 2021, 17:31:55 ÖS »
Flashfloppy ile ilgili olarak https://www.facebook.com/groups/flashfloppy facebook grubu var, FF programlayıcısı Keir Fraser sorulara doğrudan yanıt veriyor, isterseniz bir de buradan sorun.
Bana sanki ilk programlamayı ST ile yaptığınız için bir sorun oluşmuş olabilir gibi geliyor ama ilk denediğinizde çalışması da enteresan bu durumda.
« Yanıtla #5 : Mayıs 08, 2021, 17:42:30 ÖS »
alternatif olarak, eski cortex firmware yi yükleyerek bir deneyin.
https://cortexamigafloppydrive.wordpress.com
Bazı amiga 500 anakartlarının gotek sürücüleri bozduğuna şahit oldum, bozulanları cortex yükleyerek çalıştırabilmiştim.
Elindeki gotek ölü mü değil mi böyle anlayabilirsin
« Son Düzenleme: Mayıs 08, 2021, 17:51:39 ÖS Gönderen: Kaan Akkurt » Logged
Tonyukuk
Mesaj Sayısı: 348
« Yanıtla #6 : Mayıs 08, 2021, 18:03:36 ÖS »
Cevaplarınız için teşekkürler. Bir deneyip size geri dönüş sağlayayım. Chip değiştirme işine gireceksek eğer ne alayım At32 maalesef ne çinde ne burda satışta yok. Normal ST32 sınıfı alıp aynı devrede kullanabilirmiyim ?
Tonyukuk
Mesaj Sayısı: 348
« Yanıtla #7 : Mayıs 08, 2021, 19:54:24 ÖS »
Arkadaşlar hepinize çok teşekkürler cevaplarınız için ama maalesef gotek ölmüş. Nasıl becerdim bilmiyorum ama ölmüş Yenisini sipariş ettim. Artık yenisine sağlık. Tekrardan çok teşekkürler...
Tonyukuk
Mesaj Sayısı: 348
« Yanıtla #8 : Mayıs 09, 2021, 22:07:41 ÖS »
Bu arada arkadaşlar. Gotek'in katilini buldum. PSU ünitesi gidiciymiş. Dün orijinal FDD sürücüde sapıttı hatta ileri gitti ve her yüklemede ROM farketmeksizin aynı Guru hata kodunu almaya başladım. Ramleri vs bozduğumu düşünmeye başlamıştım ki yabancı forumlarda o aldığım mesajı sadece ram yada işlemci arızaları ile ilgili olmadığı ölmekte olan bir power suppley yada disk sürücüsüde verdirirmiş. Nitekim bugün denemelerim sırasında elimdeki bir floopyi çalıştırmayı başardım okuma hatası alıyordum. Yani guru kodları almadan tam o esnada güç kaynağında çıt pıt diye ses geldi. Makina hala çalışmaktaydı ama kapattım. Tekrar açmayı denedim makina açıldı yalnız çıtırtı sesi yine geldi güç kaynağından. Bende komple söktüm. İçi açtığımda trafoda ufak paslanma ve sigorta kısmında ve bordun alt tarafında oksidasyon ve korozyon olduğunu gördüm. Muhtemelen bu işe başladığımdan beri kararsız voltaj gönderen bir psu sahibiydim. tabi yaklaşık 10 senedir hiç açmamıştım cihazı. Deneyip çalıştırınca da içini açmak hiç aklıma gelmedi. Umarım giden sadece FDD lerdir. Şuan için arızalı bir komponente rastlamadım ama. Tam boot edip Sistem testi yapmadan anlayamıyacağız gibi duruyor. İlk işim yeni gotek gelene kadar PSU restorasyonu ve Amiga 500 Fast Ram Kartımın montajını bitirmek. Sonrası Allah kerim Kahkaha Deneyimlerimi paylaşayım istedim.
lunarstrain
Mesaj Sayısı: 374
« Yanıtla #9 : Mayıs 09, 2021, 23:04:35 ÖS »
kötü olmuş, geçmiş olsun. benim güç kaynaklarım sağlam görünüyordu ama güvenemedim hem amiga için hem commodore için sıfır güç kaynağı aldım.
Tonyukuk
Mesaj Sayısı: 348
« Yanıtla #10 : Mayıs 09, 2021, 23:44:48 ÖS »
Doğru aslında en güzeli o ama ben bilemedim. Yeni makinalar olsalar 2 dk düşünmem çünkü malzeme kaliteleri düşük. Tamamının gitmesindense birine para veririm. Ama malumunuz commodore olsun amiga olsun daş gibi makinalar component kalitesi muazzam. 30 yılı devirdiler hala ayaktalar. Bak ufak voltaj dalgalanmaları bile yıkamıyor. Sendeliyor ama düşmüyor. Şimdikiler öylemi yahu rüzgar esse çat servislik aletler... Kahkaha
