Gönderen Konu: Atari 800xl usb adaptör tavsiyesi  (Okunma Sayısı 12249 defa)
AmigAmigA
Mesaj Sayısı: 1.713
Mesaj Sayısı:978616432
« : Mayıs 31, 2021, 09:49:08 ÖÖ »
Arkadaşlar benim atari 800xlde kullandığım  concord 5v 2a adaptör parazit yapıyor ve sio2sdyi çalıştırmadı,sizler kullandığınız markayı yazarsanız memnun olurum,şimdi referans olmadan tekrar rastgele almak istemiyorum.teşekkürler.
Mesaj Sayısı: 3.073
« Yanıtla #1 : Mayıs 31, 2021, 09:50:06 ÖÖ »
samsung 5v 2A
« Son Düzenleme: Mayıs 31, 2021, 10:02:26 ÖÖ Gönderen: Kaan Akkurt » Logged
AmigAmigA
Mesaj Sayısı: 1.713
« Yanıtla #2 : Mayıs 31, 2021, 11:18:09 ÖÖ »
Aynısını aldım fakat müthiş bir parazit var ve emulator yine çalışmıyor (emulatore elektrik geliyor ama lcdde görüntü yok)
Mesaj Sayısı: 3.073
« Yanıtla #3 : Mayıs 31, 2021, 11:22:50 ÖÖ »
adaptör orijinal olmayabilir mi?
Bendeki orijinal samsung, bozulan cep telefondan kalma.
Belki de başka bir adaptör ile test etmelisiniz.
Tabi bunu alınca ucunu değiştirmeniz gerekecek.
Ataba marka bir 5v 2.5a adaptörün ucunu kesip dişi usb-A takmıştım.
Onu da arada kullanıyorum
https://urun.n11.com/sarj-cihazi/5v-2a-tablet-pc-adaptoru-sarj-aleti-ince-uclu-2507mm-P136378986
https://urun.n11.com/adaptor-ve-cevirici/usb-a-disi-konnektor-lehim-tipi-plastik-P438833012
« Son Düzenleme: Mayıs 31, 2021, 11:24:58 ÖÖ Gönderen: Kaan Akkurt » Logged
AmigAmigA
Mesaj Sayısı: 1.713
« Yanıtla #4 : Mayıs 31, 2021, 11:27:19 ÖÖ »
Kaan hocam 5 adaptörle test ettim,3,4 tane sd kart değiştirdim nafile atariden soğudum valla bu haliyle satıcam herhalde,işin garibi sio2pc çalışıyor
Mesaj Sayısı: 4.053
« Yanıtla #5 : Mayıs 31, 2021, 11:28:56 ÖÖ »
Hangi adaptörü kullanırsanız kullanın, aradaki kablo kaliteli bir kablo olmalı, ince bakırlı kablolarda sorun oluyor.
AmigAmigA
Mesaj Sayısı: 1.713
« Yanıtla #6 : Mayıs 31, 2021, 11:36:39 ÖÖ »
Denediğim elemanlardan bazıları.
Mesaj Sayısı: 4.053
« Yanıtla #7 : Mayıs 31, 2021, 12:07:10 ÖS »
Sorunun kablodan kaynaklandığını düşünüyorum.
Mesaj Sayısı: 3.073
« Yanıtla #8 : Mayıs 31, 2021, 12:10:06 ÖS »
Problem Atari de de olabilir
eski bilgisayar kullanımı kural 1 : Kapasitörleri yenileyin
AmigAmigA
Mesaj Sayısı: 1.713
« Yanıtla #9 : Mayıs 31, 2021, 12:12:32 ÖS »
link=topic=19638.msg267956#msg267956 date=1622452030]
[/quote]
Sio2pc çalışıyor ama?
« Yanıtla #10 : Mayıs 31, 2021, 12:15:51 ÖS »
Oğuz arkadaşımız sio2sd yi bana geri yolladı kontrol etmem için sio2sd 1 hafta bende kaldı rastgele farklı zamanlarda defalarca denedim test ettim bende her hangi bir sorun çıkarmadı gayet stabil şekilde çalışıyor bende eski samsung telefonumdan kalma orjinal şarz adaptörüyle kullanıyorum ve usb kablo kullanıyorum ama kablo kaliteli bir kablo bende kullandığı adaptörden şüphelendim kendisine söyledim ama farklı adaptörlerin hepsinde aynı sorunu çıkarıyorsa büyük ihtimal sorun usb kabloda olabilir sio2pc sio2sd ye göre daha az güç tüketiyor ve o yüzden sorunsuz çalışıyor olabilir.
Mesaj Sayısı: 3.073
« Yanıtla #11 : Mayıs 31, 2021, 12:19:36 ÖS »
kablonun soket tarafını söküp fotoğraflarını paylaşabilirmisin
sökmesi kolaydır. pin i içeri ittirip siyah plastik parçayı kabloya doğru itmen yeterli.
AmigAmigA
Mesaj Sayısı: 1.713
« Yanıtla #12 : Mayıs 31, 2021, 12:45:55 ÖS »
Kablo bu.
Mesaj Sayısı: 4.053
« Yanıtla #13 : Mayıs 31, 2021, 12:54:50 ÖS »
Bu kablolar ince kalıyor, 2 x 0.75 kablo kullanırsanız sorunun çözüleceğine inanıyorum.
Benim de başıma aynı problem gelmişti, bilgisayar çalışırken 5V olması gereken voltaj ince kablo kullanılınca çok düşüyor. Ölçü aletiniz varsa ölçüp test edebilirsiniz.
AmigAmigA
Mesaj Sayısı: 1.713
« Yanıtla #14 : Mayıs 31, 2021, 12:57:52 ÖS »
hımmm tamam,deneyeceğim sonucu söylerim.
