Gönderen Konu: Neogeo mv-1f (arızalandı)  (Okunma Sayısı 4860 defa)
Myazgan
Mesaj Sayısı: 174
« : Haziran 06, 2021, 15:44:43 ÖS »
Uzun zamandır beklediğim mv-1f dün sabah kavuştum.ihtiyacım olan herşey elimde vardı
-mv-1f
-rgb destegi varmı yokmu bilmediğim crt tv
-pc powersupply
-jamma kablo demeti
-metalslug2 oyun kartuşu
ancak bir sorun var görüntü alabilmem için jamma2scart dönüştürücüm yoktu
forumda defalarca okuduğum sorarak ögrenmeye çalıştıgım yavuzg daha önce verdigi şema ile bir dönüştürücü yaptım
erkek bir scart kablosu kullanarak hazırladım gsync için 20 numaralı pini kullandım.
sistemi hazırladım ve çalıştırdığımda masmavi ve kayan bir ekran ile karşılaştın,
daha sonra gsync pin 19 olarak degiştirdim ve sonuç olumlu görüntü efsane titreme yok renkler şahane
daha sonra ses almak için hoparlör bagladım ve  kabloların  derli toplu durması için bantladım.epeyde ugraştım sonra tekrar açtım ancak gelen sesler garipti hoparlörden hoparlörden gelen ses kesildi bu sefer mvs boardan kıvılcım ve cızırtııııı
sonrada kırmızı siyah bir görüntü
basit bir arıza oldugunu sanmıyorum ancak genede fikirlerinize ihtiyacım var
* 1.jpg (83.78 KB, 480x507 - Görüntüleme: 265 kez.)
* 2.jpg (69.58 KB, 480x452 - Görüntüleme: 275 kez.)
* 3.jpg (159.4 KB, 576x712 - Görüntüleme: 271 kez.)
« Son Düzenleme: Haziran 06, 2021, 19:43:56 ÖS Gönderen: Myazgan » Logged
« Yanıtla #1 : Haziran 06, 2021, 21:09:39 ÖS »
geçmiş olsun
hoparlör ü nasıl bağladın?
jamma yı bağlarken kayma falan olmuş olabilir mi?
jamma yı ters bağlamadın değil mi?
yavuz üstad belki biliyordur sorunu umarım kurtarılabilir
Myazgan
Mesaj Sayısı: 174
« Yanıtla #2 : Haziran 06, 2021, 22:13:54 ÖS »
Hoparlörü jammadan bağladım
Jammayi çıkarırken fark ettim tam oturmamış  ti bir ucu onla alakalı olabilirmi bilmiyorim
« Yanıtla #3 : Haziran 07, 2021, 10:23:03 ÖÖ »
JAMMA soket tam oturmamış ise muhtemelen sıkıntının kaynağı olmuştur
Komşu pinlere gitmemesi gereken voltajlar gitmiş olabilir
Tamiri kolaymıdır bilmiyorum, Yavuz üstad bu konularda tecrübeli ondan fikir almanda fayda var
Myazgan
Mesaj Sayısı: 174
« Yanıtla #4 : Haziran 08, 2021, 00:39:20 ÖÖ »
Konu ile alakalı  bir şey fark ettim jamma kablo demetimde video gnd (14 pin) boşta
jamma2scart devresinde scart 4 5 9 13 17 18 21 pinlerini jammada 1.pin gnd baglamışım...
mvs veya herhangi bir arcade cart için jamma üzerindeki bu 14.pindeki video gnd ile normal gnd arasında fark varmıdır?
yani  scart üzerindeki rgb ve composite gnd leri(4 5 9 13 17 18 21) herhangi bir gnd'ye takmak uygunmudur .
yoksa 14.pin video gnd takmakmı gerekir
« Yanıtla #5 : Haziran 08, 2021, 10:00:21 ÖÖ »
video gnd ye bağlarsan iyi olur ama bağlamadan da çalışır
diğer gnd hatları bağlı olduğu için
MVS için en azından durum bu şekilde diğer kartları bilmiyorum
« Yanıtla #6 : Haziran 08, 2021, 11:00:08 ÖÖ »
daha sonra ses almak için hoparlör bagladım ve  kabloların  derli toplu durması için bantladım.epeyde ugraştım...
Neyi nereye bağladığınıza dair elle çizilmiş de olsa bir şemanız var mı? Belli ki çok büyük bir hata yapmışsınız hoparlör bağlantılarında. Eğer 5V verilmesi gereken hatta 12V verdiyseniz veya JAMMA'da hoparlör bağlanması gereken kabloları voltaj veya GND'a bağladıysanız MVS'in ses devresine zarar vermişsiniz demektir.
Basit bir arıza değil evet.
- BIOS arızası (veya BIOS EPROM'u çıkarttığınızda takmayı unuttuğunuzda)
- RAM hatası (Work, Color palette, Ses RAM'ı vs)
- CPU arızası (Motorola 68000)
- Z80 arızası
- Custom chip arızası
- vs
Kısaca bir şeyi yanlış bağlayıpta sonra doğru bağladığınızda çözülecek bir sorun değil...
Maalesef amiyane tabiri ile "kartı yakmışsınız" tabir edilen bir arıza...
Myazgan
Mesaj Sayısı: 174
« Yanıtla #7 : Haziran 08, 2021, 12:16:53 ÖS »
yapmış oldugum devre bu şekilde.
molex kablo pc powersupply baglı(thermaltake 650w)
mvs arızalandıktan sonra ve bant ile sardıgım yerleri tekrar açarak pandora bpx dx denedim çalıştı.ancak tedirgin oldugum için çok fezla çalştırmadım ortalama 10 dakika
bu şemayı kullanmaya devam edeyimmi bilmiyorum
çünkü vazgeçmek istemiyorum mv-1b slot sipariş ettim gelince kullanmak istiyorum
* IMG_20210608_115553.jpg (663.31 KB, 1326x1793 - Görüntüleme: 263 kez.)
* IMG_20210608_115049.jpg (56.54 KB, 300x512 - Görüntüleme: 308 kez.)
* IMG_20210608_115038.jpg (44.87 KB, 388x311 - Görüntüleme: 286 kez.)
* IMG_20210608_115024.jpg (36.24 KB, 296x319 - Görüntüleme: 287 kez.)
« Yanıtla #8 : Haziran 08, 2021, 13:32:04 ÖS »
Attığın görsellere göre birkaç yorum yapayım
1. fotoda jamma da hoparlörleri bağladığın kısım çok sakat
kablo terminali ile bağlamışsın sanırım o terminalin hareket edip komşu pinlere temas etme durumu çok yüksek belki bundan dolayı cihazı yakmış olabilirsin
terminal ile değil lehim yaparak ve ısı ile daralan makaron kullanıp izole etmek gerekir, bulunduğun ilde elektronik malzeme satan yerlerden ucuz bir lehim seti edin (lehim mekinesi,lehim teli, pasta bir arada setler oluyor)
ve aynı yerde makaron da vardır uygun çapta alabilirsin kablonun 2 katı çap olarak alman yeterli
delikli plakete yaptığın devrenin arkasını göremiyorum ama eğer o da doru bir şekilde yapılmadıysa şuan sıkıntı çıkarmasa bile ilerleyen zamanda kesin sorun çıkaracaktır
3. konu PC power a yaptığın bağlantı
tek soketten çıkan kablolar MVS beslemede yetersiz kalır ve kablolar yüksek ampere dayanamayacağı için yanabilir
2 adet soket kullan ilgili renkleri bir araya getir ve bağlantını 2 soket üzerinden al hatta üç olursa garanti olur
soketleri de bağlarken lehim kullanıp makaron ile izole edebilirsin yine
Myazgan
Mesaj Sayısı: 174
« Yanıtla #9 : Haziran 08, 2021, 13:57:50 ÖS »
aklımda olanları dile gitmişssiniz en kısa sürede güncelleyecegim.
kartın yanması dediginiz haporlör pinleri yan pinlere degmişse olabilirmi ?
onuda düzelteyim.
« Yanıtla #10 : Haziran 08, 2021, 14:12:57 ÖS »
Evet olabilir hatta bence sebep olan bu olmuştur diye düşünüyorum, dediğim gibi
Bence sağlıklı bir bağlantı yap devreyi de yine elden geçir sonra yaptıklarını bizlerle paylaş bizde göz gezdirelim, sonrasında cihaz bağla derim
yoksa diğer cihazların da zarar görebilir
