Gönderen Konu: Sony tüplü tv scart yardım....  (Okunma Sayısı 10250 defa)
« : Ekim 10, 2021, 10:16:20 ÖÖ »
arkadaşlar selam,bi arkadaşımda sony tv var tüplü bunu değerlendirmek istiyorum ama
sizlewrden bilgi almak istiyorum, tvyi pi2scart, raspi3b gibi pc gibi donanımlarla
kullanmak ıstiyorum,tvyi yakından gördüm gerçekten çok güzel bir ekranı var ama ben bunu
 scartı olmadıgı ıçin kullanamamaktan korkuyorum tvde profosyönel girişler var hd yayın
verebiliyormuş yanılmıyorsam...Bu tvden rgb cıkış alabılırmıyım pi2scarttakı uca ayrı bir
aparatmı eklemem mi lazım yoksa tvnın ıcınde scartı kullanabilmem için işlemmı yapılması gerekıyor...
yardımlarınızı beklıyorum....yoksa şu bildğimiz aparat işimizi görürmü
Fatih Yıldırım
Mesaj Sayısı: 1.038
« Yanıtla #1 : Ekim 10, 2021, 16:09:10 ÖS »
Bunun BNC değil de RCA olanını yapabilirsen olur gibi duruyor. RGB ve SYNC çıkışları var. Biraz araştırdım ama bu şekilde kullanan da bulamadım. Emin değilim yani...
https://www.manualslib.com/manual/701168/Sony-Trinitron-Kv-Hs29m90.html?page=2#manual
keremimo
Mesaj Sayısı: 57
« Yanıtla #2 : Ekim 10, 2021, 16:23:25 ÖS »
Hocam ihtiyacınız olan donanım şudur: https://stoneagegamer.com/retrotink-rgb2comp-convert-scart-rgb-to-component.html
Yukarıdaki paylaşılan diğer çeviriciler RGB'yi Component sinyaline dönüştürmez. Component için sync sinyali yeşil kablo üzerinden verilmelidir. RGB SCART için bu sinyal ayrı bir kablodur. Paylaştığım sinyal dönüştürücü işinizi görecektir.
Fatih Yıldırım
Mesaj Sayısı: 1.038
« Yanıtla #3 : Ekim 10, 2021, 16:43:23 ÖS »
Scart RGB giriş istiyor. Component giriş native var zaten.
Edit: Pardon, biraz yanlış anladım. Ama yine de pasif bir dönüştürücü ile halledebilir bence. RGB giriş var ama RCA şeklinde.
« Son Düzenleme: Ekim 10, 2021, 16:45:13 ÖS Gönderen: Fatih Yıldırım » Logged
« Yanıtla #4 : Ekim 10, 2021, 17:14:10 ÖS »
Fatih hocam teşekürler, bu arada bende aynısını bulmuştum o kablo yapılabilir ama pi2scart tan birde tv ye sesi aktaracağım sanki bi sony scartli bir tv alıp hiç uğraşmamak
« Yanıtla #5 : Ekim 10, 2021, 17:16:14 ÖS »
Keremimo teşekkürler sizede oda astarı yüzünden pahalı ama tv ye hayran kalmıştım sağlık olsun
« Yanıtla #6 : Ekim 10, 2021, 20:04:47 ÖS »
Aynen... Kablo/devre yapıp/yaptırıp harcayacağın zamana ve paraya zaten tüplü scart'lı başka bir TV alırsın gerekiyorsa. Bulunmaz hint kumaşı değil sonuçta...
« Yanıtla #7 : Ekim 10, 2021, 20:12:35 ÖS »
Eski sahipleri kompozit ile kullanmışlar galiba. Enteresan bir TV diyeceğim ama 110-240V imiş, avrupa için de değil de orijinal japonya pazarı için üretilen kaliteli bir TV. 2 komponent girişi var bu nedenle. Yeni sistemler değil ama, Xbox 360, PS2, Gamecube vb hepsinin komponent çıkış kabloları var. Arkadaşların dediği gibi diğer sistemler için RGB-komponent dönüştürücü gerekecek.
Bir de eşek ölüsü gibi ağırdır, iki kişi zor taşır. Bende 100Hz Skartlı euro versiyonu vardı, evden bedava verip çıkartana kadar göbeğimiz çatlamıştı.
« Son Düzenleme: Ekim 10, 2021, 20:14:27 ÖS Gönderen: witchdoktor » Logged
« Yanıtla #8 : Ekim 10, 2021, 21:23:40 ÖS »
Aynen üstad...
« Yanıtla #9 : Ekim 10, 2021, 21:29:12 ÖS »
Gercektende o kadar kaliteli bir tvki 20 yıldır tek bir arızası kumandası degismezmi tam japon işi adamlar yapmış, 110 voltta bile çalışıyor tam arcade kabinler için eskilere
 Hayran kalmamak elde değil
« Yanıtla #10 : Ekim 11, 2021, 01:44:51 ÖÖ »
TV üstünde Pi2Scart ile alabileceğin R/G/B Composite SYNC ve Sol sağ kanal ses girişlerinin hepsi var. Özellikle de R/G/B hatlarının her biri kendi ground'ları ile shielded bir şekilde gideceği için ground noise'un engellenmesi bakımından Scart'tan daha iyi sonuç alırsın... Component hatları ile ortak olan girişler muhtemelen tv üstünde Component/RGB seçimi ile multiplex edilmiş, source seçimi ile ikisi arasında geçiş yapıyorsundur.
Pi2Scart sesi zaten raspberry pi üstünden 3.5mm TRS jack ile alıyor, o jack'tan stereo CVBS konnektöre adaptör ile bağlantı yapabilirsin... Ya da composite için kullanılan kablonun sadece ses kısmını kullanabilirsin
https://www.raspberrypi-spy.co.uk/2014/07/raspberry-pi-model-b-3-5mm-audiovideo-jack/
« Yanıtla #11 : Ekim 11, 2021, 11:22:33 ÖÖ »
Iron selâm Scarttan daha sağlıklı bir görüntü ve ses alırsın demişsin,fatih arkadaşımızın attığı resimdeki aparatla halledilir mi o zaman.Scarttaki R G B ve sync sinyallerinden tv ye bu şekilde aktarırsak senin dediğin gibimi olcak yoksa bir pinout şeması varmı kabloyu yapmak için..Teşekkürler Üstad
« Yanıtla #12 : Ekim 11, 2021, 11:28:59 ÖÖ »
@Heroman
Iron'un dediği YPbPr hatlarının TV'den yapılacak bir ayar ile RGB olarak yorumlanma ihtimali, o zaman dönüştürücü ihtiyacı olmaz. Misal, PS2 komponent çıkışı RGB ve YPbPr olarak seçilebiliyor, bunun tam tersi TV için geçerli olabilir. Standart veya servis menülerine bakmak lazım.
« Yanıtla #13 : Ekim 11, 2021, 11:32:14 ÖÖ »
Tamam anladım dostum source ile değiştirebilicek tvden
« Yanıtla #14 : Ekim 11, 2021, 13:55:08 ÖS »
Iron şimdi elemanla konuştum Kumandadan tv giriş kaynakları seçilir(scart,hdmi,RGB)gibi tv ye hangi kaynak ile bağlantı yaptıysanız onu seçiyormuş tahmin süper
