Gönderen Konu: [Sorun] 486 sistem ekranda bozukluklar  (Okunma Sayısı 12096 defa)
Mesaj Sayısı: 5.194
« : Şubat 21, 2022, 21:44:59 ÖS »
Arkadaşlar selamlar,
En altta bulunan sistemi forumdan Siber06 arkadaşımıza satmıştım. Cihazı son kapattığımda çalışıyordu ama şu an aşağıdaki gibi bir problemimiz var.
Denenenler;
1-) Farklı CRT monitörde test edildi.
2-) Ekran kartı farklı yuvaya takıldı denendi.
Sonuç aynı.
BIOS veya DOS ekranlarında bir sorun yok. Oyun içinde sorun var.
Sizce VLB Ekran kartımız son nefesini vermek üzere midir?
Farklı test ne yapabiliriz?
AT KASA+PSU
486dx2-66 CPU
8MB EDO RAM
I/O Kart
IDE-CF Dönüştürücü + CF Kart
Cirrus Logic VLB Ekran Kartı
External battery takılı (3xAA ile çalışıyor)
Floppy
Sound Blaster Ses Kartı
Serial Mouse
siber06
Mesaj Sayısı: 1.792
8 bit is enough for me ;)
« Yanıtla #1 : Şubat 21, 2022, 21:51:41 ÖS »
Gobliiins'teki fotoğrafta şöyle
siber06
Mesaj Sayısı: 1.792
« Yanıtla #2 : Şubat 21, 2022, 21:58:01 ÖS »
Arkadaşlar belli ki sorun ekran kartında ama sorunun kaynağı nedir? Bu sorun nasıl çözülür? Bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim.
« Yanıtla #3 : Şubat 21, 2022, 22:28:16 ÖS »
İlginç bir durummuş, farklı CRT modları geldi aklıma ama denemişsiniz zaten. LCD de de aynı mı acaba durum ( Sisteme uygun olmayan bir fantazi ama denemekten zarar gelmez.)
Klasik olacak ama, çalışır haldeyken hafice kart üzerine, birkaç darbe vurulduğunda nasıl tepki verdiğine de bakılabilir (Klasik tamirci kafası )
Mesaj Sayısı: 2.206
« Yanıtla #4 : Şubat 22, 2022, 08:13:13 ÖÖ »
Vram leri degistirmeyi bir deneyin bence. Soketli gibi duruyor. Calisirken karttaki gpu ram gibi komponentlere hafifce baski uygulamayi deneyin. Bir yerlerde soguk lehim olabilir. Sicak hava ile reflow deneyebilirsiniz. Benzer bir sorunu ISA Trident kartta yasadim. Kart bazen monokrom siyah beyaz aciliyor, bazen yukaridaki oyunlardaki gibi cizgiler atiyordu. 200 derece firinda 10 dakika tutarak tekrar calisir hale getirdim. Bir tane de s3 trio yu ayni sekilde calismaz hale getirdim Riskli bir islem yani
Mesaj Sayısı: 2.751
« Yanıtla #5 : Şubat 22, 2022, 08:42:26 ÖÖ »
Ekran kartı RAM arızası, hepsi soketli gibi görünüyor korozyon olabilir.  Hepsini çıkartıp kontak temizleyici ile bacakları silin, soketlere de kontak temizleyici sıkıp yeniden soketlere takın.  RAM'lerden biri ömrünü tamamlamış da olabilir.  Aliexpress'ten temin edebilirsiniz.
« Son Düzenleme: Şubat 22, 2022, 08:45:48 ÖÖ Gönderen: appiah4 » Logged
siber06
Mesaj Sayısı: 1.792
« Yanıtla #6 : Şubat 22, 2022, 08:45:08 ÖÖ »
Akşam bir deneme yapacağım.
Kartı pişirmek istemiyorum. Bir daha bulunabilecek bir kart değil ama tavsiyeniz için teşekkür ederim.
Ekran kartı RAM arızası, hepsi soketli gibi görünüyor korozyom olabilir.  Hepsini çıkartıp kontak temizleyici ile bacakları silin, soketlere de kontak temizleyici sıkıp yeniden soketlere takın.  RAM'lerden biri ömrünü tamamlamış da olabilir.  Aliexpress'ten temin edebilirsiniz.
Söylediğiniz mantıklı. Öncelikle ramları bir kontrol edeyim. Akşam bakar yazarım.
badocan
Mesaj Sayısı: 159
« Yanıtla #7 : Şubat 22, 2022, 09:59:18 ÖÖ »
Ekran kartı'nın işlemci lehimleri zamanla eriyebiliyor. Yük altına girdiğinde bu yollardan akım geçmediği için oyun esnasında bozulmalar yaşanabiliyor.  Ekran kartının soğutucusunu çıkarıp (üzerine para koyup), ısıtmayı deneyebilirsiniz (ısıtıcılı lehim istasyonu olabilir). Bu sayede bozuk lehimler düzelip eski haline gelebilir. Fırınlama tavsiye etmem . Zira diğer devre elemanları da zarar görebilir..(youtube de videoları var)
« Son Düzenleme: Şubat 22, 2022, 10:01:13 ÖÖ Gönderen: badocan » Logged
mavi yıldırım
Mesaj Sayısı: 75
« Yanıtla #8 : Şubat 22, 2022, 10:48:52 ÖÖ »
resimlerden gözüken vramlerde sorun olduğu
Mesaj Sayısı: 2.392
« Yanıtla #9 : Şubat 22, 2022, 15:22:13 ÖS »
appiah4'e %100 katılıyorum. böyle şeyler çok normal aslında: bendeki ekran kartlarının bazıları bir süre kenarda yattığında ilk power verdiğimde çalışmıyor bile, sonra kondanstörler kendine mi geliyor ne oluyor düzenli çalışmaya başlıyor.
canınızı sıkmayın, düzelir görünüyor. kontak sprey sonucu yetersiz kalırsa (ıslak çalıştırmayın tabii ) üstelemek yerine forumda çok becerikli arkadaşlar abiler var, onlar çözerler diye düşünüyorum.
« Yanıtla #10 : Şubat 22, 2022, 15:26:30 ÖS »
Ram den önce kapasitörlerin değiştirilmesini öneririm ben de, Bozuk kapasitörler ramlerin sıkıntı çıkarmasına neden olabilirler.
Mesaj Sayısı: 2.751
« Yanıtla #11 : Şubat 22, 2022, 15:57:39 ÖS »
VRAM civarındaki decoupling kapasitörleri elektrolitik değil yalnız seramik, bunlar sorun çıkarırsa direk patlar  Ki bu tür kartlarda decoupling kapasitörlerini tamamen çıkarsanız bile bu tür bir hata vermeyecektir, bazı hafıza adreslerinden framebuffer okunamadığı aşikar.  Ya VRAM entegresi ölmüştür ya da bir şekilde grafik işlemcisi ile arasında bir iletişim sorunu vardır bence.  İkincisi daha olası, bu da genelde soketli entegrelerde soket korozyonundan oluyor benim tecrübeme göre.  Bu kartta kapasitör sorunu olmadığından eminim 99.9%
@Levent cold start sorunu yaşatan kapasitörler elektrolitiktir diye düşünüyorum, tahminen kurumuş gitmişlerdir ve yeterince hızlı dolamıyor veya yük tutamıyordur.  Değiştirin gitsin
« Son Düzenleme: Şubat 22, 2022, 16:02:31 ÖS Gönderen: appiah4 » Logged
Mesaj Sayısı: 2.392
« Yanıtla #12 : Şubat 23, 2022, 12:57:57 ÖS »
@appiah4: sizdeki diamond i740 mesela onun yerine ilk asus i740'ı göndermiştim hani, testlerini yaparken diamond ilk taktığımda çalışmamıştı. sonra çalıştı tabii. sonradan asus ile diamond'u değişmiştik, o zamana kadar kutunun birinde bekleyen diamond ilk taktığımda normal çalışmıştı.
böyle yapması için bir yıl iki yıl gibi çok uzun bir süre beklemesi lazım herhalde, beklemeden sonra ilk açılışta bir iki kere yaparsa yapıyor sonra normal çalışmaya devam ediyor. bazı anakart ve ram'ler de böyle yapıyor olabilir. sık tekrar eden birşey olsa çaresine bakmak lazım tabii ama böyle bir durumda hiç ellememek lazım bence
siber06
Mesaj Sayısı: 1.792
« Yanıtla #13 : Şubat 24, 2022, 08:45:41 ÖÖ »
Ramları iyice yerine oturtsam bile sonuç aynı. Büyük ihtimal ramlardan biri yada birkaçı ömrünün sonuna gelmiş olsa gerek
Mesaj Sayısı: 2.392
« Yanıtla #14 : Şubat 24, 2022, 13:25:59 ÖS »
gods demo oynarken ya da bozulmanın olduğu herhangi bir hareketli görüntü oynarken; ramların üstüne basıp sağa sola oynatmaya çalışınca bir fark oluyor mu? bunu yaparken kartı oynamayacak şekilde elle desteklemeyi unutmayın. kart kocaman, vesa yuvası netameli.
anladığım kadarıyla ekran kartı 1mb'lık. dos oyunları bu 1mb'ı kullanamaz. en fazla vga standardı 256kb kullanabilir. yani dos oyunları o ram entegrelerinin ya birini ya ikisini kullanıyor. diğer 6 ya da 7 tanesi boş boş bekliyor. birkaç rami yer değiştirince dos oyunarındaki görüntü bozulması tarihe karışablir.
tüm video belleğin durumunu görmek için: vogons'ta vardır, cirrus logic cl-gd5428 için win95 ya da win31 driveri, hangisi varsa başka bir hd'ye sıfırdan o sistemi kurup driverleri yüklersiniz, şu an kullandığınız hd'yi bozmayın, kenarda beklesin. windows masaüstünü 800x600x16 bit yaparsanız bu 1mb'a yakın bir video hafızası kullanmayı sağlar, ram'lerde sorun varsa ekranda direkt gözükür. 800x600 32-bit masaüstü açabiliyorsanız kart 2mb'tır. bu da 2 mb'a yakın bir hafıza kullanır. bakarsınız.
diğer taraftan resimlerde birşey dikkatimi çekti, farklı bir sonuç çıkmıyor ama yine de yazayım: tam ekran kopyalama sonucu olan görüntülerde bir bozulma yok. ama o tam ekran görüntünün üzerine küçük kareler halinde yazı karakterleri kopyalayınca sorun çıkmış.
Yani şöyle: eski vga uyumlu kartlarda video hafızası 64kb'lık sayfalar halinde oluyor. esas tam ekran görüntüyü bir sayfaya, bir sonraki esas ekranı diğer bir sayfaya, sprite font vb bunları da kalan sayfalara koyuyorlar. program gpu'ya video bellekte bir sayfadan diğer sayfaya kopyalama yaptırıyor. bazen tam ekran düzgün görüntü gelmesinin sebebi ram'in ilk 64k'sının sağlam olması. Yani ekran kartında komple bir bozukluk yok. ram sorunu var anlaşılıyor
