commodore.gen.trAmigaAmiga GenelTHEA500 Mini - Multi Disk floppy versiyonu
Gönderen Konu: THEA500 Mini - Multi Disk floppy versiyonu  (Okunma Sayısı 6512 defa)
volkan
Mesaj Sayısı: 184
« : Eylül 08, 2022, 06:41:19 ÖÖ »
TheA500 Mini cihazinda, 2 veya 3 disketlik adf oyunlarini, 3.5" luk floppy disk surucu ile oynatma.
https://drive.google.com/drive/folders/1qoti6Hya1Ww7OwDPzNuECJQ59N6IdtVm?usp=sharing
TheA500 Mini klasoru icerisinde ilgili dosyalar mevcuttur.
(c)Volkytolky 2022
2 disketlik oyunları THEA500 mini ile uyumlu hale getirme..
   Her iki disket için de başlık 1 ve 2'de belirtilen işlemi uygulayın lutfen.
1) Boş disket hazirlama
   USB disket sürücüsünü bilgisayarınıza bağlayın ve sadece 1.44MB HD disket kullanin.
   BlankDisk.img ve RawWrite'ı ekteki klasorde bulabilirsiniz.
2) RawWrite'ı calistirin, [...]'e tıklayın, BlankDisk.img'i seçin ve Write'a tıklayın.
3) A500 mini de calistirmayi dusundugunuz oyununuzun 1. disketinin adını ve uzantisini A1.adf olarak değiştirin.
   2. disketin adini ve uzantisini A2.adf olarak degistirin.
4) Ekli dosyalarda A1 ve A2 adlı 2 klasör bulacaksınız.
   A1.adf olarak yeniden adlandırdığınız disketi, A1 klasörüne kopyalayın ve mevcut dosyanın üzerine yazdırın.
   A2.adf olarak yeniden adlandırdığınız disketi, A2 klasörüne kopyalayın ve mevcut dosyanın üzerine yazdırın.
5) A1 klasöründeki tüm dosyaları seçin ve yeni biçimlendirdiğiniz 1. boş diskete yazdırın (kopyalayın).
   A2 klasöründeki tüm dosyaları seçin ve yeni biçimlendirdiğiniz 2. boş diskete yazdırın (kopyalayın).
6) A500 mini'yi açın ve A1 disketini disket sürücüsüne yerleştirin.
     Storage Media ikonunu seçin.
     Yon tuslari ile Ekran da A1 dosyasınin uzerine gelin ve kontrolcudeki (control pad) kırmızı A tuşuna basın.
     Ardından yon tuslariyla A2 dosyasının uzerine gelin ve kontrolcudeki (control pad) R butonuna basın.
     Ekranda A1-A2 nin secili oldugunu gorun.
     Kontrolcunun (control pad) HOME tusuna basarak oyunu çalıştırın.
7) Oyun başlayacak ve yuklemeden sonra sizden 2. disketi isteyecektir.
   Başka bir tuşa basmadan veya ekranda herhangi bir şey seçmeden
   kontrolcu (control pad) üzerindeki HOME tusuna basın.
8- 1. disketi , disket sürücünüzden çıkarın ve ikinci disketi , disket sürücüsüne yerleştirin.
   Disket sürücüsünün usb bağlantı noktasını A500 mini'den ayırın.
   Disket sürücüsünü A500 mini'ye bağlayın. Ekranda Storage Media simgesi göründüğünde,
   yon tuslari ile simgenin uzerine gelin ve kontrolcunun (control pad) kırmızı A tuşuyla, Storage Media simgesini seçin.
9) A1 dosyası uzerindeyken kontrolcunun (control pad) kırmızı A tuşuna basın.
   Ardından A2 dosyası uzerindeyken kontrolcunun (control pad) R tuşuna basın.
10) Kontrolcunun (control pad) Mavi B tuşuna basarak Storage Media'dan çıkın.
11) Kontrolcu üzerindeki HOME tuşuna basarak oyuna girin.
12) Kontrolcunun (control pad) HOME tuşunu basılı tutarken R tuşuna basın. Ekranda 2/2 metnini göreceksiniz.
    İkinci disket okunmaya hazırdır. Disket sürücüsü 2. disketi okumaya başlayacaktır.
    Disket okuma işlemi tamamlandığında oyun başlayacaktır.
2. disketten sonra oyun tekrar 1. disketi isterse,
   Başka bir tuşa basmadan veya ekranda herhangi bir şey seçmeden Kontrolcu (control pad) üzerindeki HOME düğmesine basın.
   Disket sürücüsünden 2. disketi çıkarın ve oyunun 1. disketini disket sürücüsüne yerleştirin.
   Disket sürücüsünün USB bağlantı noktasını A500 mini'den çıkarın.
   Disket sürücüsünü tekrar A500 mini'ye bağlayın. Ekranda Storage Media simgesi göründüğünde,
   Kontrolcunun (control pad) kırmızı A tuşuyla Storage Media simgesini seçin.
   Yon tuslari ile A1 dosyasına gelip, kontrolcudeki (control pad) kırmızı A tuşuna basın.
   Ardından yon tuslari ile A2 dosyasına gelip, kontrolcunun (control pad) R tuşuna basın.
   Mavi B tuşuna basarak Storage Mediadan çıkın.
   Kontrolcude (control pad) HOME tuşuna basarak oyuna girin.
   HOME tuşunu basılı tutarken R tuşuna basın. Ekranda 1/2 yazısını göreceksiniz.
   1. disket okunmaya hazırdır. Disket sürücüsü 1. disketi okumaya başlayacaktır.
   Disk okuma bittiğinde oyun devam edecektir.
(c)Volkytolky 2022
Making 2 floppy disk games compatible with THEA500 mini...
   For both floppy disks, please follow the procedure stated in title 1 and title 2.
1) Preparing a blank floppy disk
   Connect the USB floppy drive to your computer and use only 1.44MB HD floppy.
   You can find BlankDisk.img and RawWrite in the attached folder.
2) Run RawWrite, click [...], select BlankDisk.img, and click Write
3) Change the name and extension of the 1st floppy disk of your game you plan to run on A500 mini as A1.adf
   Change the name and extension of the floppy disk 2nd to A2.adf
4) In the attached files you will find 2 folders named A1 and A2
   Copy the floppy you renamed A1.adf to the A1 folder and overwrite the existing file.
   Copy the floppy you renamed A2.adf to the A2 folder and overwrite the existing file.
5) Select all the files in the A1 folder and copy them to the 1st blank floppy you just formatted.
   Select all the files in the A2 folder and copy them to the 2nd blank floppy you just formatted.
6) Turn on the A500 mini and insert the A1 floppy diskette into the floppy drive.
   Select the Storage Media icon.
   Select the A1 file with the arrow keys of the controller and press the red A button on the controller pad.
   Then select the A2 file with the arrow keys of the controller and press the R button on the controller pad.
   Start the game by pressing the HOME button on the controller pad.
7) The game will start and after loading, it will ask you for the 2nd floppy disk.
   Without pressing any other keys or selecting anything on the screen
   Press the HOME button on the controller.
8- Eject floppy diskette 1 from your floppy drive and insert the second floppy disk into the floppy drive.
   Disconnect the usb port of the floppy drive from the A500 mini.
   Connect the floppy drive to the A500 mini. When the Storage Media icon appears on the screen,
   Move to the icon with the arrow keys and select the Storage Media icon with the red A key on the controller pad.
9) Select the A1 file with the arrow keys of the controller and press the red A key on the controller pad.
   Then Select the A2 file with the arrow keys of the controller and press the R key of the controller pad.
   See that A1-A2 is selected on the screen.
10) Exit Storage Media by pressing the Blue B button on the controller pad.
11) Enter the game by pressing the HOME button on the controller pad.
12) While holding down the HOME key of the controller, press the R key.
    You will see the text 2/2 on the screen.
    The second floppy disk is ready to be read. The floppy drive will start reading the 2nd floppy disk.
    The game will start when the diskette reading is complete.
    After the 2nd floppy, if the game asks for the 1st floppy again,
    Press the HOME button on the Controller without pressing any other keys or selecting anything on the screen.
    Eject the 2nd floppy diskette from the floppy drive and insert the 1st floppy diskette of the game into the floppy drive.
    Unplug the USB port of the floppy drive from the A500 mini.
    Select the Storage Media icon with the red A of the controller.
    While on the A1 file on the screen, press the red A key on the controller.
    Then press the R key of the controller while on the A2 file.
    Exit Storage Media by pressing the blue B key.
    Enter the game by pressing the HOME button on the controller.
    While holding down the HOME key, press the R key.
    You will see the text 1/2 on the screen.
    The 1st floppy disk is ready to be read. The floppy drive will start reading floppy 1st.
    The game will continue when the disk read is finished.
(c)Volkytolky 2022
* IMG_5573.jpg (91.81 KB, 640x480 - Görüntüleme: 629 kez.)
* IMG_5574.jpg (76.95 KB, 640x480 - Görüntüleme: 663 kez.)
* IMG_5575.jpg (71.42 KB, 640x480 - Görüntüleme: 659 kez.)
* IMG_5576.jpg (70.1 KB, 640x480 - Görüntüleme: 615 kez.)
« Son Düzenleme: Eylül 08, 2022, 20:41:00 ÖS Gönderen: volkan » Logged
-Miyoo Mini Plus
-Amiga 500
-Dreamcast
-Pi 400
-C64c
-C64DTV
-TheA500 mini
-TheC64 Mini
-PS Mini
-Nintendo DS
-Ps1
volkan
Mesaj Sayısı: 184
« Yanıtla #1 : Eylül 08, 2022, 06:55:38 ÖÖ »
(c)Volkytolky 2022
3 disketlik oyunları THEA500 mini ile uyumlu hale getirme..
   Her üc disket için de başlık 1 ve 2'de belirtilen işlemleri uygulayın lutfen...
3) A500 mini de calistirmayi dusundugunuz 3 disketlik oyununuzun
   1. disketin adını ve uzantisini B1.adf olarak değiştirin.
   2. disketin adini ve uzantisini B2.adf olarak degistirin.
   3. disketin adini ve uzantisini B3.adf olarak degistirin.
4) Ekli dosyalarda B1 , B2 ve B3 adlı 3 klasör bulacaksınız.
   B1.adf olarak yeniden adlandırdığınız disketi, B1 klasörüne kopyalayın ve mevcut dosyanın üzerine yazdırın.
   B2.adf olarak yeniden adlandırdığınız disketi, B2 klasörüne kopyalayın ve mevcut dosyanın üzerine yazdırın.
   B3.adf olarak yeniden adlandırdığınız disketi, B3 klasörüne kopyalayın ve mevcut dosyanın üzerine yazdırın.
5) B1 klasöründeki tüm dosyaları seçin ve yeni biçimlendirdiğiniz 1. boş diskete yazdırın (kopyalayın).
   B2 klasöründeki tüm dosyaları seçin ve yeni biçimlendirdiğiniz 2. boş diskete yazdırın (kopyalayın).
   B3 klasöründeki tüm dosyaları seçin ve yeni biçimlendirdiğiniz 3. boş diskete yazdırın (kopyalayın).
6) A500 mini'yi açın ve B1 disketini, disket sürücüsüne yerleştirin.
     Yon tuslari ile Storage Media ikonunun uzerine gelin ve kontrolcunun (control pad) kırmızı A tuşuyla seçin.
     Yon tuslari ile Ekran da B1 dosyasınin uzerine gelin ve kontrolcudeki (control pad) kırmızı A tuşuna basın.
     Yon tuslari ile Ekran da B2 dosyasınin uzerine gelin ve kontrolcudeki (control pad) R butonuna basın.
     Ardından yon tuslariyla  B3 dosyasının uzerine gelin ve kontrolcudeki (control pad) R butonuna basın.
     Ekranda B1-B2-B3 un secili oldugunu gorun.
9) Yon tuslari ile B1 dosyasına gelin ve kontrolcunun (control pad) kırmızı A tuşuna basın.
   Yon tuslari ile B2 dosyasınin uzerine gelin ve kontrolcudeki (control pad) R butonuna basın.
12) Kontrolcunun (control pad) HOME tuşunu basılı tutarken R tuşuna basın. Ekranda 2/3 metnini göreceksiniz.
    Disket okuma işlemi tamamlandığında ya oyun baslar ya da program sizden 3. disketi ister.
13) Eger oyun 3. disketi isterse
14) 2. disketi , disket sürücünüzden çıkarın ve ucuncu disketi , disket sürücüsüne yerleştirin.
    Disket sürücüsünü yeniden A500 mini'ye bağlayın. Ekranda Storage Media simgesi göründüğünde,
15) Yon tuslari ile B1 dosyasına gelin,  kontrolcunun (control pad) kırmızı A tuşuna basın.
16) Kontrolcunun (control pad) Mavi B tuşuna basarak Storage Media'dan çıkın.
17) Kontrolcu üzerindeki HOME tuşuna basarak oyuna girin.
18) Kontrolcunun (control pad) HOME tuşunu basılı tutarken R tuşuna basın. Ekranda 3/3 metnini göreceksiniz.
    Ucuncu disket okunmaya hazırdır. Disket sürücüsü 3. disketi okumaya başlayacaktır.
    Oyun baslayacaktir yada 3. disketten sonra oyun tekrar 1. disketi isteyecektir,
19) Eger 1. disketi isterse;
20) Disket sürücüsünden 3. disketi çıkarın ve oyunun 1. disketini disket sürücüsüne yerleştirin.
21) Yon tuslari ile  B1 dosyasına gelip, kontrolcudeki (control pad) kırmızı A tuşuna basın.
    Ardından yon tuslari ile B2 dosyasına gelip, kontrolcunun (control pad) R tuşuna basın.
    Ardından yon tuslari ile B3 dosyasına gelip, kontrolcunun (control pad) R tuşuna basın.
22) Mavi B tuşuna basarak Storage Mediadan çıkın.
    HOME tuşunu basılı tutarken R tuşuna basın. Ekranda 1/3 yazısını göreceksiniz.
(c)Volkytolky 2022
Making 3 floppy disk games compatible with THEA500 mini...
   For all three floppy disks, please follow the steps in headings 1 and 2.
3) The game you intend to run on the A500 mini.
   Change the name and extension of the 1st floppy disk to B1.adf
   Change the name and extension of the 2nd floppy disk to B2.adf
   Change the name and extension of the 3rd floppy disk to B3.adf
4) In the attached files you will find 3 folders named B1, B2, and B3.
   Copy the floppy you renamed B1.adf to the B1 folder and overwrite the existing file.
   Copy the floppy you renamed B2.adf to the B2 folder and overwrite the existing file.
   Copy the floppy you renamed B3.adf to the B3 folder and overwrite the existing file.
5) Select all the files in the B1 folder and burn (copy) them to the 1st blank floppy you just formatted.
   Select all the files in the B2 folder and burn (copy) them to the 2nd blank floppy you just formatted.
   Select all the files in the B3 folder and burn (copy) them to the 3rd blank floppy you just formatted.
6) Turn on the A500 mini and insert the B1 floppy into the floppy drive.
   Select the B1 file on the Screen with the arrow keys and press the red A key on the controller pad.
   Select the B2 file on the screen with the arrow keys and press the R button on the controller pad.
   Then select the B3 file with the arrow keys and press the R button on the controller pad.
   See that B1-B2-B3 is selected on the screen.
   Run the game by pressing the HOME button on the controller.
   Press the HOME button on the controller pad.
8- Eject floppy disk 1 from your floppy drive and insert the second floppy disk into the floppy drive.
   select it with the arrow keys and press the red A button on the controller pad.
9) Select the B1 file with arrow keys and press the red A key on the controller pad.
10) Exit Storage Media by pressing the Blue B button of the controller.
11) Enter the game by pressing the HOME button on the controller.
12) While holding down the HOME key of the controller, press the R key. You will see the text 2/3 on the screen.
    When the diskette reading is complete, either the game starts or the program asks you for the 3rd diskette.
13) If the game asks for the 3rd floppy
14) Eject the 2nd floppy disk from your floppy drive and insert the third floppy disk into the floppy drive.
    select the icon with the arrow keys and press the red A button of the controller pad.
15) Select the B1 file on the screen with the arrow keys and press the red A key on the controller pad.
    Then select the B3 file on the screen with the arrow keys and press the R button on the controller pad.
16) Exit Storage Media by pressing the Blue B button on the controller pad.
17) Enter the game by pressing the HOME button on the controller pad.
18) While holding down the HOME key of the controller, press the R key. You will see the text 3/3 on the screen.
    The third floppy disk is ready to be read. The floppy drive will start reading the 3rd floppy disk.
    The game will start or After the 3rd floppy, and the game will ask for the 1st floppy again.
19) If it asks for the 1st floppy;
20) Eject the 3rd floppy disk from the floppy drive and insert the 1st floppy disk of the game into the floppy drive.
    Select the Storage Media icon with the arrow keys and press the red A button on the controller pad.
21) Select the B1 file on the screen with arrow keys, and press the red A button on the controller pad.
    Select the B2 file on the screen with arrow keys, and press the R button on the controller pad.
    Select the B3 file on the screen with arrow keys, and press the R button on the controller pad.
22) Exit Storage Media by pressing the blue B key.
    While holding down the HOME key, press the R key. You will see the text 1/3 on the screen.
    The 1st floppy disk is ready to be read again. The floppy drive will start reading the floppy diskette 1st.
(c) Volkytolky 2022
* IMG_5577.jpg (85.28 KB, 640x480 - Görüntüleme: 642 kez.)
* IMG_5578.jpg (72.6 KB, 640x480 - Görüntüleme: 658 kez.)
* IMG_5580.jpg (54.93 KB, 640x480 - Görüntüleme: 680 kez.)
* IMG_5581.jpg (74.81 KB, 640x480 - Görüntüleme: 670 kez.)
« Son Düzenleme: Eylül 08, 2022, 07:09:08 ÖÖ Gönderen: volkan » Logged
-Miyoo Mini Plus
-Amiga 500
-Dreamcast
-Pi 400
-C64c
-C64DTV
-TheA500 mini
-TheC64 Mini
-PS Mini
-Nintendo DS
-Ps1
siyakat
Mesaj Sayısı: 6
« Yanıtla #2 : Ağustos 24, 2024, 23:45:27 ÖS »
Sanırım a500 miniyi çok kişi almamış, paylaşım için teşekkürler. Çok güzel paylaşım olmuş.
volkan
Mesaj Sayısı: 184
« Yanıtla #3 : Ağustos 25, 2024, 20:31:58 ÖS »
Teşekkürler, sağolun.
-Miyoo Mini Plus
-Amiga 500
-Dreamcast
-Pi 400
-C64c
-C64DTV
-TheA500 mini
-TheC64 Mini
-PS Mini
-Nintendo DS
-Ps1
