Gönderen Konu: 1541-II sorunu  (Okunma Sayısı 4316 defa)
KadirSertatas
Mesaj Sayısı: 9
« : Kasım 16, 2022, 17:33:29 ÖS »
Merhabalar 1541-ii sürücüm ile disketten program yüklemeye çalıştığım zaman sürücü kafası, ayarlı stop vidasına sertçe vurarak duruyor. Durduğunda da yeşil drive ledi sürekli yanıp sönüyor. Yapılabilecek bir şey var mıdır?
Teşekkürler
metaone
Mesaj Sayısı: 269
« Yanıtla #1 : Kasım 16, 2022, 18:42:31 ÖS »
Teşekkürler
En basitten güç üntesinin doğru voltajı verip vermediğini kontrol edebilir, cihazı açabilirseniz kafasını temizleyebilirsiniz. Bunlar işe yaramazsa daha ileri hata arama süreçleri gerekecektir. Ancak sizin yeterli bilginiz yoksa bilen birinin bakması daha faydalı olabilir.
Benzer sorun ile ilgili video:
https://www.youtube.com/watch?v=MlqCVajmMZ8
1541/ 1541-11 Service Manual
https://www.retro-commodore.eu/download.php?file=Commodore_1541_1541II_Disk_Drive_Service_Manual_pn314862-01.pdf
« Yanıtla #2 : Kasım 16, 2022, 18:56:50 ÖS »
Yeşil ışık sürücüyü başlattığınızda kendiliğinden mi yanıp sönmeye başlıyor, yoksa okuma komutunu verdikten sonra mı?
İlk durum donanımsal bir arızaya işaret eder. İkinci durumda diskin doğru okunmasını engelleyecek alignment veya başka bir mekanik sıkıntı olabilir.
KadirSertatas
Mesaj Sayısı: 9
« Yanıtla #3 : Kasım 16, 2022, 19:22:11 ÖS »
Yeşil led okuma işleminden sonra geliyor. Sonra disk motoru duruyor. Ancak led yanıp sönmeye devam ediyor. Yabancı forumlarda head alignment bozuk olabilir deniyor ama head alignment için disk formatlarlken de aynı sorun oluyor.
yucelbilik
Mesaj Sayısı: 485
« Yanıtla #4 : Kasım 16, 2022, 19:23:29 ÖS »
Başka disketlerde yapmıyorsa, yapan diskete format atın ve oyun/programları yeniden yükleyin. Her diskette yapıyorsa, sıfır track bulma sorunu vardır, yani okuma kafasının ayarlanması gerekir.
« Son Düzenleme: Aralık 01, 2022, 15:29:33 ÖS Gönderen: yucelbilik » Logged
yb
KadirSertatas
Mesaj Sayısı: 9
« Yanıtla #5 : Kasım 16, 2022, 19:28:51 ÖS »
Bu arada güç kaynağı voltajı 6.5v idi. Sonradan kendim güç kaynağı yapıp denemiştim o zaman çalışmıştı. Her diskette yapıyor bunu.
metaone
Mesaj Sayısı: 269
« Yanıtla #6 : Kasım 16, 2022, 19:33:29 ÖS »
Öncelikle kafa temizliği yapın... Mümkünse açıp izopropil alkol ve pamuklu çubukla...
KadirSertatas
Mesaj Sayısı: 9
« Yanıtla #7 : Kasım 16, 2022, 19:38:00 ÖS »
Kafa temizliğini yaptmıştım teşekkürler. İnternetteki bilgilere göre okuma yazma kafası arıza yapabiliyormuş. Bir sonraki işlem olarak kafa kablolarını ölçeceğim.
