commodore.gen.trAmigaAmiga DonanımAmiga 500 disket sürücüye geçme problemi !
Gönderen Konu: Amiga 500 disket sürücüye geçme problemi !  (Okunma Sayısı 4874 defa)
badocan
Mesaj Sayısı: 160
« : Mayıs 11, 2023, 09:37:22 ÖÖ »
 Daha önce başına gelen oldu mu bilmiyorum ama amigaya mahsus, kronik olduğunu olduğunu düşündüğüm bir sorundan bahsetmek istiyorum. Daha önce amiganın açılışta disket sürücüye geçme sorunu seyrek iken son günlerde daha sık olunca canımı sıkmaya başladı (disketi görmeye geçince, okumasında bir problem yok). Gotek sürücü için de aynı problemle karşılaşınca donanımsal bir sorunla karşı karşıya olduğumu düşünüyorum. Bu konuda düşünceleri olan arkadaşlara teşekkürler..
« Yanıtla #1 : Mayıs 11, 2023, 10:29:34 ÖÖ »
Amiga 500 anakartında birbirinin aynı CIA (8520) chipleri bulunur. Even Cia, Floppy kablosunun altında kalıyor.
Odd cia ve Even Cia fotoğrafta işaretledim.
Eliniz yatkınsa Bunların yerlerini değiştirip deneyebilirsiniz. Soketlerı alkol-kontak spreyi ve fırça ile temizleyip yerlerine takarsınız. Bazen sorun sadece korozyon da olabiliyor.
* CIA.jpg (718.28 KB, 1078x757 - Görüntüleme: 863 kez.)
amigateknik
Mesaj Sayısı: 871
« Yanıtla #2 : Mayıs 11, 2023, 10:30:01 ÖÖ »
merhaba 8520 cia entegreleri yer değişin bide bu şekilde deneyıp bilgi verin
Amiga Teknik Servis
Gsm:watsap 0544-6886266
mail
amigateknik@hotmail.com
web
badocan
Mesaj Sayısı: 160
« Yanıtla #3 : Mayıs 11, 2023, 10:43:39 ÖÖ »
Deneyeceğim, teşekkürler..
badocan
Mesaj Sayısı: 160
« Yanıtla #4 : Mayıs 20, 2023, 15:41:15 ÖS »
Arkadaşlar dediklerinizi harfi harfine uyguladım. Kontak sprey, çip yer değiştirme, bacak bakımı ...herşeyi denedim .  Malesef sorun devam etmekte . Ancak sorunun kaynağını bulduğumu sanıyorum. Şöyle ki cihaz soğuk iken disket sürücüye geçmekte fakat 15 dk  çalıştıktan sonra sürücüyü yine bulamamakta. Bu nedenle bahsettiğiniz çiplerin yorgun olduğu sonucuna vardım. Bulabilirsem veya elinizde varsa çipleri yenileriyle değiştirmek istiyorum. Ana kartın üzerindeki kapak şeklindeki metal plakayı da, bir fonksiyonu yoksa çıkarmayı düşünüyorum.
* IMG_8411.jpg (82.45 KB, 640x480 - Görüntüleme: 326 kez.)
* IMG_8414.jpg (128.18 KB, 640x480 - Görüntüleme: 331 kez.)
* IMG_8415.jpg (120.48 KB, 640x480 - Görüntüleme: 329 kez.)
* IMG_8416.jpg (139.59 KB, 640x480 - Görüntüleme: 357 kez.)
* IMG_8417.jpg (122.32 KB, 640x480 - Görüntüleme: 333 kez.)
* IMG_8419.jpg (100.41 KB, 640x480 - Görüntüleme: 338 kez.)
* IMG_8421.jpg (86.66 KB, 640x480 - Görüntüleme: 327 kez.)
* IMG_8422.jpg (89.94 KB, 640x480 - Görüntüleme: 333 kez.)
« Yanıtla #5 : Mayıs 20, 2023, 18:25:29 ÖS »
disket sürücüsünü klavyeyi göbeğine dayadığında sağ tarafta 8520 kontrol soldaki ile yer değiştirdiğinde sorun aynı şekilde devam ediyor anlattıklarından sonra bakacağım bir sonraki yer disket sürücü olabilirdi eğer varsa disket sürücünün üzerindeki kondanstörü değiştir soraki aşamada madem 15 dakika çalıştıktan sonra ortaya çıkıyor sorun örneğin yarım saat çalıştır ve devre üzerinde normalden fazla ısınan bir şey varmı kontrol et eğer varsa bunu değiştirip dene. Amiga 500 üzerindeki kondanstörlerde eski olduğundan ve sende sorun ısınınca çıktığı için makinan soğuk iken amiganın  kapağı açık çalıştır bir fön makinası ile kondanstörleri teker teker çok az ısıt ve sapıtma varmı yokmu kontrol et eğer ısıttığında amigayı sapıttıran kondanstör bulabilirsen bunu tekrar kontrol et ve her defasından çok az ısındığında bile amiganı sapıttıran kondanstörü değiştir mümkünse sağlam çalışan bir amigada bozuk amiganın parçalarını tek tek dene yeterince imkanın/sabrın/bilgin/el becerin varsa çözülmeyecek bir sorun değil kolay gelsin.
« Yanıtla #6 : Mayıs 20, 2023, 20:00:38 ÖS »
Isınmayla oluyorsa %99 kondansatör problemi bu. Amiga 500'ün kondansatörleri diğer modellere göre daha dayanıklı olsa da 30 yaşın üzerinde bir cihaz bu. Recapping sorunu çözer gibime geliyor.
badocan
Mesaj Sayısı: 160
« Yanıtla #7 : Mayıs 20, 2023, 22:39:13 ÖS »
Makinayı açıp ısınan parçayı bulmaya çalışacağım. Tabi zaman ve sabır için yer ayırmak lazım. Kendimi hazır hissedersem dediklerinizi uygulayacağım..teşekkürler..
