commodore.gen.trAmigaAmiga DonanımAmiga VGA adaptör ilgili sorun
Gönderen Konu: Amiga VGA adaptör ilgili sorun  (Okunma Sayısı 8267 defa)
peygo
Mesaj Sayısı: 41
« : Ekim 09, 2024, 18:28:18 ÖS »
Merhaba arkadaşlar,
Benim Amigada kullanılan VGA adaptörler ile ilgili bir sorum olacaktı. Elimde iki farklı vga adaptörü mevcut. Birincisi daha kaliteli, dikey çizgileri önlüyor. İkincisi ise dikey çizgileri önlemede o kadar başarılı değil. Her ikisini de Amiga 600 ile 15 kHz destekleyen Casper M989A monitör ile başarılı bir şekilde kullanıyorum. Bugün yine 15 kHz destekleyen ASUS VX229H monitör ile her iki adaptörü aynı kablo ile denedim.
Birinci adaptör pembe bir görüntü verdi. Ama görüntüde hiç dikey çizgi mevcut değildi, görüntü kalitesi çok iyiydi. İknici adaptör beklenildiği üzere dikey çizgili bir görüntü verdi. Benim sorum şu: Kaliteli dediğim adaptör neden pembe bir görüntü veriyor? Monitörden bir ayar mı yapmam gerekiyor? Cevaplarınız için şimdiden çok teşekkür ederim.
İyi günler.
Sırasıyla iki adaptör için ekran resmi paylaşıyorum. Casper yerine ASUS'u kullanmak istiyorum.
* Ek1.jpg (123.67 KB, 705x898 - Görüntüleme: 368 kez.)
* Ek2.jpg (132.76 KB, 676x911 - Görüntüleme: 368 kez.)
Only Amiga makes it possible !!!
Mesaj Sayısı: 4.063
« Yanıtla #1 : Ekim 09, 2024, 19:12:44 ÖS »
Birinci adaptörde parazit önleyen filtreler var ikinci adaptörde bu filtreler yok.
RGB (RED, GREEN, BLUE) hatlarındaki yeşil renk sinyalleri monitöre ulaşmıyor gibi.
- konnektörlerde bir temassızlık
- devrede bir soğuk lehim
- Yeşil hattın filtresinde arıza
olabilir.
peygo
Mesaj Sayısı: 41
« Yanıtla #2 : Ekim 09, 2024, 19:53:17 ÖS »
Cevabınız için çok teşekkür ederim. Ama kaliteli adaptör Casper monitör ile sorunsuz çalışıyor. Saydıpınız problemler olsaydı aynı sorun Casper monitör ile yaşanmaz mıydı?
Bir tane ekran görüntüsü gönderiyorum.
* Ek3.jpg (136.1 KB, 691x927 - Görüntüleme: 354 kez.)
g 600
Mesaj Sayısı: 619
« Yanıtla #3 : Ekim 10, 2024, 00:03:25 ÖÖ »
Amiga da voltaj düşük olduğunda ekran pembe oluyordu diye hatırlıyorum
Mesaj Sayısı: 5.199
« Yanıtla #4 : Ekim 10, 2024, 09:40:31 ÖÖ »
adaptörleri paylaşabilir misin? veya linklerini?
Def Leppard
Mesaj Sayısı: 1.379
« Yanıtla #5 : Ekim 10, 2024, 14:15:27 ÖS »
Sanırım  kaliteli olan adaptörü bende almıştınız. Sorun sanki ara bağlantı kablosu gibi ya iyi oturmuyor yada vga kablosu başka bir kablo deneyin derim. Birde benim verdiğim adaptör içinde jumper var diğer tarafa alıp da test edebilirsiniz. Dış kabı olmadan yalın şekilde takmayı deneyin belki kasa iyi oturmasına engelde oluyor olabilir.
* rgbvgavlr.jpg (365.09 KB, 1147x646 - Görüntüleme: 364 kez.)
« Son Düzenleme: Ekim 10, 2024, 14:22:29 ÖS Gönderen: Def Leppard » Logged
Amiga Repair Service
Mesaj Sayısı: 5.199
« Yanıtla #6 : Ekim 10, 2024, 14:22:20 ÖS »
Tam olarak bu sebeple sormuştum. Her monitörün sync'i farklı olabilir. Switch o sync ayarını değiştiriyor. Muhtemelen switch'in konumu değişince düzelecektir.
peygo
Mesaj Sayısı: 41
« Yanıtla #7 : Ekim 11, 2024, 22:03:54 ÖS »
Evet adaptörü Def Leppard'tan almıştım. Oğuzhan ve Def Leppard'ın dediğini yapınca, yani bir jumperla switch ayarını değiştirince adaptör düzgün çalışmaya başladı. Yardımlarınız için sağolun. Ekran görüntülerini gönderiyorum. Def Leppard'a tekrar adaptör için teşekkür etmek isterim. Amiga için Türkiye'de böyle donanım üretmek gerçekten çok değerli. Fort_apocalypse de çok teşekkür ederim.
İyi akşamlar.
* Ek4.jpg (628.69 KB, 657x887 - Görüntüleme: 376 kez.)
* Ek3.jpg (352.56 KB, 709x903 - Görüntüleme: 374 kez.)
Mesaj Sayısı: 5.199
« Yanıtla #8 : Ekim 11, 2024, 22:11:09 ÖS »
Harika.
Def Leppard
Mesaj Sayısı: 1.379
« Yanıtla #9 : Ekim 12, 2024, 15:17:30 ÖS »
Normalde jumper diğer tarafta olur. Tersi durumu bendeki 15khz monitörlerde görmedim. Sizde standart vga adaptörde varmiş. Benim yaptığım ile bir kıyaslama yapıp artıları ve eksileri ile bir değerlendirme yapmanız yararlı olabilir. Bendekini almak isteyenler içinde fikir de verebilir.
« Son Düzenleme: Ekim 12, 2024, 15:27:46 ÖS Gönderen: Def Leppard » Logged
peygo
Mesaj Sayısı: 41
« Yanıtla #10 : Ekim 12, 2024, 21:40:57 ÖS »
Def Leppard'ın VGA adaptörünü çeşitli monitörlerle (Dell P2214HB, Dell 2717H, Casper M989A ve en son ASUS VX229H) deneme fırsatım oldu. Hepsinde kaliteli, dikey çizgiler olmadan görüntü alabildim. Sadece en son ASUS'ta bir jumper ayarı yapmam gerekti. Belki Def Leppard bu ayarın neden yapıldığını açıklar.
Standart adaptörle de saydığım monitörlerle yine iyi görüntü alabildim. Ama hepsinde dikey çizgiler mevcuttu. Monitörlerin frequency ve phase değerleini ayarlayarak dikey çizgilerinin etkisi azaltabiliyorsunuz.
Umarım faydalı olmuştur.
İyi akşamlar herkese.
Def Leppard
Mesaj Sayısı: 1.379
« Yanıtla #11 : Ekim 12, 2024, 21:51:56 ÖS »
Jumper ve daha detaylı bilgiler proje sayfasında mevcut.
https://www.pcbway.com/project/shareproject/Commodore_Amiga_DB23_RGB_External_Video_Buffer_V6_Compatible_with_GBS_8200_822_00cf763f.html
