commodore.gen.trGenel KategoriProjeTL866 için 27C4096 dönüştürücü sorunsalı
Gönderen Konu: TL866 için 27C4096 dönüştürücü sorunsalı  (Okunma Sayısı 3159 defa)
Mesaj Sayısı: 5.194
« : Kasım 04, 2024, 10:46:50 ÖÖ »
Selamlar,
Yakın zaman önce 27C322 romları okuyabilmek için Mete hocam sağ olsun PCB ve zif soket temin ettim.
Proje bu
https://www.pcbway.com/project/shareproject/Adapter_for_TL866_Minipro_EPROM_Programmer_27C322_27C160_27C800_27C400.html
Ardından sürekli pin detect hataları aldım. Bir yerde hata yaptığımı düşünerek detaylıca kontrol sağladım. Hatta zif soketin sorunlu olabileceği düşüncesiyle söktüm özay'ın adaptöründekini de söküp onunla değiştirdim yine aynı sonuç.
Neyse dedim ki bir deneyeyim. Sonuçta 2 pin hatası varken "yoksay ve devam et" seçeneği geliyor.
8 parçada romu okudum.
Sonra birleşirdim.
ROmident sitesinde de eşleşme buldum
2 pin hatalı demesine rağmen nasıl dump edebildim bunu merak ediyorum yoksa bu normal bir süreç?
*  (104.61 KB, 795x449 - Görüntüleme: 520 kez.)
*  (46.58 KB, 650x449 - Görüntüleme: 527 kez.)
Feandreu
Mesaj Sayısı: 565
« Yanıtla #1 : Kasım 04, 2024, 15:35:29 ÖS »
Hata veren pinlerden üstteki VPP, alttaki OE.
VPP programlama voltajı, yazma işlemi yapmıyorsanız bir fonksiyonu yok.
OE ise output enable_, active low. Çip varsayılan olarak okuma modunda olduğu için hata vermediğini tahmin ediyorum. Yazmaya kalksanız muhtemelen o pini logic high'a çeviremeyecektiniz.
Mesaj Sayısı: 2.206
« Yanıtla #2 : Kasım 04, 2024, 15:38:07 ÖS »
Hangi cihazla yazıyorsun ?
Benim 866-II Plus, bazen saçma ve rastgele pin hataları veriyor ama yazılan chiplerde sorun olmuyor. Pin temas hatası varmış gibi oluyor, yazıyor ama verify da ediyor yani. 27C256/512 ya da PLCC adaptörü farketmiyor. 866A da ise öyle bir sorunla karşılaşmadım.
stanriverdi
Mesaj Sayısı: 64
« Yanıtla #3 : Kasım 04, 2024, 16:08:42 ÖS »
Pin hataları önemli değil, boşmu testini de es geçmekte fayda var. Kabaca yazdırdıktan sonra okutup kabaca bakmak yeterli olacaktır yazımın doğruluğu açısından.
Mesaj Sayısı: 5.194
« Yanıtla #4 : Kasım 04, 2024, 17:46:47 ÖS »
866-II Plus
Mesaj Sayısı: 2.206
« Yanıtla #5 : Kasım 04, 2024, 21:17:18 ÖS »
866-II Plus
Firmware ile ilgili bir bug da olabilir o halde.
