commodore.gen.trAmigaAmiga DonanımA600 için Diagrom arıyorum. - A600 tamir güncesi...
Gönderen Konu: A600 için Diagrom arıyorum. - A600 tamir güncesi...  (Okunma Sayısı 28182 defa)
Mesaj Sayısı: 5.187
« Yanıtla #30 : Haziran 04, 2025, 12:48:17 ÖS »
bence bunu denemeden önce mutlaka aç membranı.
Eğer yollar vs'de çok çürüme varsa uğraşmamış olursun en azından.
O yollar da tamir edilebiliyor ama en son yaptırdığım kişi "10 katı parasıyla da getirme bu işten" demişti Kahkaha
sgi
Mesaj Sayısı: 412
« Yanıtla #31 : Haziran 04, 2025, 12:51:08 ÖS »
Plastiğin içindeki yolların çürüyeceğini sanmam ama onlara da bakayım tabii. Bana da getirilse istemem dedim ya flex-ribbon kablo lanet bir icat.
sgi
Mesaj Sayısı: 412
« Yanıtla #32 : Haziran 04, 2025, 13:02:44 ÖS »
İçerisi iyi gibi  Ney
Ekleme: klavyede hiçbir aktif eleman yok, basit bir kısadevre matrixi. Doğrudan anakarta gidiyor olduğundan elektriksel olarak alternatifini yapmak basit iş fakat eksik tuşlar (keycap) ve gövdelerin çentikleri kırık olanlar için 3D basmak lazım... Bunu yapan da olmuştur mutlaka
İletken elemanın TV kumandalarındaki gibi karbon olmasını da sevmedim, 1200'üm varken çocuktum bu kadar sökmedim o yüzden klavyenin içindeki bu yapıyı ilk defa görüyorum. Herhalde onda da böyle kumanda gibidir. Şöyle metal anahtarlar olsa mesela 50 yıllık hesap makinesi tık dememiş.
* ic.jpg (354.78 KB, 2000x1126 - Görüntüleme: 550 kez.)
* govde.jpg (285.83 KB, 1126x2000 - Görüntüleme: 541 kez.)
* hesapmak.jpg (315.66 KB, 1126x1684 - Görüntüleme: 543 kez.)
« Son Düzenleme: Haziran 04, 2025, 13:38:22 ÖS Gönderen: sgi » Logged
sgi
Mesaj Sayısı: 412
« Yanıtla #33 : Haziran 11, 2025, 14:33:11 ÖS »
Arkadaşlar 2.5" CF adaptördeki bu kapalı pini ne yapıyoruz? A600 IDE portuna uymadı bu yüzden. Ney
edit: Amiga tarafında pin 20 boş olduğuna göre delip kullanabiliriz sanırım.
* 20250611_142454.jpg (75.15 KB, 1322x679 - Görüntüleme: 535 kez.)
* 20250611_142454_2.jpg (59.9 KB, 540x966 - Görüntüleme: 512 kez.)
« Son Düzenleme: Haziran 11, 2025, 14:52:13 ÖS Gönderen: sgi » Logged
Mesaj Sayısı: 1.739
İlla ki Amiga
« Yanıtla #34 : Haziran 11, 2025, 14:54:48 ÖS »
ince bir şeyle ortadan del.
Amiga 1200 + Vampire V1200
LG 24MA53 TVMonitör
Amiga 2000
2 Casper M989A Monitor
Commodore64
sgi
Mesaj Sayısı: 412
« Yanıtla #35 : Haziran 11, 2025, 22:13:37 ÖS »
Aynen öyle yaptım içi boşmuş kolayca açıldı.
sgi
Mesaj Sayısı: 412
« Yanıtla #36 : Haziran 12, 2025, 19:04:31 ÖS »
CF karta Winuae'de WB 2 kurdum. HDToolBox'taki partitioning esnasında custom file systemden max transfer rate 0x1fe00 yapıyorum. Sorunsuz installanıyor, winuae hdd'den boot ediyor fakat gerçek Amiga'da boot etmiyor. Kartın removable flag 1 olması dışında neden boot etmiyor olabilir? Gerçi bu tek başına Amiga'nın boot etmemesi için yeter sebepmiş sanırım. Bu yakınlarda CF WB kurulumu yapıp 600/1200'de sorunsuz boot eden varsa kullandığı CF kartı yazabilir mi?
Mesaj Sayısı: 1.739
İlla ki Amiga
« Yanıtla #37 : Haziran 13, 2025, 01:11:29 ÖÖ »
Neden custom file system? Hangi filesystemi kullanıyorsan onu seçeceksin. Bir de max transfer 0x0001fe00 şeklinde daha makbul olur. Yeni bir filesystem eklemez isen Default olarak Fastfile system seçer. o da standart file system diye görünür.
Amigayla çalışmayan cf yok gibi aslında. PCMCI portu çok seçer.
LG 24MA53 TVMonitör
Amiga 2000
Commodore64
sgi
Mesaj Sayısı: 412
« Yanıtla #38 : Haziran 13, 2025, 14:23:48 ÖS »
Fast File System kullanıyorum ve max transfer rate'i kast etmişimdir, yanlış yazdım muhtemelen Partioning'te Advanced'dan girilen yer. Sanırım A600 hdd boot etmesi için minimum rom versiyonu 37.300 imiş, benimki 37.299. CF kartın removable biti 0 olmalı, endüstriyel kartlarda 0 olur consumer'da genelde 1 diyen de var ama bu zayıf ihtimal gibi gözüküyor.
« Son Düzenleme: Haziran 13, 2025, 14:27:37 ÖS Gönderen: sgi » Logged
runal
Mesaj Sayısı: 695
« Yanıtla #39 : Haziran 13, 2025, 15:24:31 ÖS »
Bu işlerin erbabı @haydar_abi şüphesiz. Bende birkaç tecrübemi ekleyeyim.
Garanti olması için Amiga da hangi rom u kullanıyor iseniz Amigada da aynı rom versiyonu olsun. Bide bahsettiğiniz durum bende de birkaç farklı makinede oldu. Birindeki problem rom uyumsuzluğu idi. Diğerinde CF nin kendisi bozukmuş winuae de normal çalışırken amiga da çalışmıyordu. Son olarak Fastfile sistem yapınca transfer rate ayarını hiç değiştirmedim,  PFS kullanırken rate değiştirdim.
sgi
Mesaj Sayısı: 412
« Yanıtla #40 : Haziran 13, 2025, 20:11:05 ÖS »
Elimde üç farklı CF kart var, ikisi Kingston biri Canon foto makinesiyle gelen kart. Farklı ROM versiyonları ve RDB konfigürasyonlarını kombolayınca denenmesi gereken bir çok olasılık oluyor. İlk yaptığımda transfer rate ellememiştim sonra bulduğum bir rehberde öyle yapıldığını görünce onu denedim. WinUAE ve gerçek Amiga ROM'larını aynı versiyon yapmayı denemedim, son kez (üç kart için de) onu da deneyip bu işi sonraya bırakacağım çünkü makinede klavye yok, membran tamamen çürümüş, kurtaramadım. Mouse portu da düzgün çalışmıyor, elimdeki 2 tank mouse ve 500'de kullandığım PS2 adaptörle denedim, portta yukarı yön yok. Bunlar hallolmadan uğraşılacak iş değilmiş, ben daha basit olur sanıp bir göreyim diyerek CF işine erken girdim aslında... Mouse hareket ettirilip port takip edilerek nerede kesildiği tespit edilecek, inşallah Paula değil de aradaki elemanlar bozuktur yine, green sinyal hattında olduğu gibi. Bu arada sormuş olayım, henüz 2.portu denemedim çünkü Gotek'in OLED ekranı durduğu yerde bozulmuş siparişin gelmesini bekliyorum biraz bunaldım
sgi
Mesaj Sayısı: 412
« Yanıtla #41 : Haziran 17, 2025, 22:37:06 ÖS »
Sirke + 320 grit Bosch zımparayla ufaktan pas temizliği denemesi. Bu zımpara klavye membranını da halletti. Fotodaki 471 yazıyor ben 320'sini almıştım.
* sirke.jpg (160 KB, 1276x703 - Görüntüleme: 529 kez.)
*  (47.5 KB, 600x600 - Görüntüleme: 483 kez.)
« Son Düzenleme: Haziran 17, 2025, 22:41:02 ÖS Gönderen: sgi » Logged
sgi
Mesaj Sayısı: 412
« Yanıtla #42 : Haziran 24, 2025, 04:52:55 ÖÖ »
Joy port CN2 UP yönünün UP+LEFT olarak basması, LEFT yönününse hiç olmaması problemi için aldığım notlar. İnşallah yanlış anlamışımdır da MUX bozuktur
Biri DLCC paket yani A600'deki dörtgen Denise'in (U4) fiziksel pinoutunu tarif edebilir mi, 1 yazan pinden sağa mı sola mı giderken artıyor pin numaraları?
* MUX.jpg (610.56 KB, 2252x3094 - Görüntüleme: 527 kez.)
*  (194.13 KB, 1462x1025 - Görüntüleme: 505 kez.)
* pin1.jpg (11.13 KB, 426x388 - Görüntüleme: 436 kez.)
« Son Düzenleme: Haziran 24, 2025, 16:32:01 ÖS Gönderen: sgi » Logged
sgi
Mesaj Sayısı: 412
« Yanıtla #43 : Haziran 24, 2025, 19:14:39 ÖS »
5V hattı 5.2V olan başka bir PC PSU ile deneyince bu sorun da çözüldü. Kahkaha
U4 pin dizilimi de resimdeki gibiymiş.
* pin1.jpg (18.89 KB, 426x388 - Görüntüleme: 468 kez.)
« Son Düzenleme: Haziran 24, 2025, 19:16:55 ÖS Gönderen: sgi » Logged
Mesaj Sayısı: 4.061
« Yanıtla #44 : Haziran 26, 2025, 02:26:42 ÖÖ »
27c400 zor bulunan, diğerlerinden daha pahalı ve programlama sorunları olan bir eprom olduğu için, 27C4096, 27C4002, 27C240 EPROM'ların Amiga DiagROM ve Kickstart ROM'larda kullanılabilmesini sağlayan basit bir adaptör çizdim.
Belki bir gün birilerinin işine yarayabilir.
Saygılarımla.
https://www.pcbway.com/project/shareproject/27C4096_27C4002_27C240_to_27C400_CONVERTER_FOR_MAKING_AMIGA_ROMS_ab1fe94b.html
Not. Arandığında kolay bulunabileceğini düşündüğüm için bu başlık altına yazdım, gerekli görülürse taşınmasında veya silinmesinde sakınca yoktur.
* 27C4096, 27C4002, 27C240 to 27C400 CONVERTER.jpg (140.66 KB, 777x500 - Görüntüleme: 1631 kez.)
* 27C4096, 27C4002, 27C240 to 27C400_converter.png (80.55 KB, 443x455 - Görüntüleme: 467 kez.)
* amiga rom diagrom CONVERTER.jpg (152.12 KB, 660x697 - Görüntüleme: 525 kez.)
« Son Düzenleme: Haziran 26, 2025, 17:12:01 ÖS Gönderen: fort_apocalypse » Logged
