commodore.gen.trCommodoreCommodore GenelCommodore C286-LT Tamiri için yardım
Gönderen Konu: Commodore C286-LT Tamiri için yardım  (Okunma Sayısı 3033 defa)
SHARKHONN
Mesaj Sayısı: 354
« : Haziran 24, 2025, 14:48:55 ÖS »
Merhabalar geçenlerde bu laptopu aldım. Daha önce de elimde aynı modelden vardı ama durumu iyi değildi ekranı yoktu bende sattım .Elimde adaptörü bulunmadığı için batarya kutupları üzerinden + - 12v verince hiçbir tepki gelmedi bende içindeki güç kaynağının içindeki kondansatörlerin arızalı olabileceğinden şüphelendim ve içini açtım. Rutubet kokusu vardı güç kaynağının kondansatörleri sağlam gözüküyordu bende arka kısmında olan sigortaların patlamış olabilir diye ölçüm yaptım bazı sigortalardan ölçüm alamadım mavi yuvarlak içine aldığım sigortalar patlak çıktı. Test amaçlı patlak sigortaları lehim ile köprü yaptım yine sonuç alamadım. Ne yapmam gerektiğini bilmiyorum beynim durdu açıkçası başka nereleri kontrol etmeliyim tavsiyeniz nelerdir?
* IMG-20250624-WA0108.png (615.65 KB, 1080x1440 - Görüntüleme: 525 kez.)
* IMG-20250624-WA0110.png (689.63 KB, 1601x960 - Görüntüleme: 566 kez.)
* IMG-20250624-WA0109.png (427.28 KB, 720x1600 - Görüntüleme: 594 kez.)
* IMG-20250624-WA0107.png (418.51 KB, 720x1600 - Görüntüleme: 545 kez.)
* IMG-20250624-WA0106.png (706.04 KB, 644x1280 - Görüntüleme: 597 kez.)
sgi
Mesaj Sayısı: 417
« Yanıtla #1 : Haziran 24, 2025, 16:29:19 ÖS »
Hocam kolay gelsin, C=capacitor, kapasitör yani kondansatör, R=resistor, o da direnç. Bunlar sigorta değil. Sağlamlık kontrolü yaparken multimetrenin kısa devre yani continuity, diyot ve alarm işaretli, probları birbirine temas ettirince öten modu kullanman gerekir. Kapasitör uçları belli bir müddet öter, şarj tamamlanınca ötmeyi keser çünkü dolu bir cap artık DC akım geçirmez olur, açık devre gibi davranır. C kapasitesine göre bu süre değişir. Özetle belli bir müddet kısa devre, sonra açık devre ise muhtemelen o kapasitör sağlamdır. Direnç de yine kısa devre diyot modu ve tahmini aralıklarla direnç kademesinde ölçülür, 100 ohm, 47k ohm, 1k ohm gibi standart değerler görülünce genelde o direncin sağlam olduğuna kanaat getirilir. Açık devre ise kademesi yanlış olabilir, daha yüksek bir aralığa alınır (fluke auto range gibi bir multimetreniz varsa buna gerek yok )
Bence güç kaynağının çıkışı ne olmalı, voltaj pinlerini bulun ve önce onu ölçün. Güç kaynağı çıkışında doğru gerilimler varsa güç kaynağı %90 sağlamdır.
Kolay gelsin.
Service manual:
https://dn720004.ca.archive.org/0/items/c-286-lt-service-manual-pn-400400-01-1990-oct/C286-LT_Service_Manual_PN-400400-01_1990_OCT.pdf
« Son Düzenleme: Haziran 24, 2025, 16:39:18 ÖS Gönderen: sgi » Logged
SHARKHONN
Mesaj Sayısı: 354
« Yanıtla #2 : Haziran 24, 2025, 22:18:09 ÖS »
Merhabalar attığınız service manual den power supply diagramını bularak pinleri ölçtüm diagramdaki voltaj değerlerine uymuyor sorun powerda anladığım kadarıyla.şüphelendiğim konnektör TOKIN 302 .Elinde bu modelin yedek parçası var ise onu da alabilirim .
« Son Düzenleme: Haziran 24, 2025, 22:38:26 ÖS Gönderen: SHARKHONN » Logged
sgi
Mesaj Sayısı: 417
« Yanıtla #3 : Haziran 25, 2025, 14:52:35 ÖS »
Yok hocam maalesef.
