Gönderen Konu: Amiga 4000TX Lisa  (Okunma Sayısı 15556 defa)
Def Leppard
Mesaj Sayısı: 1.378
« Yanıtla #15 : Ağustos 31, 2025, 12:16:23 ÖS »
İlk Boot Geliyor  Karizmatik Amiga 4000TX Yaşıyor
Burada serial den ilk tepkiyi alıyorum. Bu aşama çok önemli eğer bir hata yapmış olsam bu ekran gelmiyor. Bu tepki ile şimdilik herşey yolunda gözüküyor. Bundan sonra Ramler, eksik diğer Customlar ve soketler eklenecek. Daha çok lehim işi var. Parça temini ve pasifleri lehim yapmak çok uğraştırdı. Ana chipleri lehim yaptıktan sonra Serial den tepki alınca bayağı rahatladım. Bu kadar parça içinde hata yapmak olası veya arızalı bir parça çıkması insanın bayağı moralini bozuyor. hatayı bulmak da ayrı bir dert uğraş dur.
NOT: Serial den önce ilk RGB den senkronizasyon aldım. Gary, Alice ve Lisa yı ilk eklediğim zaman bu kontrolü yapıyorum. Ekranda siyahtan açık ekrana bir geçiş oluyor.
Daha sonra GAL ve CiA ve bazı parçaları ekledikten sonra kırmızı led ışıkta bir yanıp sönen bir durum oluyor. Bunuda tespit ettim. Bu durumların Fotolarını çekmedim çünkü belli olmuyor. Bu aşamalardan sonra Serial den Tepki alınıyor. Aşama aşama gitmek çok önemli. Bu bilgileri Bizlerden esirgemeyen "John "Chucky" Hertell" Usta ya TEŞEKKÜRLER...
* 10.jpg (369.17 KB, 1024x576 - Görüntüleme: 955 kez.)
* 11.jpg (314.03 KB, 576x1024 - Görüntüleme: 948 kez.)
* 12.jpg (322.34 KB, 1024x576 - Görüntüleme: 900 kez.)
« Son Düzenleme: Ağustos 31, 2025, 12:45:31 ÖS Gönderen: Def Leppard » Logged
Amiga Repair Service
yucelbilik
Mesaj Sayısı: 484
« Yanıtla #16 : Ağustos 31, 2025, 16:44:53 ÖS »
Turgay hocam şu an hayretle fotoğraflara bakıyorum. Sen sıfırdan Amiga 4000 Tower mı yapıyorsun? Kasa, klavye, driver, power vb malzemeleri nasıl bir araya getireceksin? Orjinal bir tower kasa olsa elinde şahane bir eser ortaya çıkar. Kendin için mi yapıyorsun yoksa satacak mısın? Merakla takip ediyorum. Başarıyla bitireceğine inanıyorum.
yb
Def Leppard
Mesaj Sayısı: 1.378
« Yanıtla #17 : Eylül 01, 2025, 11:03:39 ÖÖ »
Amiga 4000TX daha modern şekilde PC ATX kasalara toplanabilecek yapıda yapılmış PCB tasarımıdır. Buradaki amaç standart ATX kasalara toplayabilmek. Bu şekilde tasarlandığı için direkt pc power supply ile çalışıyor. Hatta led - reset - power pinleri bile düşünülmüş. Amiga klavye ve mouse a gerek yok. Direkt PS2 PC klavye ve mouse takılabiliyor. Bu projeyi kendim için yapıyorum. Çok maliyetli bir proje. Bitmiş turbolu olanları 2500€ gibi fiyatlara satılıyor. TR de sanırım bu fiyatları veren olmayacaktır.
Def Leppard
Mesaj Sayısı: 1.378
« Yanıtla #18 : Eylül 03, 2025, 15:17:39 ÖS »
A4000TX bitti gibi. 2mb chip mem ile ilgili sorun oldu. Nedense görmedi. Bazı şeyler denedikten sonra Alice i değişince düzeldi. Bu gibi projelerde neyin ne olacağı belli olmuyor. İlk defa bu projeyi yapıyor olmam ve üstünde çok değişik parçalar olması insanın aklında hep bir şüphe bırakıyor. O sorunu hallettik den sonra çoğu şey çalıştı gibi görünüyor.
Fast ram 4000TX de 112MB a kadar olabiliyor. 128mb tek ram de takılabiliyor. Elimde iki adet 64mb tek taraflı Ram vardı ama bu Ramler uyumlu olmadı. Çift taraflı uyumlu Edo ram gerekiyor. 16mb sorunsuz çalışıyor. Bu konuya yine bakacağım.
PC PS2 klavye çalıştı. PC PS2 Mouse çalışmadı.(PİC16F84'e başka bir firmware attım oda çalıştı. Bize 4000TX ile verilen firmware sorunlu sanırım) Amiga Mouse da çalışıyor. RTC Clock çalıştı. PCB üzerinde en son fotolara bakarsanız üstünde hiç Kapasitör takılı değil. Kapasitörleri en son takıyorum. Bu konu A1200 kapasitör konularında çok geçti. Kapasitörler olmadan Amigalar çalışır, sadece Ses olmaz. Bu yüzden Ses konusunu denemedim. (Kapasitörleri takınca ses de hatasız çalıştı)
PCB üstünde İnternal 030 CPU olduğu için External bir turbo kartıda henüz test etmedim. Zorro slot da takıp onları da deneyeceğim. Bunları da test edip tam bitmiş fotoları da paylaşırım. Bu projede bitmiş olur. En son genel bir açıklama yapacağım.
* 14.jpg (368.96 KB, 1024x576 - Görüntüleme: 865 kez.)
* 15.jpg (346.84 KB, 576x1024 - Görüntüleme: 989 kez.)
* 16.jpg (335.06 KB, 576x1024 - Görüntüleme: 949 kez.)
* 17.jpg (282.64 KB, 576x1024 - Görüntüleme: 899 kez.)
* 18.jpg (296.92 KB, 576x1024 - Görüntüleme: 873 kez.)
* 19.jpg (347.44 KB, 576x1024 - Görüntüleme: 970 kez.)
« Son Düzenleme: Eylül 03, 2025, 21:21:07 ÖS Gönderen: Def Leppard » Logged
Mesaj Sayısı: 5.187
« Yanıtla #19 : Eylül 03, 2025, 17:35:00 ÖS »
Ya bu harika bir proje. Bundan bana da yapmak lazım ama ne zaman Elbette bir gün
Def Leppard
Mesaj Sayısı: 1.378
« Yanıtla #20 : Eylül 08, 2025, 18:21:13 ÖS »
Amiga 4000TX PCB toplama işi bitti. Test ettiğim kadarıyla hatasız çalışıyor. Yaptığım en zor Proje kesin. Standart 4000 boardlar ile çok farklı parçaları var. PC anakartı gibi ATX bir kasaya toplayıp PS2 klavye ve Mouse takıp direkt kullanmak mümkün.
Prometheus PCI Mediatör de yapmıştım. Onuda takıp Ekran kartı, USB ve Ethernet kartı da takacağım. Üzerinde internal 030 işlemci ve FPU var ama Turbo kartı olarak 060 A3660 da ayarladım. Onuda ben yapmıştım. Sonuç olarak sıfırdan tüm parçaların üretimini kendimin  yaptığı AMİGA toplamış oluyorum.
Seneler önce bu tarz işler hayaldi. Bana bu işleri yapacaksın deseler kendim bile inanmazdım. Bunları yapmak imkansız derdim. Reamiga işleri çok sayıda Amiganın geri kazanılmasına ve de Yeni üretim yapılıp Piyasaya sürülmesine neden olmuştur.
Amiga 4000TX projesini yapan "HESE" 2018-2019 gibi yapmıştı. Aradan neredeyse 6 sene geçmiş ve TR de bu projeyi ben ancak yapabildim. Ülkenin geldiği durumu çok iyi özetliyor diyebiliriz. PCB yi sağ olsun "ifteri61" Avrupa dan bana getirdi. Parça temini için çok zorlandım. Hep bir başka çözümler bulmak zorunda kaldım. Parçaları Escom 4000T ye benziyor. Eski kötü durumda bir 4000 Anakartım vardı onun üzerinden sadece Custom chipleri aldım. Projeyi yapmak için çok emek harcadım. Hep aklımda olan bu projeyi çalışır durumda bitirmek beni de çok memnun etti. Bu projenin üstüne artık "NİRVANA" Dinleyebilirim.
* 20.jpg (365.61 KB, 1024x576 - Görüntüleme: 849 kez.)
* 21.jpg (383.7 KB, 1024x576 - Görüntüleme: 786 kez.)
* 22.jpg (380.29 KB, 1024x576 - Görüntüleme: 811 kez.)
Exu
Mesaj Sayısı: 445
« Yanıtla #21 : Eylül 08, 2025, 22:00:31 ÖS »
Eline sağlık Turgay usta gene yaptın yapacağını. Herkesin ağzının suyunu akıttın.
Sana özendim AmigaPCI rev4 ve 040 kartının pcb siparişini verdim. Parçalarını da toplamaya başlıyorum. Ama birleştirme işini gözüm tutmazsa sana gönderebilirim.
Def Leppard
Mesaj Sayısı: 1.378
« Yanıtla #22 : Eylül 08, 2025, 23:08:23 ÖS »
AmigaPCI projesini gördüm inceledim. Bana göre PCI kartları tam verimli kullanabilmek için AGA şart. Örnek Ekran kartlı 040 bir makinede Quake oynanmıyor. 060 da Clock ile 100mhz olursa ancak iyi oluyor. Yani A1200 4000 harici pek bir anlam ifade edeceğini sanmıyorum. Sonuçta ortaya ECS bir makine çıkacak. Görünüş itibariyle bayağı maliyetli bir proje olacaktır. Yapılan emeğe ve masrafa değer mi? Bunu iyi düşünmek lazım.
HESE nin yaptığı AA3000 yani üstünde AGA olan projesi de var. Ortadaki daughterboard PCI mediatör olarak tasarlanmış. Bu projeyi yapmak daha kıymetli ve çok daha güzel olabilirdi. Ben elimdeki imkanlara göre 4000TX i tercih ettim.
dodogildo
Mesaj Sayısı: 418
« Yanıtla #23 : Eylül 09, 2025, 00:22:38 ÖÖ »
Şahane bir proje olmuş. Yakışıklı bir 4000 kasası için STL'ler gördüm, aklıma siz geldiniz:
https://www.cgtrader.com/3d-print-models/gadgets/pc-laptop/commodore-amiga-4000-case-3d-print-and-laser-cutting-model
Def Leppard
Mesaj Sayısı: 1.378
« Yanıtla #24 : Eylül 09, 2025, 12:16:23 ÖS »
"Şahane bir proje olmuş. Yakışıklı bir 4000 kasası için STL'ler gördüm, aklıma siz geldiniz:"
[/quote]
Bu kasa Amiga 4000 in orjinal kasa modelidir. A4000 kasaları maalesef içi çok dar ve kullanımı zordur. 4000TX bu kasalara toplanmıyor. TX yapıda olmasının nedeni ATX PC kasalarına toplayabilmek. Amiga ruhuna uygun bir PC kasa bakıyorum.
Mediatör ve 060 Turbolu Fotoları da ekliyorum. Ekran kartı S3 Virge DX Prometheus ile çok iyi çalışıyor. Arka aynasını da hallettim.
* 24.jpg (256.2 KB, 576x1024 - Görüntüleme: 843 kez.)
* 25.jpg (292.47 KB, 1024x576 - Görüntüleme: 852 kez.)
* 26.jpg (283.05 KB, 1024x576 - Görüntüleme: 827 kez.)
* 27.jpg (292.58 KB, 1024x576 - Görüntüleme: 908 kez.)
« Son Düzenleme: Eylül 10, 2025, 17:43:40 ÖS Gönderen: Def Leppard » Logged
