commodore.gen.trAmigaAmiga DonanımA600 + Floppy Emlator + Floppy
Gönderen Konu: A600 + Floppy Emlator + Floppy  (Okunma Sayısı 10843 defa)
« : Eylül 02, 2008, 12:34:52 ÖS »
dun a600 ze emreden aldıgım floppy emulatorun montajı ile uğraştım, normalde floppy i çıkarıp bu kartı takmak yaterli oluyor ama ben orjinal floppy nin de board da durmasını istedim, resimlerde farkedilmiyor ama a600 zaten ufak bir makine ve bu cihazda birde ustelik 030 kart oldugundan yer işini anca board u ters çevirerek ust kapağa monte işlemiyle gerçekleştire bildim
Floppy emulatorde bir kaç sorun var bunların giderilirse iyi olur
LCD ekranda hangi dosyanın seçildiği belli olmuyor, mesela seçilen dosya negative olsa diğerleri aynı kalsa guzel olacak
aslında en buyuk sorun workbench ortamında disketi çıkarıp yeni disket taktıgınızda floppy amigaya disket çıktıgını iletmiyor böyle olunca reset atmadan disket değiştiremiyorsunuz yani workbench yada başka çok disketli programların instalları gerçekleşmiyor, track loading yapan oyunlaryada demolarda böyle bir sorun bulunmuyor
* CIMG0549.JPG (75.19 KB, 640x480 - Görüntüleme: 1586 kez.)
« Yanıtla #1 : Eylül 02, 2008, 12:36:32 ÖS »
buda baka resim
* CIMG0550.JPG (78.33 KB, 640x480 - Görüntüleme: 1667 kez.)
* CIMG0552.JPG (74.22 KB, 640x480 - Görüntüleme: 1645 kez.)
« Yanıtla #2 : Eylül 02, 2008, 13:32:09 ÖS »
makinanın kapağı kapalı halinide bir koysaydın Güzel bir sistem yapmışsın... Amiga.org'da falan hava atabilirsin A600'ünle
« Yanıtla #3 : Eylül 02, 2008, 13:37:37 ÖS »
daha kapatamadım oda bugun inşallah
Arda
Mesaj Sayısı: 2.326
I'm *the* guy from Argleton
« Yanıtla #4 : Eylül 02, 2008, 14:17:39 ÖS »
diskchange komutu işe yaramıyor mu?
cli'a gidip
> diskchange df0:
yazıp denermisin?
edit:
bir de amiga floppy'sinin 2 numaralı pin'i diskchange, 34 numaralı pini ise ready sinyali imiş. Bu pinler üzerine de denemeler yapılabilir.
« Son Düzenleme: Eylül 02, 2008, 14:24:06 ÖS Gönderen: Arda » Logged
tabu
Mesaj Sayısı: 1.005
« Yanıtla #5 : Eylül 02, 2008, 20:27:00 ÖS »
Bu projenin asıl sahibi fransız nasıl yapmış acaba diskchange işini bide ona sormak lazım...
EMREZ
Mesaj Sayısı: 1.938
« Yanıtla #6 : Eylül 03, 2008, 19:12:05 ÖS »
Kusura bakma tabu kardeş ama %70 değil çünkü farklı bir çok türk programcı elinden geçti iki çip farklı kodlar üzerinde çalışıyor, sen diğer programla bu aleti çalıştıramayacağını denemediğin için bilemezsin. bir çok arkadaşın emeği var bu cihazda.. Böyle yorumlar yazmaktansa kaynak bulup yardımcı olsan bir faydan dokunsa daha iyi olur. şimdi ben buna tv ekleyince buda sdiskemule nin (başka bir Fransız arkadaşın) projesi diyeceksin sanırım. Onların fazlaları var bizim eksiğimiz belki bizim elimizden bu kadarı geliyor. Benim zamanım olsa bu alete yapabileceğinden çok şey yaptırırım. bir kaç ay sonra sync doubleri yapınca onada bu alman projesi deme sakın Masum) antrobot sağolsun bu ülkede üzerine daha iyisi varmı bilmiyorum.
this is amiga speaking.
tabu
Mesaj Sayısı: 1.005
« Yanıtla #7 : Eylül 03, 2008, 19:38:50 ÖS »
Ben senle ilgili yazmadım, bööle bi bilgi yazılmıştı onun üzerine öyle dedim alınma hemen, ben insanlara her konuda elimden geldiğince yardım ediyorum beni bilen biliyo,şahsi bişi diil.Kabul edersinki sende başta kaynak göstermeden bu işe girişerek hatalı davranmıştın ,iğne çuvaldız hesabı...Bu tavrı başta göstermen gerekirdi bence...
EMREZ
Mesaj Sayısı: 1.938
« Yanıtla #8 : Eylül 03, 2008, 19:58:29 ÖS »
karnım açken yazdım:) ama yinede emek verince durum değişiyor kardeş baştan aldırmıyor insan ama emeklerin artınca. herkese hayırlı iftarlar.
« Son Düzenleme: Eylül 03, 2008, 20:03:17 ÖS Gönderen: EMREZ » Logged
EMREZ
Mesaj Sayısı: 1.938
« Yanıtla #9 : Eylül 03, 2008, 20:11:57 ÖS »
özkan bunlar aklımda ilk bunları yapacağım.firmware güncelleme lcd için gerekir disk change için olursa jumper olmazsa donanımsal bazı değişiklikler yeterli olacak. en kısa sürede bunları halledeceğim.
« Yanıtla #10 : Eylül 04, 2008, 10:04:00 ÖÖ »
Free Image Hosting by ImageBam.com
solitude
Mesaj Sayısı: 421
« Yanıtla #11 : Eylül 04, 2008, 10:34:03 ÖÖ »
diskchange konusunda emin olmamakla beraber zamanında yaptığım df1 external drive'larda uyguladığım yöntemle yardımcı olmaya çalışacağım... Umarım işe yarar.
Kendi yaptığım DF1 lerde de aynı sorun vardı. WB de boot sırasında konulan df1 diskette sorun olmamasına rağmen, disketi çıkartıp takınca DF1:Bad yazıyordu...
Bir iki pin lehim işi ile halletmiştim... Yanlış hatırlamıyorsam disckchange ile drive select arasında bir bağlantı yapmıştım...
(Detaylı bilgiyi evde ilgili şemayı bulunca ayrıca vereceğim.)
Saygılar.
CPC-C64-AMIGA
EMREZ
Mesaj Sayısı: 1.938
« Yanıtla #12 : Eylül 04, 2008, 12:47:23 ÖS »
 ben kendi elimdeki iki amiga 500 ile ve iki adef FDI ile denedim. her ikiside gayet başarılı workbench altında. zaten disk çıkarma butonuna basınca diskchange microchip 7401 ile anahtarlama yapıyor. senin a600 de bir sorun olabilir veya kalo bağlantılarında en son olasılık ise sol kösedeki 7401 de sorun olabilir. üst jumperler dik (amiga modu) alttaki sol en başta olduğuna dikkat et. LCD için > karakteri üst satıra eklemeyi düşünüyorum yazıları negatif basmak için tüm karakterleri tek tek tanımlamam gerekiyor bu zaman alacak.
« Son Düzenleme: Eylül 04, 2008, 12:56:45 ÖS Gönderen: EMREZ » Logged
« Yanıtla #13 : Eylül 04, 2008, 12:53:29 ÖS »
Bazı mesajlar için özel mesaj bölümünüde kullanmanız mümkün... Bir hatırlatayım dedim
solitude
Mesaj Sayısı: 421
« Yanıtla #14 : Eylül 04, 2008, 20:53:42 ÖS »
bahsettiğim şema altta...
saygılar.
« Son Düzenleme: Eylül 04, 2008, 20:57:58 ÖS Gönderen: solitude » Logged
CPC-C64-AMIGA
