commodore.gen.trCommodoreCommodore DonanımPSX <-> 1084S-d1 RGB bağlantı şeması (imdat)
Gönderen Konu: PSX <-> 1084S-d1 RGB bağlantı şeması (imdat)  (Okunma Sayısı 24347 defa)
Arda
Mesaj Sayısı: 2.326
I'm *the* guy from Argleton
« : Eylül 02, 2008, 23:12:31 ÖS »
Arkadaşlar, evdeki Playstation 1 konsolu 1084S monitöre Dsub-9 RGB (analog ttl) girişinden bağlayasım geldi üşenmedim başladım lehimlemeye.
Pinouts.ru adresinden hem Sony A/V multi out hemde 1084S dsub9 pin çıkışlarını karşılaştırıp görüntü almaya çalıştım lakin görüntü hep sync dışı.
Kullandığım bağlantı şu:
1084s                   PS1
PIN 1 Ground R   <----> PIN 8  Video Ground
PIN 3 R          <----> PIN 11 R
PIN 4 G          <----> PIN 12 G
PIN 5 B          <----> PIN 9  B
PIN 7 Comp. Sync <----> PIN 6  Composite/Sync out
1084'deki pin8'de bulunan horizontal sync'i ve vertical sync'i de denedim, görünüşe göre 1084s'deki pin 7 ve 8 köprü halde. Çünkü Composite çıkışı 7'ye de, 8'e de bağlasam aynı görüntü çıkıyor. 9.pin vertical sync, o sanki bağlı değil gibi, hiçbir uca tepkisi yok
Acaba araya direnç falan mı koymak gerekiyor? bilen varmı? google'ı alt üst ettim, düzgün bir şema bulamadım. Varsa yoksa scart konnektörü için şemalar var, onları da uyarlayamadım 1084'e.
tabu
Mesaj Sayısı: 1.005
« Yanıtla #1 : Eylül 03, 2008, 00:53:27 ÖÖ »
1084 ün kare olan modelinde scart için boş yer var,oraya scart terminal yap, bağla psx i yada ps2 yi çalışır. Ben zamanında ööle kullandım birkaç sene
Def Leppard
Mesaj Sayısı: 1.378
« Yanıtla #2 : Eylül 05, 2008, 00:29:36 ÖÖ »
yardımı olurmu bilmem ama şemasını tam hatırlamıyorum fakat ps için scart ucunda bir direnç vardı..
Amiga Repair Service
Arda
Mesaj Sayısı: 2.326
« Yanıtla #3 : Eylül 05, 2008, 11:35:31 ÖÖ »
@tabu, bendeki modelde (d1) scart yok. sadede ttl rgb ve composite var.
Hah tamam işte o direncin değerini ve bağlandığı ucu söyleyebilir misiniz? yok direnç okumayı bilmiyorsanız renklerini söyleyebilecek biri var mı? genelde 15k olurdu ama denedim tutturamadım
Arda
Mesaj Sayısı: 2.326
« Yanıtla #4 : Eylül 05, 2008, 11:52:46 ÖÖ »
ok tamam aradığımın ne olduğuna karar verince birşeyler buldum,
sanırım şu şema başlalarına da yardımcı olur:
http://members.optushome.com.au/eviltim/gamescart/gamescart.htm#psx
birkaç kapasitör ve bir direnç kullanınca düzelecektir umarım...
Def Leppard
Mesaj Sayısı: 1.378
« Yanıtla #5 : Eylül 05, 2008, 12:54:28 ÖS »
aradığınız şemayı bulmuşsunuz aynen ordaki gibi..
« Yanıtla #6 : Eylül 05, 2008, 14:27:37 ÖS »
hazır konu açılmışken 1084'e lale jakla ses bağlıyorum çeşitli cihazlardan(dvd player, ps falan) bi vınlama sesi geliyor bu nasıl engellenir.?
tabu
Mesaj Sayısı: 1.005
« Yanıtla #7 : Eylül 05, 2008, 14:32:50 ÖS »
Arda bulduğun şey zaten ps2 scart kablosunun içi yani o kablo varsa sök bak içine bu devreyi göreceksin,ben sana scart soketini tak 1084 e tamam demiştim yukarda...
Arda
Mesaj Sayısı: 2.326
« Yanıtla #8 : Eylül 05, 2008, 14:53:31 ÖS »
scart kablo yok tabu, elimde sadece composite çıkış veren ps1 kablosu var. Onda da sadece 4 pin kullanıldığı için açtım makineyi bacaklara direk lehim yaptım, dışarı uzattım uçları ve yeni bir 6'li RCA sokete bağladım. Böylece elimde mikser tablosu gibi 6 çıkışlı koca bir backpanel oldu. Şimdi burdan istediğim uçları seçip istediğim aygıta bağlayacağım Kahkaha Biraz fantastik oldu kabul.
daha önce de scart şematiği bulmuştum ama Scart uçlarını Dsub9'a uygulayamadığımdan bi faydası dokunmamıştı. Aslında sorunumu hala çözebilmiş değilim. Scartta giden ucu 1084'te hangi uca bağlayacağımı tam çözememiş olabilirim.
Örneğin: 1084s'deki Horiz. ve Vertical Sync scartta hangi uca denk gelir belirsiz?
Scartta "fast blanking ground" denilen şey 1084'de sadece ground mu oluyor?
bendeki 1084'ün pinout'u şöyle:
http://pinouts.ru/Video/C1084dd_pinout.shtml
hangi uç hangisine gelecek deneme yanılma yaparım çözebilirsem buraya post edicem
« Son Düzenleme: Eylül 05, 2008, 14:55:22 ÖS Gönderen: Arda » Logged
tabu
Mesaj Sayısı: 1.005
« Yanıtla #9 : Eylül 05, 2008, 15:10:46 ÖS »
scart da composite vido girişe verecen girişi,ayrı sync giriş diye bişi yok scartda,sen beni dinle git bi dişi scart al terminal tipi,onu lehimle 1084 ün içine işte oldu bitti
Arda
Mesaj Sayısı: 2.326
« Yanıtla #10 : Eylül 05, 2008, 21:28:41 ÖS »
ha şimdi anladım tabu, yani 1084'ün boardunda scart için yer hazır da soket mi yok diyorsun sen?
« Yanıtla #11 : Eylül 05, 2008, 22:21:25 ÖS »
bence öyle diyor gibi, bendeki iki düz 1084'ün ikisindede orjinalde scart soket var çünkü...
Arda
Mesaj Sayısı: 2.326
« Yanıtla #12 : Eylül 05, 2008, 23:34:32 ÖS »
sanırım bendekinde yok.
Alcofribas
Mesaj Sayısı: 986
Who Dares Wins!
« Yanıtla #13 : Eylül 05, 2008, 23:43:50 ÖS »
Açmışken Power switchini değiştir bari. Bir işe yarasın uğraştığın.
tabu
Mesaj Sayısı: 1.005
« Yanıtla #14 : Eylül 05, 2008, 23:54:38 ÖS »
Benim dediğim bu 1084 diil arda, kare olan modeli keskin köşeli 1084. Onların arkasında kırıp takman için scart yuvası var orjinalde boş sen lehimliyosun scartı...
