commodore.gen.trAmigaAmiga DonanımFDI disk emulator bug ları
Gönderen Konu: FDI disk emulator bug ları  (Okunma Sayısı 12682 defa)
« : Eylül 03, 2008, 09:46:44 ÖÖ »
bir kaç gunden beri denemelerim devam ediyor, asıl amacı olan emulasyon konusunda hiç bir sorunu yok yalnız ufak tefek bugları var bunları bir başlık altında sıralayım duzeldikçete burdan silerim
1. workbench ortamında disk change yapmıyor
2. lcd de seçilen oyun en ust teki satır bu negative yapılırsa daha iyi olur
3. bir sonraki pcb de 2x20 yada 4x20 jumper ı olursa guzel olur, şimdilik firmware ile yapılıyor
4. sd nin içinde klasörleri destekliyor klasörlere giriş yapılıyor ama parent yapılamıyor
5. floppy emulatorde reset fonksiyonu yok, her hangi bir göçmede makinayı açıp kapamaktansa bu daha kolay olur
6. floppy emulatore her hangi bir imaj mount edilmemişse work bench ekranında unidentified floppy diyor, aslında floppy emulatorun disk yok demesi lazım, yani bu durumda disket taksanızda amiga disketi anlamıyor, tabi buda hd li amigalarda sorun teşkil ediyor açılışta amiga hd den önce floppy e bakıyor disketi okumaya çalııyor ama bu denemeler boot sırasında bir kaç saniye beklemeye neden oluyor
7.
« Son Düzenleme: Eylül 04, 2008, 22:07:21 ÖS Gönderen: ozkano » Logged
EMREZ
Mesaj Sayısı: 1.938
« Yanıtla #1 : Eylül 03, 2008, 12:53:32 ÖS »
Özkan çok teşekkür ederim. Pc modu için üstteki iki jumper ları = şeklinde yan yatır alttakinide üst ikinciye al. 1 . amiga 2. amiga. / üstteki jumperler 2-34 pinlerin yerini değiştiriyor.
1. workbench ortamında disk change yapmıyor - Bunu hallederim.
2. lcd de seçilen oyun en ust teki satır bu negative yapılırsa daha iyi olur. lcd native ile ilgili bir kaynak bulamadım. bir çok menu uygulaması var. bana örnek yollarsan hallederim.
3. bir sonraki pcb de 2x20 yada 4x20 jumper ı olursa guzel olur, şimdilik firmware ile yapılıyor - 2*20 4*20 frimware ile desteklenebilir. (4*16 tercihim, aşağı yukarı tuşlarını basılı tutunca akfif olması gibi seçenekler sunabilirim. bu haftasonu pal denemeleri yapacağım. ben pal üzerinde çalışmaya devam ediyorum. videoları en kısa sürede yayınlarım.
4. sd nin içinde klasörleri destekliyor klasörlere giriş yapılıyor ama parent yapılamıyor. içerisine girince dır yapmıyormu ? yapıyordur ama bir üst menüye dönmüyordur. onu tam test edip bana bilgi verebilirmisin.
5. floppy emulatorde reset fonksiyonu yok, her hangi bir göçmede makinayı açıp kapamaktansa bu daha kolay olur. Reset komutu hazır sadece eklemek kaldı. kombinasyon lazım. mesela eject uzun süre basılırsa cpu reset gibi. onu ekleyeceğim.
« Son Düzenleme: Eylül 03, 2008, 12:55:50 ÖS Gönderen: EMREZ » Logged
this is amiga speaking.
EMREZ
Mesaj Sayısı: 1.938
« Yanıtla #2 : Eylül 03, 2008, 13:02:01 ÖS »
dosya seçili değilse bazı kontrol rutinleri ekleyeceğim.
« Yanıtla #3 : Eylül 04, 2008, 08:25:56 ÖÖ »
7. Dosyalar alfabetik olarak sort yapılmıyor, tarihe göre lcd ye basılıyor en son eklediğiniz dosya en altta çıkıyor
« Yanıtla #4 : Eylül 04, 2008, 22:08:15 ÖS »
disc change olayını yapıyormuş benim 74 01 sizlere omur oldugundan sorun yapıyormuş, onu değiştirdim çalıştı
EMREZ
Mesaj Sayısı: 1.938
« Yanıtla #5 : Eylül 05, 2008, 08:53:57 ÖÖ »
Günaydın .
reset fonksiyonu eklendi
Sortlamayı farklı yapabilirim.
« Yanıtla #6 : Eylül 05, 2008, 09:44:20 ÖÖ »
emre reset i nasıl yaptın, insert ve eject tuşlarına aynı anda basınca mı reset atıyor
EMREZ
Mesaj Sayısı: 1.938
« Yanıtla #7 : Eylül 07, 2008, 09:50:39 ÖÖ »
*** 4. sd nin içinde klasörleri destekliyor klasörlere giriş yapılıyor ama parent yapılamıyor  // bir önceki menüye eject ile çıkmasını sağladım ve bunu 16*2 displayde en alta inince lcd boş kalıyor orada iken select tuşuna basıncada yapıyor.
*** Reseti eject tuşunu 2 saniye basılı tutunca resetlensinmi yazısı geliyor select tuşu ile resetleniyor diğer bütün tuşlar menüden çıkıyor
** 16x4 ile 16x2 nin desteklenmesini eklemek için biraz zaman gerekiyor. onuda benzer bir kombinasyon diğer dosyayı çağırıp 16x4 veya değiştirmek için 16x2 menüsü koymayı planlıyorum. lcd ilk karakteri | kalın yanıp sönen bir imleç koymayı düşünüyorum.
EMREZ
Mesaj Sayısı: 1.938
« Yanıtla #8 : Eylül 08, 2008, 12:29:05 ÖS »
*reset kombinasyonu aşağı+eject olarak değiştirildi.
*dosya seçimi aktif satıra ilk satıra > eklendi.
*satır sonu na ..  eklendi parent için
*ilk pal denemesini yaptım. sonuç fena değil tabi kodlar entegre değil dır yapmıyor.128/128 aktif pixel.
EMREZ
Mesaj Sayısı: 1.938
« Yanıtla #9 : Eylül 09, 2008, 08:53:22 ÖÖ »
*16X4 Display *16x2 desteği sağlandı.
« Yanıtla #10 : Eylül 09, 2008, 10:12:14 ÖÖ »
ne zaman flash lıyoz bizim pic leri
EMREZ
Mesaj Sayısı: 1.938
« Yanıtla #11 : Eylül 09, 2008, 10:59:28 ÖÖ »
Ufak bir bug var 16x4 te onu halledeyim haber vereceğim. bundan sonraki frimware ye pal modunuda bir kaç haftaya eklerim. yakında yeni videoları eklerim.
« Yanıtla #12 : Eylül 09, 2008, 11:19:07 ÖÖ »
şuanda goruntu alabiliyon mu ?
EMREZ
Mesaj Sayısı: 1.938
« Yanıtla #13 : Eylül 09, 2008, 12:51:23 ÖS »
Alabiliyorum. sadece dosya browserde son 1 dosyayı seçtirmiyor ve .. kalkıyor onuda halledeceğim kısmetse. track altına disk rpm side gibi verileri ekleyeceğim.
« Yanıtla #14 : Eylül 09, 2008, 16:05:10 ÖS »
peki ekrana kaç dosya sığıyor ve şuan elimizdeki pcb ye olabiliyor mu ?
