commodore.gen.trAmigaAmiga DonanımA600 de 2 tane internal floppy nasıl takılır
Gönderen Konu: A600 de 2 tane internal floppy nasıl takılır  (Okunma Sayısı 12218 defa)
« : Eylül 07, 2008, 21:48:33 ÖS »
bilen arkadaşlar lütfen yarım
« Yanıtla #1 : Eylül 07, 2008, 22:26:59 ÖS »
selam belki sazan'lık olcak ama ext. floppy varsa kabloyusunu içerden ext. sokete lehimleyebilirsiniz
Ama tahminime göre, Sizin demek istediğiniz pc deki gibi bi data kablosuyla iki floppyi bağlayabilmek.
« Yanıtla #2 : Eylül 07, 2008, 22:33:09 ÖS »
Bu arada bir diğer tahmin, amiga 2000 hiç görmedim ama nette baktığım kadarıyla tek internal flopy soketi var ama iki tane floppy takılı olarak mevcut, amiga 2000 e nasıl takılıyorsa bence 600 içinde aynı şekilde olur gibi görünüyor...
screen
« Yanıtla #3 : Eylül 08, 2008, 09:43:50 ÖÖ »
a600 e takılmasının tek yolu : external floppy ben cok denedim pc deki data kablosuyla o kadar kablo oynamalarıma rağmen  internal olarak 4 sürücüyü aynı şekilde okuyor.internal olarak hangi sürücüye disketi takarsan tak fark etmiyo hepsi df0: oluyo
sana kolay gelsin...
screen
« Yanıtla #4 : Eylül 08, 2008, 09:45:28 ÖÖ »
isterseniz external floppy şeması verim yapması cok basit işin ehli biri iseniz 2 saat 45 dakka 32 saniye sürer ama bilmiyorsanız aylarca uğraşırsınız benim gibi
« Yanıtla #5 : Eylül 08, 2008, 10:04:25 ÖÖ »
ben istiyorum, pc floppy'lere uyumlu bi devre mi acaba?
« Yanıtla #6 : Eylül 08, 2008, 14:23:30 ÖS »
amiga 600 un internal soketinde sadece df0: için gerekli sinyallervar, bu kasalı amiga için geçerli değil onlarda df1: de mevcut,
ben df1: için gerekli sinyalleri board dan almam lazım 8520 den çıkıyor bu konuda sormuştum
screen
« Yanıtla #7 : Eylül 08, 2008, 19:24:34 ÖS »
orası bir gercek ama tek yolu war senin yapabileceğin benim anlayabildiğim kadar internal olarak değilde external molarak bağlamak
tabu
Mesaj Sayısı: 1.005
« Yanıtla #8 : Eylül 09, 2008, 03:01:34 ÖÖ »
Ozkan bi ölçü aleti alıp ortak ucları tespit et bağla ,ortak olmayan uclar belli zaten ,external terminale gidenide içerden bulup bağla bence...
« Yanıtla #9 : Eylül 09, 2008, 10:25:39 ÖÖ »
 zaten çogu kablo birebir gidiyo sadece bir 2 tane data kablosu farklı
« Yanıtla #10 : Eylül 09, 2008, 10:51:29 ÖÖ »
internal df2 ve df3 için devre şemaları sadece 2 data yeterli oluyo moto ve sel pinleri
34 pin IDC male connector
at the motherboard & diskdrives
Controller pinout:
Pin Name Dir Description
2 /REDWC  Density Select
4 n/c   Reserved
6 n/c   Reserved
8 /INDEX  Index
10 /MOTEA  Motor Enable A
12 /DRVSB  Drive Sel B
14 /DRVSA  Drive Sel A
16 /MOTEB  Motor Enable B
18 /DIR  Direction
20 /STEP  Step
22 /WDATE  Write Data
24 /WGATE  Floppy Write Enable
26 /TRK00  Track 0
28 /WPT  Write Protect
30 /RDATA  Read Data
32 /SIDE1  Head Select
34 /DSKCHG  Disk Change
Floppy Diskdrive pinout (Shugart interface):
2 /DCD  Disk Change Detect
3 Key   no pin in this position
4 /DS3   Device Select 3. Not sure but Amiga 500"s schematics reveal that this signal might be used for motor control of internal DF1: on the Amiga 2000
6 /INUSE   A common open-collector LED driver signal? I have never seen this signal used anywhere.
8 /INDEX  Index
10 /DS0  Device Select 0
12 /DS1  Drive Sel B
14 /DS2  Device Select 2
16 /MTRON  Motor On
18 /DIR  Direction
20 /STEP  Step
26 /TRK00  Track 0
30 /RDATA  Read Data
34 /RDY  Drive Ready
On a standard floppy drive there is absolutely no way to remap the motor on signal to another pin with jumpers. Therefore to have independent motor control for two drives the cable must provide this remapping with the traditional seven-conductor twist. If you jumper a floppy drive to work as drive A (unit 0) and connect it to an "IBM PC" controller with a direct cable, the drive will be selected when the controller tries to turn on the motor of drive A but nothing will happen and the drive"s motor will rotate when drive B"s motor is turned on.
The original Shugart interface (from which the "IBM PC" floppy interface is derived a long time ago) doesn"t have separate motor on signals for the floppy drives but it does have a total of four device select lines. I have also seen floppy drives that won"t turn on their motors unless the according device select signal is driven low. My guess is that this kind of drives strictly follow the original Shugart standard.
Also many synthesizers that have floppy drives use the standard Shugart interface pinout. This is why after replacing a faulty drive many people ask around the Internet why their new floppy drive doesn"t work when connected to the synth but works fine on their PC.
The same thing affects the classic Amiga. It uses a very slightly modified Shugart interface pinout at the motherboard (the other /MTRON on pin 4) and a "PC" drive just doesn"t work correctly unless the /DCD is remapped to its original pin. The correctly mapped /DCD is enough for AmigaOS but many trackloaders (X-Copy Pro for example) require the /RDY signal which the drive should set low when the motor rotation has stabilised. This signal does exist on most drives but at worst it requires relocating a soldered SMD jumper on the circuit board.
The floppy cable has 34 wires. There are normally five connectors on the floppy interface cable, although sometimes there are only three. These are grouped into three "sets"; a single connector plus two pairs of two each (for a standard, five-connector cable) or three single connectors. This how the connectors are used:
  Controller Connector: The single connector on one end of the cable is meant to connect to the floppy disk controller, either on a controller card or the motherboard.
  Drive A Connectors: The pair of connectors (or single connector in the case of a three-connector cable) at the opposite end of the cable is intended for the A: floppy drive. This is explained in more detail below.
  Drive B Connectors: The pair of connectors (or single connector in the case of a three-connector cable) in the middle of the cable is intended for the B: floppy drive.
The reason that the standard cable uses pairs of connectors for the drives is for compatibility with different types of drives. 3.5" drives generally use a pin header connector, while 5.25" drives use a card edge connector. Therefore, each position, A and B, has two connectors so that the correct one is available for whatever type of floppy drive being used. Only one of the two connectors in the pair should be used (they"re too close together to use both in most cases anyway). The more common pin header (IDC) connector is shown below.
The three-connector cables are found either in very old systems or in ones where the manufacturer was trying to save a few pennies. They reduce the flexibility of the setup; fortunately these cables can be replaced directly by the five-connector type if necessary.
You will also notice that there is an odd "twist" in the floppy cable, located between the two pairs of connectors intended for the floppy drives. Despite the fact that this appears to be a "hack" (well, it really is a hack), this is in fact the correct construction of a standard floppy interface cable. There are some cables that do not have the twist, and it is these that are actually non-standard! What the twist does it to change the connection of the drive on the far end of the twist so that it is different than the drive before the twist. This is done to cause the drive at the end of the cable to appear as A: to the system and the one in the middle to be as B:.
Here"s how it works in detail. Traditionally, floppy drives used a drive select (DS) jumper to configure the drive as either A: or B: in the system. Then, special signals were used on the floppy interface to tell the two drives in the system which one the controller was trying to talk to at any given time. The wires that are cross-connected via the twist are signals 10 to 16 (seven wires). Of these, 11, 13, and 15 are grounds and carry no signal, so there are really four signals that are inverted by the twist. The four signals that are inverted are exactly the ones that control drive selection on the interface. Here is what happens when the twisted cable is used:
  Line 10 Line 12 Line 14 Line 16
Controller Signals Motor Enable A Drive Select B Drive Select A Motor Enable B
Drive Before the Twist Sees Motor Enable A Drive Select B Drive Select A Motor Enable B
Drive After the Twist Sees Motor Enable B Drive Select A Drive Select B Motor Enable A
Since the signals are inverted, the drive after the twist responds to commands backwards from the way it should; if it has its drive select jumpers set so that it is an A: device, it responds to B: commands, and vice-versa.
One might ask why the twist was needed. In short, because it was a big time-saver during setup back in the days when it was quite common to find two floppy drives in a machine. Without the twist, for two floppy drives to be used, one had to be jumpered as A: and the other as B:. With the twist, it was possible to leave them both jumpered as B:, and whichever was after the twist will appear to the system as A: because the control lines are inverted. Changing which drive is A: and which is B: is as easy as switching the cable. In systems with only one floppy drive, only the connector after the cable should be used. Large manufacturers, therefore, could arrange to have all of their floppy disks configured the same way without having to pull jumpers as the PC was assembled.
In order for this system to work, both drives must be jumpered as B: drives. Since the floppy cable with the twist is standard, this jumpering scheme has become the standard as well. Virtually all floppy disks that you purchase come pre-jumpered as B: drives so that they will work with this setup.
If this whole idea sounds similar to the seldom-used cable select protocol for IDE/ATA hard disks, that"s because it is essentially the same thing. IDE/ATA hard disks require you to change the master/slave jumpers in a similar manner, and cable select was invented to do away with this. The difference is, as usual, just one of inertia and history; the floppy drive system is the standard while cable select never caught on for hard disks.
Some newer BIOSes have taken things a step further. They include a BIOS parameter that will invert the A: and B: signals within the controller itself. When enabled, this lets you reverse whichever drive is A: with the one that is B:, without requiring you to even open the case. Note however that this is not compatible with all operating systems: in particular, both Windows NT and Linux can malfunction with this swap feature set, which can cause serious problems when trying to install the operating system. The reason this happens is that the swap setting only affects the way the BIOS handles the floppy drive, and confuses operating systems that go directly to the hardware.
Apparently, there is yet another floppy cable variant out there, that is used by some manufacturers. In this setup, there are actually two twists in the floppy cable. The drive placed after the first twist, in the middle of the cable, is A:, much as it is with the standard one-twist cable. The drive placed after the second twist is B:. The second twist "reverses" the effect of the first one and makes the connector at the end of the cable operate the same way a drive that appears before the twist in a regular cable does.
On some mainboards pin 3 is used as the key (missing pin) and on some pin 5 is used as the key pin, while a lot of mainboards don"t have the key pin removed at all. This can all cause problems when using cables which have the key pin hole closed. As all odd pins are ground there are no technical implications in modifying such cables by removing the key pin closure by force.
Note: Direction is Computer relative Diskdrive.
Note: All odd pins are GND, Ground.
Note: Can be an Edge-connector on old PC´s.
Want to add or correct something here? Edit this page!
34 pin IDC female connector
* df2+3.jpg (55.29 KB, 640x768 - Görüntüleme: 1226 kez.)
* df2+3_cable.jpg (31.55 KB, 640x512 - Görüntüleme: 1194 kez.)
« Son Düzenleme: Eylül 09, 2008, 10:55:10 ÖÖ Gönderen: ozkano » Logged
tabu
Mesaj Sayısı: 1.005
« Yanıtla #11 : Eylül 09, 2008, 16:57:01 ÖS »
Tamam işte çözmüşün
« Yanıtla #12 : Eylül 09, 2008, 20:31:46 ÖS »
flopy nin arkasına baktım ds0 ı ds1 yaptım ama df1 gözukmedi arkasında başka jumperlarda var ne tavsiye edersiziniz
screen
« Yanıtla #13 : Eylül 13, 2008, 18:20:01 ÖS »
bence başka bir floppy dene df1 olarak
