commodore.gen.trAmigaAmiga DonanımA1200 + G-rex + Voodoo 3 2000
Gönderen Konu: A1200 + G-rex + Voodoo 3 2000  (Okunma Sayısı 22270 defa)
« : Aralık 26, 2006, 22:58:04 ÖS »
bir haftadan beri kafayı yiyecem, bi turlu beceremedim denemediğim şey kalmadı proplem resimde gözuktugu gibi grafiklerin bozuk olması özellikle font larda sorun var
Arda
Mesaj Sayısı: 2.326
I'm *the* guy from Argleton
« Yanıtla #1 : Aralık 27, 2006, 00:01:53 ÖÖ »
Çok ilginç. On yüz bin milyon sebebi olabilir. Çok fazla arabirim var ortamda. Memory corruption gibi bişey bu. Grex bile bilgiyi taşırken bozuyor olabilir. Ya da video memory'i yorumlayan işlemci (voodoo 3) arızalı da olabilir. G-rex'in bus hızı arttırma yöntemleri de buna sebebiyet veriyor olabilir, üzerinde kendi lineer ram'i var, belki o arızalıdır. Slotlarda temassızlık bile olabilir. Tabii sıradan bir sürücü problemi olması ihtimali de var. Çözüm dersen, bende yok. Grex'i test eden bir yazılım varsa hemen başla teste derim ben. Bence sorun %70 G-rex'de.
« Yanıtla #2 : Aralık 27, 2006, 01:13:40 ÖÖ »
Arda'nın da belirtiği gibi, donanım hatasına benziyor.
DevilisH
Mesaj Sayısı: 1.163
aLWaYs AmigA
« Yanıtla #3 : Aralık 27, 2006, 01:44:47 ÖÖ »
G-Rex'e Talibim özkan
DevilisH
Mesaj Sayısı: 1.163
aLWaYs AmigA
« Yanıtla #4 : Aralık 27, 2006, 01:45:35 ÖÖ »
Şaka bi yana ikimizde talip olduk ama sen önce davrandın sana nasip oldu.Umarım sorunu halledersin kardeşim.
Kolay gele
Hoşça kalasın
DevilisH
Mesaj Sayısı: 1.163
aLWaYs AmigA
« Yanıtla #5 : Aralık 27, 2006, 01:51:10 ÖÖ »
Aynı zamanda bilmiyorum denedin mi ama ekran kartını başka bir slota takmayı dene.Eğer G-Rex'e uygun başka bir ekran kartı varsa daha iyi olur tabi.
http://grex.amigaworld.de/ Sitesinden ayrıntılı yardım alabilirsin.Site Almanca olmasına karşın forum kısmında ingilizce sorular ve yanıtlar alınabiliyor.
« Yanıtla #6 : Aralık 27, 2006, 07:38:51 ÖÖ »
ilk başta yaptıklarımı analatayım
-yeni bir wb kurdum
-voodoo nun slotunu değiştirdim
-ekran kartı taktım onda fontlarda sorun yok ama pointer da hata var ve her ekran modunu açmıyo
-ppc nin ram larını değiştirdim
hiç bişi farketmedi
voodoo çok ısınıyor acaba onla ilgili bi sorun olabilirmi diye düşünüyorum
« Yanıtla #7 : Aralık 27, 2006, 07:44:34 ÖÖ »
birde şöle bişi var, boot ekranında (2 mouse tuşuna basınca) voodoo dan aldıgım goruntude hiç bir problem yok hatta no startup-sequence yapıp clı e dustugumde de sorunsuz kullanıyorum ama workbench e geldiğinde sorunlar başlıyo
Bakkada
Mesaj Sayısı: 935
« Yanıtla #8 : Aralık 27, 2006, 09:29:36 ÖÖ »
Bu isi Juda cozer
« Yanıtla #9 : Aralık 27, 2006, 09:37:25 ÖÖ »
evet bencede ne de olsa ilk sahibi
Mathman
Mesaj Sayısı: 1.252
AmigaOS System Specialist
« Yanıtla #10 : Aralık 27, 2006, 18:28:33 ÖS »
ben biliyorum derdinin çözümünü ama söylemem
           M A T H M A N
       Re-Amiga 1200 !!!
« Yanıtla #11 : Aralık 27, 2006, 19:11:17 ÖS »
mathman, neymiş sorunum merak ettim şimdi
« Son Düzenleme: Aralık 27, 2006, 19:16:23 ÖS Gönderen: ozkano » Logged
Arda
Mesaj Sayısı: 2.326
« Yanıtla #12 : Aralık 27, 2006, 20:12:36 ÖS »
ne demek oluyo bilip de söylememek bakiim Startup'da problem çıkmıyorsa ilginç.  ozkano, bu fontları bozuk gördükten sonra hemen resetleyip tekrar ROM menüsüne girince fontlar yine düzgün görünüyor mu?
bir de wB'de bir pencereyi açtığın gibi fontlar bozuk mu çıkıyor yoksa pencereleri kıpırdattıkça mı bozuluyorlar?
« Yanıtla #13 : Aralık 27, 2006, 20:36:30 ÖS »
startup da hiç bi sorun yok, hatta no startup diyom sonra loadwb ve endclı diyom wb açılıyo kullanıyorum ama renksiz tabi, workbench i normal açılışına bırakınca direk bozuk fontlar ve pencereleri hareket ettirince iz bırakmalar oluyor
back ground da hiç bir sorun yok sadece font larla ilgili bi sorun var
Arda
Mesaj Sayısı: 2.326
« Yanıtla #14 : Aralık 28, 2006, 00:28:23 ÖÖ »
Standart device kullandığında sorun çıkmıyorsa, problem cybergraph4 sürücüsünde olabilir mi acaba?  %99 veri transferi sırasında bir zamanlama problemi var, bu da memory corruption'a yol açıyor.
Bu blizzardın yaptığı danndirik kartlar yüzünden çok çektik hepimiz. o ona uymaz, öteki öbürüne uymaz. Nasıl standartlaşamadık camia olarak yahu. Kimbilir hangi config dosyasını açıp elle garip bir rakam yazman gerekiyordur.. Memoryclock ayarı var mı bir yerlerde? Varsa hızı düşürmeyi deneyebilirsin...
« Son Düzenleme: Aralık 28, 2006, 00:32:45 ÖÖ Gönderen: Arda » Logged
