Sayfa: [1] 2 3   Aşağı git
Gönderen Konu: Amiga 600 sorunu  (Okunma Sayısı 19801 defa)
« : Aralık 17, 2008, 09:38:26 ÖÖ »
elimde bir tane a600 var, makinaın şöyle bir sorunu var makina kafasına göre açılıyor, power verdiğimde ilk koyu ekranda takılıp duruyor, 2 8520 yi değiştirdim, malesef değişen birşey olmadı, tavsiye edebileceğiniz bir şey var mı, sırada neyi kontrol edeyim yada değiştireyim
teşekkürler
coze
Mesaj Sayısı: 1.683
Hieh hieh hieh heh ...
« Yanıtla #1 : Aralık 17, 2008, 09:45:00 ÖÖ »
kondansatorleri degistirdin umarim ?
Retro Hincal Uluc
« Yanıtla #2 : Aralık 17, 2008, 09:47:39 ÖÖ »
yok coze onlara hiç bakmadım, hangilerden başlıyayım
coze
Mesaj Sayısı: 1.683
« Yanıtla #3 : Aralık 17, 2008, 09:49:41 ÖÖ »
once keyboard soketi ve mouse portuna yakin olanlardan basla. hepsinin degismesi lazim aslinda. ayaklari kaldirmamaya dikkat.
Retro Hincal Uluc
« Yanıtla #4 : Aralık 17, 2008, 09:52:04 ÖÖ »
silindir olanlarmı, smd olanlarda sorun olur mu, onları değiştirmek 10000 parçalık puzzle yapmak gibi olur
coze
Mesaj Sayısı: 1.683
« Yanıtla #5 : Aralık 17, 2008, 09:58:38 ÖÖ »
smd olanlar daha sorunlu. her a600'de olan bir problem, kesin degismesi lazim. ilk basta biraz zor, elin alisinca daha kolay oluyor. smd kondansatoru lehimini alamazsin. onu asagi yukari (ayaklarinin olusturdugu cizgiye dik olacak sekilde kuvvet uygulayarak) hafifce oynatarak ayaklarini kir. zaten asit yediginden ayaklari incelmis olacak. sonra altindaki plastigi al ve ayak pad lerindeki lehimi temizle. yeni lehimle yeni kondansatoru tak (smd olmak zorunda degil, yeterki ayni degerde olsun)
Retro Hincal Uluc
« Yanıtla #6 : Aralık 17, 2008, 10:00:42 ÖÖ »
direk smd lerden mi başlıyayım ozaman, bu arada smd kondansitorlerin değerleride lazım
coze
Mesaj Sayısı: 1.683
« Yanıtla #7 : Aralık 17, 2008, 10:01:50 ÖÖ »
degerleri uzerlerinde yaziyo, bak bi listesini cikart, elinde yeterli uygun kondansator var mi kontrol et, sonra basla.
direk smd lerden basla.
Retro Hincal Uluc
« Yanıtla #8 : Aralık 17, 2008, 10:13:33 ÖÖ »
şimdilik yapabileceğim bozuk board dan smd lerle bunların yerlerini değiştirmek, tabi oda ne kadar sağlık lı olur onu bilemem, makine uzun sure kapalıyken power verdiğimde açılıyor ve kullanılıyor, ama daha sonra çma kapama olaylarında yanıt vermiyor ilk siyah ekran daçakılıyor
coze
Mesaj Sayısı: 1.683
« Yanıtla #9 : Aralık 17, 2008, 10:29:27 ÖÖ »
tam dedigin gibi oluyor, amiga.org'da bununla ilgili onlarca baslik var. 'a600 woes' diye arattirarak bulabilirsin.
tavsiyem diger a600 smd lerle hic ugrasma. zaten smd kapasitor lehimlemek zordur, bence direk normal elekrolit kullan. ama yeni olsun. tekrar eski kondansator takmanin hic bir anlami yok, onlarda bozulacak (zaten onlarida saglam olarak sokemezsin kolay kolay)
Retro Hincal Uluc
« Yanıtla #10 : Aralık 17, 2008, 10:59:42 ÖÖ »
" makine uzun sure kapalıyken power verdiğimde açılıyor ve kullanılıyor, ama daha sonra çma kapama olaylarında yanıt vermiyor ilk siyah ekran daçakılıyor"
Bu benim CD32'deki sorunun aynısı... Neyseki tabu en son yazışmamızda sorunu hallettiğini yazmıştı...
max.damage
Mesaj Sayısı: 667
Hell is other people.
« Yanıtla #11 : Aralık 17, 2008, 12:30:40 ÖS »
Ben de 600 ve 4000 uzerinde bulunan kap'lari degistirdim,hatta geri kalan amigalarin kap'lari bile degistirecegim.Akip kokmasi muhim degil,kap'lerin yaslandigi ortada.Bir paronaya durumu soz konusu yani.
 Benim arzum su "kati kapasitor" ile yenilemek.Biraz arastirdim,bu tarz kap'lar literaturde os-con tipi olarak gecen conductive polymer aluminyum kap'larmis.Sonucta kapasitor degistirilecegi icin ekstra bir efor soz konusu degil,temin edecegim yeride buldum.
 Ha birde su kati kapasitor zihniyeti pompalama olayi ozu kadar devrimsel degil.Baskin uretici olan sanyo bu teknolojiyi 1983 yilinda gelistirimis,piyasaya surmus.Hatta bilgisayar piyasasinda 90'li yillarin baslarinda bile kullanilmis (hp,ibm,ekran kartlari,serverlar).Yani sozun ozu bende bundan kullanicam.Degermi degmezmi bilmem ama benim icim rahat olsun.
Bu kadar mi ?
« Yanıtla #12 : Aralık 17, 2008, 12:48:53 ÖS »
ben boaurd u selilozik tinerle yıkadım , çeşke yıkamasaydım akan kondansitorleri değiştirirdim, hatta bu hafta karaköyden smd kondansitor almıştım içimime mi doğdu nedir, perakende fiyatı 25 adet için 75 kuruş yani 1 ytl bilem değil
Arda
Mesaj Sayısı: 2.326
I'm *the* guy from Argleton
« Yanıtla #13 : Aralık 17, 2008, 13:05:06 ÖS »
özkano, yaklaşık bir ay önce birebir aynı sorundan dolayı bu foruma mesaj atmıştım ve yukarıdaki cevaplar birebir gelmişti. Ben de seninle bire bir aynı karşılıkları atmıştım ve onlara da yine aynı cevaplar gelmişti.
Lakin floppy'nin altında kalan kapasitörler orada biriken ısıdan olsa gerek, bitiyorlar ve değiştirilmeleri gerek. Şöyle bir test var: power takılı olarak 5-10 dakika bekleyince çalışmaya başlayabiliyor.
Olay floppy'nin altında kalan LM555CM'nin etrafta yaşanan küflenmeden etkilenerek CPU'ya giden akımı düzgün yönetememesinden kaynaklanıyor. O yüzden o bölgenin iyice temizlenmesi de şart.
Benim durumum biraz daha vahimdi aslında, uzun zaman küflenmekten, o bölge yaşamaya başlamıştı. özellikle 347M kalkıp gidecek sandım ilk gördüğümde:
http://www.veanewmedia.com/ardae/fish/a600_dead_capacitors_corrosion.JPG
Artık çalışıyor ama başka bir sorunum var,
37.350 rom var, wb2.1 ile ide harddiski tanıttığımda 364MB mı ne, öyle bir değer görüyor. Halbuki Harddisk 20GB gibi birşey olsa gerek. Bu normal mi?
« Son Düzenleme: Aralık 17, 2008, 13:10:08 ÖS Gönderen: Arda » Logged
« Yanıtla #14 : Aralık 17, 2008, 13:38:15 ÖS »
20 GB'ın hepsini görmesini bekleyemezsin sanırım. Kullandığın yazılımın başarısına göre tanımlama değişebiliyor. Bunun donanımsal bir sorun olduğunu sanmıyorum.
Sayfa: [1] 2 3   Yukarı git
