Gönderen Konu: 1084s-d1 sorunu  (Okunma Sayısı 18739 defa)
emekeret
Mesaj Sayısı: 58
« : Ocak 06, 2009, 11:54:10 ÖÖ »
merhaba arkadaslar
elimde bozuk bir 1084s-d1 monitor var, kime tamir ettirebilirim ve bana kaca patlar. istanbul'da oturuyorum. bu konuda tavsiyede bulunacaklari bekliyorum.
simdiden tesekkur ederim.
Arda
Mesaj Sayısı: 2.326
I'm *the* guy from Argleton
« Yanıtla #1 : Ocak 06, 2009, 11:55:18 ÖÖ »
televizyoncular tamir eder herhalde?
Alcofribas
Mesaj Sayısı: 986
Who Dares Wins!
« Yanıtla #2 : Ocak 06, 2009, 17:51:45 ÖS »
Arızasını detaylı olarak anlatırsan belki fikir verebilecek birileri çıkar. Misal hiç açılmıyor, vınlama sesi geliyor, düğmesi basılı kalmıyor,yatayda ince bir çizgi çıkıyor...
Bir de İstanbul çok büyük, semt de söylersen belki yakınında forumdan birileri de olabilir yardımcı olacak.
emekeret
Mesaj Sayısı: 58
« Yanıtla #3 : Ocak 06, 2009, 22:03:52 ÖS »
Alcofribas arkadasim herhalde 1084s monitor'un temel sorunlarini yazmis. bendeki problemlerin en onemlisi yatayda ince bir cizgi cikmasi ve icinden kotu bir koku gelmesi, diger sorun ise power dugmesi basili kalmiyor.
istanbul anadolu yakasi kartal'dayim.
tekrar tesekkur ederim ilginiz icin.
« Son Düzenleme: Ocak 06, 2009, 22:05:24 ÖS Gönderen: emekeret » Logged
Alcofribas
Mesaj Sayısı: 986
Who Dares Wins!
« Yanıtla #4 : Ocak 06, 2009, 22:39:44 ÖS »
Tabu birazdan gelir ve sorunun nelerden olabileceğini söyler. Ama ben sana bildiklerimi hemen söyleyeyim. Belki işine yarar.
1-Düğmeyi değiştireceksin ya da bantlayıp falan hep basılı bırakacaksın.
2-Koku meselesini bilmiyorum ama kondansatör veya toz olabilir.
3-Ray Carlsen'da şunlar yazılmış vertikal arızası için:
Vertical collapse (just horizontal line across the screen). Check the solder connections on I301 or just resolder all the pins. Always use fresh solder... don't just reflow the old. If that doesn't fix it, check resistor R238 (1 ohm 1 Watt) to see if it's open. If so, check diode D211 for shorts.
If the picture is stretched or shrunken vertically, check (or just replace) all the small electrolytic caps in the vertical circuit. Don't try to adjust out a fault like that... it will not fix the problem and running it that way could cause a major failure like the vertical IC.
Elinden geliyorsa bunlara kendin bakarsın. Yoksa TV tamircisine götüreceksin mecburen. Monitörün sağlamı bizim forumda 30-50 arasına falan gider, GG de ise uçuş şartları uygun, hava bulutsuz, çaylak çoksa 70-80 i bile görürsün. Tamir ücretini bunlara göre orantılarsın. 90liraya da sıfır 37 ekran veriyorlar unutma
Kadıköy'e götürme sakın, oraya kadar gidip de yüksek rakam çıkınca ya gittiğime değsin bari diyerek o parayı verirsin ya da bozuk cihazı taşımak zor geleceği için 1084 ölüsünü orada bırakırsın ve uyanık kardeş de "2 zener, bir IC alla beni pulla beni GGye yolla beni" yapar. Sonra okuruz: Sahibinden az kullanılmış servis görmemiş her yola gelir Commodore 1084S-D1 monitor değil uzay mekiği(en tutulan seri)=99TL
Tamir elinden gelmiyorsa mahalle arasındaki küçük dükkan ama yetenekli tamirci bulmaya bak. Verdiğim linklerdeki şematikleri de yazcıdan çıkış alıp verirsen yapar.
« Son Düzenleme: Ocak 06, 2009, 22:46:09 ÖS Gönderen: Alcofribas » Logged
мemrah
Mesaj Sayısı: 1.359
« Yanıtla #5 : Ocak 07, 2009, 02:47:26 ÖÖ »
Emekeret ve Alcofribas: bende de olu bir 1084 var. Gecen sene bir ara forumda yazmistim belki Alcofribas hatirlar. ilk olarak monitoru sirtlayip goturdugum bir dukan bana bunun VGA girisi yok, biz tamir edemeyiz dedi! Bu cevaba koptum. ikinci goturdugum yer, tamam dedi, 2 gun icinde sizi arariz arizayi soyleriz, isinize gelirse tamir ederiz. 1 hafta aramadilar, ben aradim, sizin cihaz tamir olmuyor dediler. Gittim geri aldim. Bu sefer monitor tamiri yapan bilgisayarcilardan bana hayir gelmeyecegini anlayip bir mahalle arasi TV tamircisine verdim. Nede olsa aslinda Philips PAL ekran. Adam 1 hafta ugrasti, sonunda yaptim calisiyor dedi. Saptirma bobinindeymis hata dedi. bana cok sacma geldi cunku cok alakasiz bir semptomu vardi, hic goruntu yoktu ve yuksek gerilim sorunu oldugunu dusunuyordum. Ama calistigina sevindim, verdim 20 kusur lirasini adama, eve getirdim. 10 gun calisti, bir gun tik ayni hata. Biliyordum deflection coil'den olmadigini. Buyuk olasilikla bir yerlere dokundu temassizligi giderdi dedim, biraz sarstim vurdum acaba soguk lehim mi diye, ama bir sonuc yok. Ertesi gun bu sefer mahalledeki Philips servisine goturdum. Adam, bu cok eski ben sana bendeki 2. el viewsonic monitoru vereyim daha ucuza gelir dedi. Adama VGA monitor ile 1084'un farkini anlatmaya baslamistim ki degmez "abi at bunu" deyince anladim niyeti yok. Sirtlandim yine monitoru eve geldim. Bizim evin civarinda baska bir tamircinin telefonu vardi, onu aradim, monitor tamiri yapiyormusunuz dedim, "yapariz tabi, ne marka?" dedi, commodore dememle "yok abi hic ugrasamayiz" dedi. Son bir denemek icin fise taktim bu sefer icinden hafif bir koku da gelince eeh yetti dedim. Bu kadar ugrastiktan sonra cati katina attim gitti monitoru. Simdi kabahat benim mi, monitorun mu, tamircilerin mi bilmiyorum ama sanirim Alcofribas'in dedigi gibi bir 37 ekran RGB SCART'li TV almayi dusunecegim. Daha fazla ugrasamam. Basimdan gecenleri paylasayim dedim.. Bir de monitor olarak piyasadaki hangi 37 ekran CRT TV iyi sonuc veriyor, bu tur bir TVyi monitor olarak kullanan veya tavsiyesi olan var mi? Benim asil kullanim amacim Sinclair ZX Spectrum +3 olacak ama arada belki DVD de seyrederim.
tabu
Mesaj Sayısı: 1.005
« Yanıtla #6 : Ocak 07, 2009, 04:16:14 ÖÖ »
ahanda uyku tutmadı geldim. yatayda çizgi oldu koku geldi diyosun
1.Cihaz eğer rutubetli bi ortamda çalışmışsa saptırma bobininin yatay sargısı yanmış olabilir(tüpün üstündeki) gözünle kontrol et.
2.eğer bobin sağlamsa saptırmadan 4 tane kalınca kablo 1 soket aracılığıyla şaseye bağlıdır ve o hat üstündeki(konnektöre gelen) direnç yada yarı iletken sigorta direnci(düşük ohm lu) yanmış olabilir bunlarıda bi ölçü aletiyle kontrol et
3.Eğer yeşil power ledi yanıyosa besleme sağlam demektir.
4.Tüpün dötündeki soketin ordan cam dan içeri bak eğer çalışırken içinden sarı bi ışık geliyosa flamanda sağlam demektir.
5. elektrik vermeden önce kolunu çıplakken tüpe yaklaştır ve elektrik ver eğer kıllarını kıpraştırırsa EHT(yüksek gerilim trafosu) sağlam demektir tek derdin yatay devresini ve bobini kontrol etmek...
6.Eğer EHT yanmışsa yada gövdesi delinmişse korkma istanbuldaysan Termal trafo şirketinin ürün kataloğunda o trafodan var 35 40 ytl falandır...
« Son Düzenleme: Ocak 07, 2009, 04:18:44 ÖÖ Gönderen: tabu » Logged
Alcofribas
Mesaj Sayısı: 986
Who Dares Wins!
« Yanıtla #7 : Ocak 07, 2009, 04:28:08 ÖÖ »
@tabu
Peki şimdi benim soruma gelelim:
1-Power a basınca yeşil led yanıyor, kıllarımı çekiyor ama monitörden "sanki sıcak bir yaz akşamında çırçır böcekleri sohbet ediyor" gibi düz değil değişken bir periyod izleyen ses geliyorsa bu ne demek olabilir? Tabii monitör çalışmıyor diye de ekliyorum.
Arda
Mesaj Sayısı: 2.326
« Yanıtla #8 : Ocak 07, 2009, 07:38:48 ÖÖ »
@tabu abü,
peki ben de sadece kokudan şikayetçiyim, herşey mis gibi çalışıyor ama 10 dakika içerisinde odayı keskin bir kondansatör kokusu alıyor. Rutubet mi bu? Napmalı ne etmeli, bir oyunbazlık bir kurnazlık?
coze
Mesaj Sayısı: 1.683
Hieh hieh hieh heh ...
« Yanıtla #9 : Ocak 07, 2009, 08:00:25 ÖÖ »
kondansatorden akan asitin kokusu o arda.
Retro Hincal Uluc
« Yanıtla #10 : Ocak 07, 2009, 09:13:43 ÖÖ »
Benim tamir olsun diye arkadaşa verdiğim ve dükkanında kaybettiğimiz 1084S'de bu sorun vardı.. çalışırken birden gitti...cırcır böcekleri sesi geliyordu Ama benimki düz sesdi...(çok teknik anlatıyoruz canım)
tabu
Mesaj Sayısı: 1.005
« Yanıtla #11 : Ocak 07, 2009, 09:30:10 ÖÖ »
@tabu
Seninde beslemende arızan var. 220 nin girdiği yerde garip bi trafo var Trapez trafo diyoz,ses büyük ihtimal ordan geliyo,yada EHT trafosu yüksek gerilim kaçırıyo(şelale) ordan da gelebilir ses. Yüksek gerilim bazen en yakın şase bulup oraya atlamak ister,insan teni varsa orayada atlar atlayamayıncada kahrından öööle cızırdar
tabu
Mesaj Sayısı: 1.005
« Yanıtla #12 : Ocak 07, 2009, 09:36:34 ÖÖ »
@tabu abü,
Eğer garip bi yanık kokosuysa yarı iletken bozuldu yok kimyasal bi koku varsa bööle mide bulandırıcı,oda besleme yada vertikal devresi(EHT nin etrafı)kondansötörlerinden biri elektrolikit sızdırmış ve o sızındı voltaj hattına bulaşmışsa onun yanığı kokar ve kokmaya devam eder.
2. 1084 ün ün EHT yada vertikal katına kokarca yuva yapmış olabilir
buda son ve en saçma şık.
ama şaka diil servis yıllarımda farenin yuva yaptığı bi 1084 görmüştüm hayvan kaskatı kesilmişti yazık
emekeret
Mesaj Sayısı: 58
« Yanıtla #13 : Ocak 07, 2009, 14:16:14 ÖS »
a zaman sorumu soyle sorayim: istanbulda oturanlardan monitor tamir ettiren oldu mu? eger guvenilir ve bu isten anlayan birini bilen varsa, bana iletisim bilgilerini verebilirler mi acaba?
Arda
Mesaj Sayısı: 2.326
« Yanıtla #14 : Ocak 07, 2009, 16:25:44 ÖS »
ben kartal oto sanayii'ye çıkarken, minibüslerin önünden geçtiği TV tamircisine 3-4 adet vga monitör tamir ettirmiştim. Hala çalışıyor orası.
