commodore.gen.trAmigaAmiga DonanımÇift Görüntü kaynağı tek monitör
Gönderen Konu: Çift Görüntü kaynağı tek monitör  (Okunma Sayısı 5754 defa)
« : Ocak 13, 2009, 23:27:13 ÖS »
selam beyler, a4000 de ekran kartım var amiga nın rgb si buna giriyor bu karttanda vga e çıkıyor, yani tek 1438 de hem pal hemde vga göruntu alabiliyorum
sorun 1200 de mediatora bağlı vodoo3 3000 ekran kartı var, pal ve vga için ayrı 2 monitor kullanmak zorundayım, amacım bu 2 monitor yani vga ve 1084 yerine multisync tek monitöru nasıl kullanırım
aklıma ilk başta röle ile basit bir devre yapma aklıma geldi, göruntu gelişini anlıyacak ona göre göruntuyu switch edecek,
aklınıza bunun dışında bir tavsiye geliyormu, manual switch düşünmüyorum
max.damage
Mesaj Sayısı: 667
Hell is other people.
« Yanıtla #1 : Ocak 13, 2009, 23:41:47 ÖS »
A4000'de picasso 2 ya da cybervision var galiba. Ben s.doubler ve switch ile halletmistim bu isi.Analog switch istemiyorsun,sanirim kalite kaybi ve ugrastirmasi gibi nedenlerden,haklisin.
Bu kadar mi ?
« Yanıtla #2 : Ocak 13, 2009, 23:45:11 ÖS »
evet, a4000 de cybervision var, tek monitör işi için switch kullamöak istemiyorum bunu benim için otamatik yapacak bir devreye ihtiyacım var, 74serisi bir TTL ile çözebilirim ama neyle onu bilmiyom, hatta bufferlı birşey olursa daha guzel olur en azından göruntu kaybıda olmaz
« Yanıtla #3 : Ocak 13, 2009, 23:47:19 ÖS »
R
G
B
Vsync
Hsync
leri ayrı ayrı aynı anda switch edecek bişi lazım
« Son Düzenleme: Ocak 13, 2009, 23:49:01 ÖS Gönderen: ozkano » Logged
« Yanıtla #4 : Ocak 14, 2009, 12:05:25 ÖS »
Bende de benzer bi sorun vardı. Şu şekilde çözmeyi düşündüm, yalnız hazır donanım kullandığım için biraz masraflı...
Indivision AGA 1200 Scandoubler/Flicker Fixer (Internal) ile Amiga 1200'ün RGB çıkışını DoubleScan ve Flicker free bir VGA sinyaline dönüştürdükten sonra,
LINDY 2 Port VGA Auto Switch ile Voodoo'nun sinyali ile Indivision AGA'nın sinyalini birleştirebilirsin. Auto Switch olduğu için, sinyal hangisinden gelirse otomatik olarak ona geçecektir.
Not: Parçalar şu an kargoda olduğu için bu sistemi deneyemedim, ama bir kaç güne sonucu bildiririm.
« Yanıtla #5 : Ocak 27, 2009, 23:00:31 ÖS »
Ne yazık ki Lindy VGA switch işe yaramadı. Aslında bu bir autoswitch, yani VGA sinyali nereden gelirse o kaynağa otomatik olarak switch ediyor. Ancak görüntüyü, RTG ekran kartımıza yönlendirdiğimiş olsak da Amiga'nın RGB portu sinyal göndermeye devam ediyor (boş gri bir ekran görüntüsü). Aynı şekilde Lisa modlarından birini çağırdığımızda da, RTG ekran kartımız VGA sinyali göndermeye devam ediyor (boş siyah bir ekran ve bazen hareketsiz Mouse Sprite'ı).
İşte bu durumda VGA autoswitch mevcut kaynakta kalmayı tercih ediyor. Geçerli görüntünün hangi kaynaktan geldiğine karar veremiyor.
Ancak Lindy VGA switch yine de oldukça işlevsel bir donanım. Ekstra güç kaynağı gerektirmiyor (VGA portlarından otlanıyor), ayrıca çok şık bir kablolu butonu var, bu kabloyu kasanın dışına çıkarıp, elimizle manual switch yapma imkanımız var (şahsen ben öyle yapacağım).
Bu tarz bir switch tasarnacaksa, kaynak değiştirme koşulu görüntü sinyali olmamalı. Aktif ekranın hangi kaynakta (Lisa RGB/RTG VGA) olduğunu switch'e bildirecek bir yol bulunmalı. Her halikarda bu kolayca uygulanabilir bir yöntem olmayacak gibi görünüyor.
