commodore.gen.trAmigaAmiga DonanımAmiga'nın içine bir Amigalık malzeme daha nasıl sığdırılır?
Sayfa: 1 [2] 3 4   Aşağı git
Gönderen Konu: Amiga'nın içine bir Amigalık malzeme daha nasıl sığdırılır?  (Okunma Sayısı 43228 defa)
« Yanıtla #15 : Ocak 30, 2009, 00:58:51 ÖÖ »
Bölüm 3: Lindy VGA Switch'i hazırlamak...
Eğer siz de Amiga'nızın her iki grafik donanımını tek bir monitörde görüntülemek istiyor, ancak Amiga1200'ünüzün arkasında tek bir VGA çıkışı olmasını istiyorsanız, bir VGA switch'e ihtiyacınız var. Ben bu iş için ekstra güç kaynağı gerektirmeyen Lindy VGA Selector Auto Switch'i seçtim.
Evet... aşağıdaki ilk resimde de görüldüğü gibi VGA Switch'imizi olduğu şekilde Amiga 1200'ün içine sığdırmak mümkün değil. Diğer parçalardan ona kalan tek uygun yer floppy disk sürücünün altındaki ufak boşluk olduğundan, masamızın üzerinde - birazdan başına geleceklerden habersiz - masumca duran Lindy'yi ters çevirerek katliama başlıyoruz. Ters çeviriyoruz çünkü kutuyu kırmadan açmak için, alttaki mıknatıslı ve yapışkanlı etiketin altındaki 4 gizli vidaya ulaşmalıyız.
Lindy'nin çıplak PCB'sine ulaştıktan sonra, yerden tasarruf etmek için üzerindeki portlardan kurtulmalı ve VGA kablolarını direk PCB'ye lehimlemeliyiz. Ancak portları PCB'ye öyle bir lehimlemişler ki, bir türlü sökmeyi başaramadık. Daha fazla zarar vermemek için üzerinde bırakmaya karar verdik.
Evet sırayla önce Indivision AGA'dan gelen VGA kablosunu...
daha sonra BVision'a bağlamak için bir kablo ve VGA soketini...
daha sonra Amiga'mızın arka paneline monte edeceğimiz VGA çıkışını...
ve son olarak da manual switch yapmamızı sağlayan Lindy ile birlikte gelen mavi butonu kablosunu kısalttıktan sonra, doğru noktalara lehimliyoruz.
Bu aşamadan sonra Lindy'nin hazırlıkları neredeyse bitiyor...
Ancak manual butona kolayca ulaşabilmek için Amiga 1200 kasamızda biraz düzenleme yapmamız gerekiyor.
Son olarak butonu dışardan ulaşılabilir olması için kasada açtığımız delikle aynı boyda ekstra bir plastik parçasıyla yükseltiyoruz. Ve Lindy artık kullanılmaya hazır.
@Diabolic_Wizard :
Bvision için kullandığımız soğutucunun yüksekliği yaklaşık 4 mm. Fan'ın yüksekliği ise 9 mm
Not: Başlarına gelen sorunlar nedeniyle forum yöneticilirine geçmiş olsun demek istiyorum. Ve Forum veri tabanını sık sık yedekledikleri için de binbir teşekkürler. Umarım tekrarı yaşanmaz, Commodore.gen.tr'iz hayat çok anlamsız Kahkaha
Gelecek bölüm : Fast Ata'nın hazırlanması...
« Son Düzenleme: Ocak 30, 2009, 01:00:43 ÖÖ Gönderen: Alpyre » Logged
Diabolic_Wizard
Mesaj Sayısı: 399
« Yanıtla #16 : Şubat 03, 2009, 21:19:03 ÖS »
Ne hazırlanmaz fast ataymış... cık cık cık
tabu
Mesaj Sayısı: 1.005
« Yanıtla #17 : Şubat 03, 2009, 23:18:52 ÖS »
VGA soketleri yerinden söküp monte etsen daha şık olurdu, fazlada yer kaplamazdı 1200 içinde
« Yanıtla #18 : Şubat 04, 2009, 00:40:58 ÖÖ »
Bölüm 4 :  Fast ATA'nın hazırlanması ve yerleştirilmesi
Bilindiği üzere Amiga 1200 için üretilen Fast ATA kartları, Rom Portlarınının bulunduğu yere takılıyor. Ancak birinci resimde de görüldüğü gibi, Fast ATA’nın denk geleceği bölgeyi Indivision ve BVision kartlarımız işgal ettiği için, bir çözüm bulmamız gerekiyor. amigakit.com’da bir çözüm düşünülmüş. BVision kit. Ancak bu kit Rom Portları yükselterek Fast ATA’yı BVision ile birlikte kullanabilmemizi sağlıyor. Ancak bu Tower Amiga’lar için bir çözüm, çünkü yükseltilen Rom Portları A1200’ümüzün klavyesinin yerine takılmasına mani oluyor.
Bu durumda yine bir BVision kit satın alıp, eski bir IDE kablosundan yararlanarak Fast Ata’yı başka bir yere yerleştirebilmemize imkan sunacak bu aparatı hazırlıyoruz. Bu parça BVision kit’in içinden çıkan dört Rom Portu’nun her ayağını dikkatlice karşılıklı lehimlenerek hazırlanıyor (toplam 320 lehim). FastATA’nın yeni yerinin uygun olması için, IDE kablosunu keserken sağ tarafa doğru hafif bir açı vermemiz de gerekiyor.
Ayrıca yeni yerinde Fast Ata’nın IDE led bağlantı kablosu da yetişmeyeceğinden, biraz uzatıyoruz.
Yine Fast ATA’nın Gayle soketiyle bağlantısını kuracak olan kablo yetişmeyeceğinden, kullanmadığımız eski IDE kablolarıyla daha uzun hale getiriyoruz (Soketleri söküp daha uzun bir flekse yeniden çakarak).
Ve işte yeni yerine yerleştirilmiş Fast ATA MK III’ümüz… Bağlantıların sarsıntı ile yerinden çıkmamasını sağlamak için bastitçe plastik kablo kelepçeleri ile sabitliyoruz.
@Diabolic_Wizard: Çektiğim bazı fotoğrafların, anlamsız şekilde fotoğraf makinamdan kaybolması yüzünden gecikti. Fotolar zorlama oldu bu defa...
@tabu: Evet benim amacım da ilk etapta portları sökmekti, ancak kullanılan PCB ısıya çok dayanıksız çıktı... bir VGA portun 15 bağlantısını birden aynı anda ısıtmak için gereken sıcaklığa dayanmadı. Pahalı bir parça olduğu için risk almayıp üzerinde bırakmaya karar verdik.
Gelecek bölüm: Sabit disk ve DVDRom Drive'ın yerleştirilmesi...
Diabolic_Wizard
Mesaj Sayısı: 399
« Yanıtla #19 : Şubat 04, 2009, 00:54:26 ÖÖ »
Alpyre, bütün bu işlemler bittikten sonra Amiga'nın alev alıp yanmaması için nasıl soğutmamızı öneriyorsun?
« Yanıtla #20 : Şubat 04, 2009, 01:41:12 ÖÖ »
Bölüm 4,5 : İlk denemeler
<a href="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=2251967002790657740" target="_blank">http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=2251967002790657740</a>
@Diabolic_Wizard: Şu an Amiga'nın toplama işlemlerini bitirdik ve şu anda masamda çalışır vaziyette... Amiga'nın içinde bir ısı problemi yok.
Indivison AGA diğer ScanDoublerlar gibi ısınmıyor.
Fast ATA da ısı sorunu yaratmıyor.
Sabitdisk biraz ısınıyor ancak, hemen üzerinde temas halindeki hiç ısınmayan büyük DVD sürücü onun yarattığı ısıyı dağıtarak kompense edebiliyor.
Isınan parçalar :
BVision, (ki fan taktık)
Phase5 PowerPC kartı. (ona da şöyle bir çözüm bulduk... Fan dışarı üflüyor)
Bu önlemlerle, Amiga kasasında problem yaratacak derecede bir ısınma söz konusu olmuyor.
Asıl ısınma sorununu eğer klasik Amiga500 Power Suppy'ı kullanıyorsanız yaşıyorsunuz. Amiga öyle fazla güç çekiyor ki, 1 saat içinde Power Supply'dan yanık kokuları gelmeye başlıyor...
Böyle bir sistem kurmayı düşünüyorsanız, bir PC ATX Power Supply'ını amigakit.com'daki bu adaptör ile Amiga'ya uyumlu hale getirip kullanmanızı şiddetle tavsiye ederim.
« Yanıtla #21 : Şubat 04, 2009, 15:28:28 ÖS »
şaka gibi abi siz ne yapıyorsunuz yahu
Harika bir üretim, temiz işçilik... Birde resimli/videolu anlatım...
Helal olsun...
Diabolic_Wizard
Mesaj Sayısı: 399
« Yanıtla #22 : Şubat 04, 2009, 17:41:55 ÖS »
Yahu bu makinenin klavyesi oturacak mı emin miyiz? Videodan sonra çok kuşkulandım ben
« Yanıtla #23 : Şubat 06, 2009, 10:49:07 ÖÖ »
Bölüm 5 : Sabitdisk ve SlimDVDRom sürücünün yerleştirilmesi...
Sabitdisk'i yerleştirirken dikkat etmemiz gereken 3 husus var...
- Sürücünün altını tamamen kaplayacak, yalıtkan bir malzemeyle kapatmalıyız. Görüldüğü üzere Indivision AGA ile temas halinde. Biz transparan PVC film kullandık.
- Sürücüyü vidalayarak sabitleme olanağımız kalmadığı için, sağ üst köşesinin altına yapıştırdığımız çift taraflı bant ile Power Soketinin üzerindeki düzlüğe yapıştırıyoruz.
- Birazdan klavyenin film bağlantısının da ekleneceği kablo kalabalığını rahatlatmak için mümkün olduğunca kısa bir 2.5" IDE kablosu kullanmalıyız.
Daha önceden yapmış olduğum bir hazırlığa dikkat çekmek istiyorum. Resimde gördünüz ufak 3'lü bağlantı noktasına, anakartın altındaki Güç Soketinin lehimlendiği noktalardan +5V ve Nötr taşıyoruz. Bu bağlantı noktasını kullandığımız ekstra fanları ve DVDRom sürüyü 5Volt ile beslemek için kullanacağız (detaylı fotoğraflar kaybolmuş).
Sürücümüz Laptop sürücüsü olduğu için soldaki yeşil aparatla, bağlantı noktasını 3.5" IDE'ye çeviriyoruz. Diğer kablo ise DVDRom ile hazırladığımız 5V soketimiz arasındaki bağlantıyı kuracak.
DVDRom Sürücüyü sabitlemek için de Sabitdiskin üzerine bir çift taraflı bant yapıştırmamız yeterli. Ve yine mümkün olduğunca kısa bir 3.5" IDE kablosu kullanıyoruz (standart 3 soketli IDE kablosunun uzun tarafını kesince elimizde kalan 2 soketli kablo işimizi görecektir).
Önemli NOT: Bu aşamada Amiga 1200'ünüz için kullandığınız güç kaynağını denemeden geçirmenizi öneririm. Benim kullandığım güç kaynağı DVD sürücüyü de bağladıktan sonra stabilite sorunları yaratmıştı. Sebebini çözebilmiş değiliz. Bu yüzden DVD sürücü ve fanlar için harici bir 5V Adaptör kullandım (yani hazırladığım 5V bağlantı noktasını Anakart Güç Soketi girişinden değil, harici bir girişten besledim).
Diabolic_Wizard
Mesaj Sayısı: 399
« Yanıtla #24 : Şubat 06, 2009, 11:11:54 ÖÖ »
ATX PSU kullansak da bu stabilite sorunları oluşabilir mi?
« Yanıtla #25 : Şubat 06, 2009, 11:12:35 ÖÖ »
Bölüm 6 : Son kontroller ve klavyenin yerleştirilmesi...
(Diabolic_Wizard için özel)
Evet, parçaların yerleştirilmeleri ve bağlantıları tamamlandı. Bu aşamada olası kısa devreler, yerinden oynamış soketler vs... için sisteme dikkatlice bakıyoruz (Örneğin LindyVGA switch ile Disket sürücü birbirinden şase almamalı. Disket sürücünün altını boydan boya elektrik izole bant ile kaplamıştım).
Klavye olması gereken yere hiç bir sorun yaşamadan tık diye oturuyor.
Gelecek bölüm : Bebeği eve götürmek...
Diabolic_Wizard
Mesaj Sayısı: 399
« Yanıtla #26 : Şubat 06, 2009, 11:18:02 ÖÖ »
Başka bir sorum daha olacak. Sabit disk ile DVD sürücünün yüzeyleri tamamen birbirlerine deyiyorlar mı? Eğer durum böyleyse aralarına termal ped koymak ne kadar akıllıca?
« Yanıtla #27 : Şubat 06, 2009, 11:22:22 ÖÖ »
Evet bazen oluşabiliyor. Benzer bir sorunu "Black Amiga1200" projesinde Defleppard yaşamıştı. ATX Power ile CDRom sürücü çalışmamıştı. Ancak Klasik Amiga500 Power'ı ile hiç sorunsuz çalışmıştı. Ben ise tam tersi ile karşılaştım, Klasik A500 (4.5W) Power'ıyla DVDRom çalışmadı, AT tipi PSU ile bu akşam deneyeceğiz. Büyük ihtimalle bu sorunun nedenini Tabu biliyordur, o hepimizden daha tecrübeli... Tabu orda mısın?
Termal pad ısıyı yalıtıyor mu iletiyor mu? Eğer iletiyorsa akıllıca... Harddisk'in yarattığı ısıyı DVDRom'un yüzeyinde dağıtıp ve Fan'ların oluşturduğu hava akımı ile Amiga1200'ün dışına atabiliriz. Ayrıca birbirlerinden şase almaları sorun çıkarmıyor.
tabu
Mesaj Sayısı: 1.005
« Yanıtla #28 : Şubat 06, 2009, 11:43:04 ÖÖ »
PC ATX ler 12 voltta sorun çıkarabiliyo bazen, en akılcı yöntem 300 watt üzerindeki powerlar yada endüstri tip switch mod powerlar kullanmak,onlarda 12 volt daha stabil.A500 4.5 amperlerinde hong kong olanını tercih edin onlar daha, iyi alman olanlarda switch mod çöküyo bazen. Boştayken açınca viyk viyk diye ses çıkaran powerlar dan uzak durun(a500),trafolulara hele hiç yanaşmayın.Bendeki servis adaptörüme 1 500 1 590 1 scan doubler 1 ekran kartı 1 scsi hdd ve 1 scsi cd-rom takıyom banamısın demiyo....Diğer önemli 1 noktada şu;extra takılan tüm cihazların beslemelerini direk ilk girişten alın, amiga soket girişinden. Eğer içerden alırsanız (anakart yada floppy soketi) cihazlar oralardan akım çekemez yeterince, gurular ve resetler sizi bekler
Örnek: ATX lerde hdd ve floppy beslemeleri atx soketine aynı voltajlar geldiği halde neden kutudan ayrı hatlarla geliyo sizce...!
« Son Düzenleme: Şubat 06, 2009, 11:51:52 ÖÖ Gönderen: tabu » Logged
Diabolic_Wizard
Mesaj Sayısı: 399
« Yanıtla #29 : Şubat 06, 2009, 11:50:14 ÖÖ »
Termal ped ısı iletiyor. Aynı zamanda elektrik yalıtkanı. amiganın içinde 3 tane fan oldu bu senin yaptığın düzenlemeye göre. bir şekilde aletin ısı üretimini düşürmeyi düşünüyorum, belki daha az fan kullanılabilir. Mesela alttaki fan bence oldukça sinir bozucu olacaktır.
@ tabu:
Peki, 300 W üzeri psu'larda durum nedir? Mesela 550 W bir psu'yu dönüştürsem o zaman hala stabilite sorunu olur mu? Bu konunun esas sebebi 12 v çıkışları mı?
« Son Düzenleme: Şubat 06, 2009, 11:51:46 ÖÖ Gönderen: Diabolic_Wizard » Logged
Sayfa: 1 [2] 3 4   Yukarı git
