commodore.gen.trAmigaAmiga DonanımAmiga için floppy ve ide terminator şemasını bilen var mı
Gönderen Konu: Amiga için floppy ve ide terminator şemasını bilen var mı  (Okunma Sayısı 4896 defa)
« : Şubat 25, 2009, 17:50:18 ÖS »
amiga nın boot olayını hızlandırmak için bunlara ihtiyacım var , resimlerde gördugum kadarı ile bi tane zener diot bu işi çözyor ama hangi bacaklara takıldıgını bilmiyom
max.damage
Mesaj Sayısı: 667
Hell is other people.
« Yanıtla #1 : Şubat 25, 2009, 18:00:32 ÖS »
 Ben de arandim onun icin ama bulamadim sema falan.Bir siparisin yanina kisitiririm diye dusundum amigakit uzerinden ,firsat olmadi.Satin almis biri varsa ,bir goz atsa cok iyi olur cidden.
Bu kadar mi ?
curt
Mesaj Sayısı: 51
« Yanıtla #2 : Şubat 27, 2009, 02:05:15 ÖÖ »
Aminette soyle bir cozum var IDE icin:
Short: hardware hack to disable A4000 IDE port (easily reversible)
I've been using this hack on 2 A4000's for several months (since KS upped
the delay time for IDE drives).
Get a 40-pin female IDE header and wire a 5K resistor between pins 3 and 39,
and between pins 5 and 39.
Pins 3 and 5 are the high-order IDE data bits.  Pin 39 is the IDE LED
connection, which is tied high.  This hack ties the two high-order IDE
data bits high, making the ROM immediately skip looking for a drive.
Plug the header onto the A4000 motherboard IDE connector, making sure it
is in correctly.
Sean (sriddle@ionet.net)
<a href="http://www.ionet.net/~sriddle">Please don't hurl on my URL!</a><p>
Floppy icin ise soyle birsey var :
Get the ribbon cable from the floppy drive, and with a piece of wire,
connect pin 10 to pin 2. You can just stick the wire into the holes, and
that should make a connection. What this does is fools the amiga into
thinking there is never a disk in DF0:, but that it does work.
Zener diyotu niye kullandilar bilmiyorum. Ama duz baglandiginda zaten kisa devre gorevi gorur.
« Son Düzenleme: Şubat 27, 2009, 02:11:10 ÖÖ Gönderen: curt » Logged
max.damage
Mesaj Sayısı: 667
« Yanıtla #3 : Mart 25, 2009, 22:13:21 ÖS »
Burada da varmis : http://amiga.serveftp.net/A4000_HardwareGuide/speedide.html
Bu kadar mi ?
