commodore.gen.trAmigaAmiga DonanımAmiga ve ufak tefek projeler
Gönderen Konu: Amiga ve ufak tefek projeler  (Okunma Sayısı 24097 defa)
« : Nisan 17, 2009, 13:53:29 ÖS »
çeşitli kaynaklardan buldugumuz projelerin pcb lerini bastırmış bulunuyoruz, projelerin devrelerini Emre çizip bir çoğunuda vervize ederek o ilgilendi, pcbler 2 hafta önce geldi ve yavaş yavaş toplamaya başladık,
forumdan bu devreleri isteyen arakdaşlar olabileceğini düşünüyorum, olay şu, ben bunları üretip satmıcam, zaten hepsi sahipleri olan projeler, eğer emre de kabul ederse  bir sonraki pcb bastırdığımızda, herkez istediği adet sayısını bize bildirir ona göre sipariş veriririz, hali hazırda kalıpları uretildiğinden verilecek diğer siparişler daha kolay üretiliyor
şuanki bende ki hazır pcb ler
- sdiskemul
- playstation joypad ini amiga cd32 ye çeviren adaptor, c64, amstrad 9 pin 2 tuşlu butun makinalarda çalışıyor
- internal df1, buda SD floppy emulatorle orjinal floppy i aynı anda kullanmak için gerekli devre (Kasalı A2000, A3000 ve A4000 ler haricindeki amigalar için geçerli)
- HD Floppy, pc floppylerini direk amiga da 880K, WB 2.x uzeri WB lerde mount ile 1,70 Kullanılabilinen devre
- Ps2 mouse u amiga da kullanmak için devre
- Ps2 klavyeyi amigada kullanmak için devre
http://retrocu.blogspot.com/2009/04/pcbler-geldi.html
coze
Mesaj Sayısı: 1.683
Hieh hieh hieh heh ...
« Yanıtla #1 : Nisan 17, 2009, 14:10:23 ÖS »
ozkan, emre pcbleri nerede yaptirdi ? yurt icinde mi yurtdisinda mi ?
Retro Hincal Uluc
« Yanıtla #2 : Nisan 17, 2009, 14:12:55 ÖS »
sana biraz uzak levent de
http://www.metaspcb.com/index.html
« Yanıtla #3 : Nisan 17, 2009, 14:37:16 ÖS »
pcb ler hakkında biraz bilgi vereyim, bizim yaptırdıpımız tek taraflı olup yanılmıyorsam FR4 formatında, bizim devrelerin delikleri el ile delinmiş olup özellikle bol pinli soket kullanan parçalarda bazen sorun çıkarabiliyor, bizim yaptırdığımız en ucuz üretim modeli oldugunu söylemekte yarar var
parayı bastırırsanız cnc li daha profosyenel çıktılarda alabilirsiniz,
tek taraflı her devre kalıbı için 10 TL kalıp üzreti alınıyor ve istelnilen boyuta göre fiyat veriliyor
herkezin merak edebileceği çift taraflı via lı pcb ler, bizim gibi hobby ciler için masraflı, sabit gider en az 200 TL den başlıyor, ha derseniz via benim için okadar öenmli değil dip malzeme kullaınacam ozaman fiyat oldukça makul, ama gunumuzdeki devrelerin çogu smd kılıf oldugundan via sız çift taraflı pcb fazla bir işe yaramaz, tabi ki via ya alternatif bir yöntem bulursanız o başka
EMREZ
Mesaj Sayısı: 1.938
« Yanıtla #4 : Nisan 17, 2009, 15:23:17 ÖS »
Paylaşmanın benim için sakıncası yok her konuda yardımcı olurum, internal df1 özkanın isteği üzerine tarafımca yapılan basit bir projedir, bunu aminete ekleyebilirmisiniz, bende ftp yok şirketten internete girdiğim için. en yakın zamanda atmega fuse hv program dervresi yapacağım fuse sorunu bir bela.
this is amiga speaking.
EMREZ
Mesaj Sayısı: 1.938
« Yanıtla #5 : Nisan 17, 2009, 15:38:51 ÖS »
Bu arada mikroişlemci ile televizyona yada vga yazı yazdırma üzerine hxc floppy nin modifiyesi için çalışıyorum, onuda tamamlarsam paylaşacağım. elimde maliyeti yüksel projeler var syncdoubler, bunu tek başına yapamam :(
« Yanıtla #6 : Nisan 17, 2009, 16:10:34 ÖS »
evet yazmayı unuttum, internal df1 emre nin,
tabu
Mesaj Sayısı: 1.005
« Yanıtla #7 : Nisan 17, 2009, 16:59:52 ÖS »
Scandoubler projesi bildiğimiz programlı çipli, Ramlı biş mi ?
« Yanıtla #8 : Nisan 17, 2009, 17:20:38 ÖS »
scan doubler aslında al250 çipi ile basitçe yapılır komple herşeyi içinde olan bir entegre
http://www.semiconductorstore.com/Pages/Items/Averlogic/AL250%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20.htm
« Son Düzenleme: Nisan 17, 2009, 17:22:13 ÖS Gönderen: ozkano » Logged
EMREZ
Mesaj Sayısı: 1.938
« Yanıtla #9 : Nisan 17, 2009, 18:29:45 ÖS »
ALS250 de çizgiler çok kötü oluyor altalta oturmuyor. bununla çalışan bir devre vardı hatta sony nin decoderi vardı üzerinde yinede güzel değil. benim tasarladığım proje iki denetleyici ile iki ayrı 2 mb rem ile çalışıyor tamamen kendi projem. görüntüyü kaydedip analog reme sonra okuma yapıyor real time 1280/1024 yada 1024/768 60 hz 70 hz.
fluke
Mesaj Sayısı: 89
« Yanıtla #10 : Nisan 17, 2009, 18:35:01 ÖS »
ozkano slmlr,
senin workbench oldukça şık görünüyor, tebrik ederim iyi çalışmalar dilerim sen ve camia için.
top7000 adlı eprom-gal programlayıcını gördüm. öğrenmek istediğim verimli çalışıp çalışmadığı ve işini ne derece gördüğüdür !?
pc anakartların bios ları , amiganın rom ları gibi ve benzer önemli projeler için işimi görecek hesaplı bir programlayıcı önerirseniz sevinirim. Willem yada Top7000 gibi. fiyat bilgileri, sipariş noktaları... multifonksiyonel olması ve birçok özelliği içinde barındıran tarzda bir alet olması önemli. bunun yanında osiloskop ve frekans sayıcı türü çok yerinde uygun seçilmiş cihazlarda almak istiyorum.
Tecrübelerinizden faydalanıp almak istediğim "aslında şu cihazı alacağıma, x cihazı alsaydım çok daha iyi olurdu" dediğiniz aletler mesela.
teşekkürler.
« Yanıtla #11 : Nisan 17, 2009, 19:04:59 ÖS »
bende hem willem hemde top2007 var, aslında şöle bi durum söz konusu her 2 side lazım
willem ın yazamadığı bi eprom yok, aparatları çok fazla, desteiği çok iyi, tabiki kötü yanlarıda mevcut
paralel port olması, uzerinde 12 li dip switch var, her ayrı çipte ayar yapman gerekiyor, adaptor lazım özellikle yuksek voltaj isteyen epromlar için
artıları, ucuz, 45$ gibi, tabi tek bunu almak yetmiyor bi dunya adaptor alman gerek, eger 8 bit 32 pin eprom yada flash haricinde başka çipler programlıyacaksan (toplam 200$ ı bulur)
Top2007 ı almammın nedeni Gal programlamak için, willem da bu özellik yok, onuda 65$+25$ a ebay den aldım, Top ın en buyuk + sı usb olması adaptor istememesi herhangi bir dip switch yok o çok guzel, ama benimkisinin 8 bit eprom yada flashlar haricinde desteği yok ozyuzden amiga eprom u yazamassın
ayrıca, pic ve avr programlamak için 2 tane daha promramlayıcım var, avr için Altaş'ın proramlayıcısını tavsiye ederim, programlayıcıyı yapan Abdulrahman bey, ilk başlarda özellikle fuse bit olayında bana çok yardımcı oldu onunda fiyatı 90 TL olması gerek
« Yanıtla #12 : Nisan 17, 2009, 19:09:15 ÖS »
http://mz-800.xf.cz/mz2vga.htm
burda AL250 kullanarak çok güzel bir proje yapmış, renkler çok canlı, bunu direk analog pal çıkışlı cihazlarda kullanmak mumkun, ama amiga gibi custom çözunuruluklere ve hertz lere çıkan cihazlarda çalışıcağını tahmin etmiyorum
« Son Düzenleme: Nisan 17, 2009, 19:11:58 ÖS Gönderen: ozkano » Logged
max.damage
Mesaj Sayısı: 667
Hell is other people.
« Yanıtla #13 : Nisan 17, 2009, 20:43:17 ÖS »
Ozkano ,picasso projesi hayatta mi hala ?
Bu kadar mi ?
« Yanıtla #14 : Nisan 17, 2009, 21:36:06 ÖS »
picasso nun pcb sinin burda yapılması biraz zor gibi, aslında sadece pcb sorunu var, cirus logic çipi eski ekran kartlarından çıkıyor, logic Gal lerinde firmware leri mevcut, yazıcımda var, pcb si ni yaptırırsak amiganın ekran kartı problemi ortadan kalkar
