commodore.gen.trAmigaAmiga DonanımA590'nım var scsi harddisklerim var yardım eder misiniz?
Gönderen Konu: A590'nım var scsi harddisklerim var yardım eder misiniz?  (Okunma Sayısı 8714 defa)
shotgun
Mesaj Sayısı: 146
« : Haziran 25, 2009, 23:46:41 ÖS »
Arkadaşlar, A590'nım var elimde 50 pinlik scsi harddisklerimde mevcut. Hatta A590'ın romunu v7 yaptım. Ayrıca A590 için hazırlanmış disketimde var. 1. switch yukarda diğerleri aşağıda olacak şekilde ayarladım.
Ancak A590, içindeki harddiskleri görmesine rağmen tam olarak kaç gb olduğunu filan göremiyor. Disketin içindeki hdtools'a tıklıyorum. Read configruration from drive dediğimde "don't understand inguriy data (type2)!" hatası veriyor. Ne anlama geliyor ki bu? Disketin içndeki hazır konfigrasyonlarla bir tanesine nasıl olduysa low format attı 3 saniye sürdü ve 100 mg'a kadar format attım. Ama kaç gb olduğundan haberim yok yani çok daha fazla mb'ım olabilir.
Bu alette tam ve doğru bir şekilde adım adım nasıl harddisket tanıtılır neler yapılırı anlatabilirseniz çok mutlu olurum şimdiden teşekkür ederim.
« Son Düzenleme: Haziran 25, 2009, 23:55:22 ÖS Gönderen: shotgun » Logged
C64 (1 Ekmek kasa+2 yeni kasa)+C64TPC+2*1541 II
1530 Datasette Unit+ 1531 Datasette unit+ Commodore 16 !!!
2*A500+A500plus+?*512kb ext ram+2*A590 HDD+2mb Ext Ram+50 pinlik scsi ?*HDD
A1200+Blizzard IV 68030 turbo kart+68882FPU+5gb HDD+64mb ram+Pcmcia Compaq Wireless kart+CF Flush
Mathman
Mesaj Sayısı: 1.252
AmigaOS System Specialist
« Yanıtla #1 : Haziran 26, 2009, 00:27:10 ÖÖ »
haldun_arik@hotmail.com
msn adresim
0533 272 8033 gsm numaram
ismim haldun arık
benle irtibat kurarsan detaylı anlatırım .. yüksek ihtimal a500 ün tanıma kapasitesinden büyük disk kullandığın için sorun yaşıyorsun
a500 maksimum 2 gb a kadar disk görür.
birkaç sebep daha var görmemesi için.. irtibat kurarsan detaylı annatırım
           M A T H M A N
       Re-Amiga 1200 !!!
shotgun
Mesaj Sayısı: 146
« Yanıtla #2 : Haziran 26, 2009, 00:44:52 ÖÖ »
Teşekkür ederim Haldun bey, şu an 100mb'a formatlamış olduğum diskin cyl değerini kafama göre değiştirdim ve neredeyse 1gb olarak save yapabildim 2 partition olarak ayarlı durumda ve yaklaşık 40 dakika belki daha fazladır ilk partitionu formatlıyor bunu başarabilirsem daha diğer partition var. Şu an o kadar zaman bekledim ki durdurmak ta istemiyorum illaki bitsin bunu böyle 1gb olarak kullansam diğerlerini zaten bu şekilde hiç tanıtamamıştım dediğim gibi görüyorlar save yap diyorum kafama göre confiragasyon belirliyorum burda yaptığım gibi save yap dediğim zaman -1  hatası veriyor kaydetmiyor. Neyse şimdi bunu bekliyorum kıyamadım durdurmaya dediğim gibi, diğerleri için başınızı ağrıtabilirim uygun zamanda. Aslında foruma yazabilme şansınız varsa olasılıklarıyla (biliyorum zahmetli iş) o zaman forumu okuyan ve aynı sorunu yaşayan arkadaşlara da yardımcı olabilirsiniz diye düşünüyorum. İlginize çok teşekkür ederim. Sinan.
Arda
Mesaj Sayısı: 2.326
I'm *the* guy from Argleton
« Yanıtla #3 : Haziran 26, 2009, 10:11:49 ÖÖ »
v7 rom'u her model a590'a takamıyorsun. Çiplerden birinin versionu da tutması lazım. (ortadaki büyük kare olan kontrolör çip).
Bende v6 rom var, 2GB'lık diski 2GB görüyor. Fakat ancak 1GB'ını güvenle kullanabiliyorum (v6 rom'un işleri). 1GB üstünü formatlayabiliyorum hatta save load her işlemi yapıyorum ama bir süre sonra o partition bozuluyor. 1GB'ın altında kalan partitionlara hiçbirşey olmuyor. 256+256+512 olarak 3 partition yaptım öyle kullanıyorum. Tuhaf bir durum, kabul etmek gerek.
Bence eski v6 romu geri tak, sonra 1GB'ı geçmeyen bir partition oluşturup biraz kullan bakalım stabil mi?
« Son Düzenleme: Haziran 26, 2009, 10:13:26 ÖÖ Gönderen: Arda » Logged
coze
Mesaj Sayısı: 1.686
Hieh hieh hieh heh ...
« Yanıtla #4 : Haziran 26, 2009, 10:33:41 ÖÖ »
arda, v7 rom icin DMAC versiyon 2 olmasina gerek yok bildigim kadariyla. Dedigin guru rom icin gecerli.
http://uk.aminet.net/docs/help/a590faq.txt
Retro Hincal Uluc
shotgun
Mesaj Sayısı: 146
« Yanıtla #5 : Haziran 26, 2009, 15:11:03 ÖS »
Arkadaşlar ilginize teşekkür ederim. Harddiskleri aldığım arkadaşımında yardımıyla (çook sağol dostum) netten elimdeki scsi harddisklerin tüm fiziksel karakteristiklerini buldum. Değerleri elimle girdim. Şu an bad block arıyorum. 1gb lık diski 2 partition'a böldüm. Şimdilik bir sorun yok gözüküyor ancak farklı bir durumu gözledim. v7 rom larını taktığımda harddiskler bootebla olduğu halde görmüyor hatta açılışta mouse'un her iki tuşuna basınca hangi drive dan boot edeceğimiz kısımda ben de sadece (bu arada 500+ kullanıyorum) df0 gözüküyor ancak a590 setup disketinden sonra içindeki harddiski görmeye başlıyor. Yani normal workbench disketimle harddiski göremiyordum. Tekrar v6 romlarını takınca açılışta da harddiskleri görmeye başladı acaba neden olabilir ? Nerde hata yapıyorum yada yapmadığım birşeyler mi var ? Teşekkürler...
coze
Mesaj Sayısı: 1.686
« Yanıtla #6 : Haziran 26, 2009, 16:01:57 ÖS »
shotgun, ufak bir hatirlatma, A590'in arkasinda dort ufak switch vardir. bunlarin hepsi on konumunda mi ?
http://amiga.resource.cx/photos/a590,5
Retro Hincal Uluc
Arda
Mesaj Sayısı: 2.326
« Yanıtla #7 : Haziran 26, 2009, 20:07:52 ÖS »
Coze, Toni Willen'in söylemine göre bu durum çok da açık değil. Bu konuda karışık raporlar geldiğini söylüyor ki, "karışık" demek "yarısı çalışıyor, yarısı çalışmıyor diyor" demek oluyor bence, bu durumda v7 romların DMAC2 öncesinde stabil çalışmadığını kabul ediyorum.
Dolayısı ile (yukarıda da görüldüğü üzere) v7 romlar ile boot listesinde çıkımıyor olması fakat v6'yı takınca herşeyin normale dönmesi bir problem olduğunu gösteriyor. Tabii bu durum bambaşka bir sebepten bile olabilir.
Yine de kendim v7 rom takıp denemedim henüz, biraz boş keseden sallıyorum başkalarının dediklerine dayanarak.
shotgun
Mesaj Sayısı: 146
« Yanıtla #8 : Haziran 26, 2009, 20:28:41 ÖS »
Sadece ilk switch on konumunda yani yukarı konumunda diğerleri off durumunda. Bu switch lerde herhangi bir değişiklik yapmam gerekiyor mu bunun haricinde ?
shotgun
Mesaj Sayısı: 146
« Yanıtla #9 : Haziran 26, 2009, 20:31:45 ÖS »
Birşey daha var bu v7 romlarının üzerinde seri numarılarına bakarak takmıştım. Yani küçük numaralı olan daha önce çıkardığım rom da hangisinin numarası daha küçükse onun yerine v7 romlarını da aynı sırayla takmıştım arkadaşımın bana tavsiyesi ile. Gerçi ters takılırsa ne gibi sonuçlar doğurur onu da tam olarak bilemiyorum.
Arda
Mesaj Sayısı: 2.326
« Yanıtla #10 : Haziran 26, 2009, 21:07:18 ÖS »
Dip switch 1 = Autoboot
2= LUN (aynı adreste birden fazla drive olması için)
3= timout delay (yavaş harddiskler için bekler)
4= bi işe yaramıyor
hepsini "on" konumuna getirmeyi denemelisin.
içerde de jumper var,
JP1 = ram
JP2= Led seçimi (xt/scsi)
JP3= Kesme modu (2/6)
shotgun
Mesaj Sayısı: 146
« Yanıtla #11 : Haziran 26, 2009, 21:10:33 ÖS »
Teşekkür ederim Arda deniyeceğim ancak şu an format lamaya çalışıyorum. Bir iki tane bad sector yüzünden format failed oldu. Bende bad sector taramasından geçirmiştim aleti orda her nedense 2000 silindire kadar tarama yaparak bad sektörleri ayıkladı. Ama ondan sonrakiler için biraz da iş başa düştü. 1gb'ı 4 parça haline getirdim ve doğru düzgün bir şekilde formatlama çalışıyorum şu anda.
