commodore.gen.trAmigaAmiga DonanımA1200 rev1D4 Board ve Pcmcia Ethernet Kartı
Gönderen Konu: A1200 rev1D4 Board ve Pcmcia Ethernet Kartı  (Okunma Sayısı 7479 defa)
toddler
Mesaj Sayısı: 1.396
« : Ekim 23, 2009, 22:04:53 ÖS »
Merhaba,
Başlıktanda anlaşılacağı gibi benim A1200 rev1D4. Uygun bir tane pcmcia ethernet kartı buldum. Aklıma takıldı acaba bu revisionda pcmcia ethernet kartı deneyen oldumu? Bir sorun olurmu?
C64|C|G|C128|1541U2
A500|A500+|Slim SDHxC|Gotek
Dingoo A320(OpenDingux)
Pandora(First Batch)
RaspberryPi 1-2-3
BananaPi/Pro
Mathman
Mesaj Sayısı: 1.252
AmigaOS System Specialist
« Yanıtla #1 : Ekim 24, 2009, 08:40:13 ÖÖ »
her pcmcia ethernet uymuyor sonuçta, 16 bitlik 10 Mbit ethernet kartlarından temin etmen gerekir öncelikle. A1200 lerde PCMCIA portunda bir bug vardır. ethernet kartı takılıyken a1200 e soft reset atarsan ethernet kartı askıda kalabiliyor. onu da aminetten indireceğin mini bir programcık ile aşabiliyoruz. onun dışında başka bir sorunu yok. Bütün a1200 board revizyonları ile sorunsuz çalışır PCMCIA Ethernet ama aminetteki CNET uyumluluk listesinde adı geçen kartlardan temin etmen lazım ki başın ağrımasın
           M A T H M A N
       Re-Amiga 1200 !!!
toddler
Mesaj Sayısı: 1.396
« Yanıtla #2 : Ekim 24, 2009, 08:49:28 ÖÖ »
Bir tane 3c589 buldum. Sanırım bunu kullananlarda olmuş forumda. Aminette 3c589.device'da var. Problem olmaz sanırım. Cardreset patch'da user-startup'a ekleriz. Cevap için teşekkürler.
C64|C|G|C128|1541U2
RaspberryPi 1-2-3
BananaPi/Pro
EMREZ
Mesaj Sayısı: 1.938
« Yanıtla #3 : Ekim 26, 2009, 09:52:32 ÖÖ »
Selam bende 3com kullanıyorum, amiga board rev 2b ama a600 dede sorunsuz çalışıyor rev 1.3
this is amiga speaking.
ancalimon
Mesaj Sayısı: 921
« Yanıtla #4 : Aralık 17, 2009, 10:55:11 ÖÖ »
ya bana yolladı Captain Hit Zonet diye bi kart kullanıyomuş eskiden, ama bir türlü beceremedim Miamidx te Genesis te. Takınca üserindeki iki ışık ta hiç yanmıyor ama modemdeki port ışığı yanıyor 1200ü açınca. Modemle siftah yapmışlığı bile yok kartın daha ping atamıyorum.
ip adresi olarak 192.168.2.10 diyorum mesela (dhcp 192.168.2.9 a kadar ayarladım modemden)
gateway 192.168.2.1 diyorum
subnet mask 255.255.255.0 diyorum aynı PC deki gibi.
DNS server olarak gateway adresini denedim opendns leri falan denedim.
Gerçi daha modeme ping atamıyorum.
cnet.device indirdim aminetten 1.9 versionu. cardpatch bi de cardreset var ekledim s-s e. eski version indirip deneyeyim mi?
blizkick kullanarak 3.1 rom + os3.9 setpatch patchlerini yüklüyorum, Os3.9 kurdum ama boingbagleri kuramadım daha cd kalmamış aktaramadım disketlede parçalara ayırıp kopyalamaya üşendim.
cnet.device içindeki card_info çalıştırınca kartı görüyo.
Ne ayar lazım modemlemi uyuşmadı anlayamadım gitti. dial-up modem bulup gircem internete yoksa yardım edin fıttırdım
« Son Düzenleme: Aralık 17, 2009, 10:58:32 ÖÖ Gönderen: ancalimon » Logged
« Yanıtla #5 : Aralık 17, 2009, 11:56:11 ÖÖ »
@ancalimon, party e getirrecen mi 1200 ü orda yapılır 2 dakkada, aslında çok basit, mimadx de yeni hardware tanıtıcan, devs ten kartın çalıştıgını düşündüğün driver ı seçicen sonra "query" ye basıcan eger drive başarı ile çalışıyorsa yani MAC adresini amiga ya yolluyorsa kart çalışıyor bundan sonra üç aşağı pc deki gibi kurulum yapıyon,
« Yanıtla #6 : Aralık 17, 2009, 12:08:08 ÖS »
@ancalimon:
Kullandığın ethernet kablosu nizami ise (bazı ADSL modemler desteklemekle birlikte, çapraz kablolar çalışmayacaktır) modemle uyumsuzluk söz konusu değil.
MiamiDx'te el ile yapılandırma her zaman sonuç vermiyor. IP'leri el ile girme. Miami çekmecesindeki "MiamiInit" programını kullan (önce Miami'yi tamamen kapatmalısın). Bu bir sihirbazdır ve senden sırasıyla bağlantı tipini ve aygıt sürücüsünü isteyecektir.
Bağlantı tipin : Ethernet, Cable/ADSL Modem (+Internet)
Aygıt Sürücün : cnet.device (unit:0)
(cnet.device dosyası "Devs:Networks/" içinde bulunuyor olmalı)
Eğer Ethernet kartın bozuksa hemen bu aşamada hata mesajı alman olasıdır.
Sihirbaz DCHP ile gereken IP'leri alacaktır ve sana onay için bildirecektir, değiştirmeden onaylamalısın.
(Eğer IP alamıyor ve sana soruyor ise, modem routerında DHCP ile ilgili kısıtlamalar bulunuyor olabilir, onları kaldırıp yeniden dene).
Sihirbazın son sayfasında da ayarları kaydetmesini sağla ve MiamiDX'i çalıştırıp, "Settings" menüsünden "Import Settings from MiamiInit v3..." seçeneğini seç. Çıkan istemcide direk OK'ye tıklat ve Online'a bas.
Umarım yardımcı olur.
ancalimon
Mesaj Sayısı: 921
« Yanıtla #7 : Aralık 17, 2009, 12:39:06 ÖS »
query yapınca mac adresi çıkıyor maimi deluxe te ama dhcp olayı çalışmıyor bana soruyor her bi şeyi miamidx. modemde bi ayarla alaklaı o zaman sanırımsam, ama pcde dhcp sorunsuz çalışıyor. getiririm partiye de 060 kart biraz sakat duruyo rami ona takınca rami scsikite takınca trapdoor kapağı kapanıyor ama bu sefer blizkickle 3.1 rom yapamıyorum. ince bi ram lazım oraya da takabilmek için. 1200'de kapasitör sorunu da var zaten. İlk çıkanlardan olduğu için ufak bi bug var 4mhz cristal çıkıp yerine 2mhz takılmalıymış. cpu işlem yapınca ekranın belli yerleri acaip bi titreme yapıyor (060 takınca coştu) birisi lehim takımı getirsede ufak bi ameliyat yapsa kansız
