commodore.gen.trAmigaAmiga Genelwinuae'de snapshot ve save olayı
Gönderen Konu: winuae'de snapshot ve save olayı  (Okunma Sayısı 5117 defa)
oneronur
Mesaj Sayısı: 7
« : Mayıs 18, 2010, 16:04:39 ÖS »
üstadlar,
winuae'ye kurulu workbench 3.1 ve os3.9'da, yaptığım değişiklikleri snapshot ile kaydetmeme rağmen reset yaptığımda, değişiklikliklerin kaydededilmediğini görüyorum
ya da mesela amidock'a eklediğim iconlar save yapmama rağmen, bir sonraki açılışta görünmüyor, sebep ne olabilir ?
« Yanıtla #1 : Mayıs 18, 2010, 17:44:01 ÖS »
Amidock'a eklediğin "Icon"lar, "Icon Snapshot" komutuyla "Save" olmaz (çünkü Amidock ayrı bir programdır, WB'nin bir parçası değildir).
Amidock'a eklenen simgeleri kaydetmek için, (Amidock'un) üzerindeki küçük menü butonuna basılır ve "Edit" seçilir. Daha sonra "Save" tuşuna basılır.
Umarım yardımcı olmuştur.
oneronur
Mesaj Sayısı: 7
« Yanıtla #2 : Mayıs 18, 2010, 19:20:25 ÖS »
ustad sagol ama sanirim yanlis anlasildim, soyle sorayim...
snapshot ile kaydettigimn icon pozisyonlari 2. acilista eski haline geliyor
amidock'ta save configuration yaptigim halde, 2. acilista amidock default configuration ile aciliyor, yani sorun yapilan degisikliklerin (snapshot ve save olayi) gercekten kayit edilmemesi
erci77
« Yanıtla #3 : Mayıs 21, 2010, 14:08:55 ÖS »
Bana sorunun WinUAE ve kurduğun sistemle alakalı gibi geldi..  OS3,9 kurduktan sonra WinUAE de CDRom sürücü yüklenemediği zamanda açılışta arka planda bir hata mesajı geliyor ama bu mesajı göremeyebiliyoruz çoğunlukta, çünki reset atmamızla workbench anında yüklenmiş oluyor ve arka planda bu hata mesajı yüzünden LoadWB tam görevini yerine getiremiyor bunada bi dikkat et.. En basiti Devs:DosDevice dan CD0: sil reset at ve tekrar dene bakalım..
 Bunlarla düzelmesse sanırım elindeki WinUAE, ROM yada OS3,9 ile ilgili bir sorun var..
« Son Düzenleme: Mayıs 21, 2010, 14:11:01 ÖS Gönderen: erci77 » Logged
oneronur
Mesaj Sayısı: 7
« Yanıtla #4 : Mayıs 21, 2010, 14:22:28 ÖS »
cevap için teşekkürler, sorunun cevabı başka aslında. Bazı hazır kurulumlarda (amikit, amigasys gibi) mevcut konfigürasyonu korumak maksadıyla bazı pref dosyalarının write ve delete özelliklerini kapatıyorlar. o yüzden ne kadar kayıt edersen et, açılışta gene default olanı yüklüyor.
çözüm, prefs/env-archieve/sys altındaki amidock.prefs (veya hangi araçta sorun yaşıyorsanız ona ait prefs dosyası)in attribute'larını değiştirmek.
