commodore.gen.trAmigaAmiga DonanımUFE: Yeni Floppy Emulator'ü
Sayfa: 1 2 [3] 4   Aşağı git
Gönderen Konu: UFE: Yeni Floppy Emulator'ü  (Okunma Sayısı 29316 defa)
EMREZ
Mesaj Sayısı: 1.938
« Yanıtla #30 : Temmuz 16, 2010, 17:31:24 ÖS »
Tolga ilk cihazı satın alacaklar öncelikli form üyeleri olsun lütfen.
Saygılarımla.
this is amiga speaking.
« Yanıtla #31 : Temmuz 29, 2010, 13:44:11 ÖS »
UFE'ye olan ilgi sanırım artıyor (artacak)...
http://hackaday.com/2010/07/28/emulating-an-amiga-floppy-drive/
http://console-news.dcemu.co.uk/emulating-an-amiga-floppy-drive-318991.html
http://www.dcemu.co.uk/vbulletin/showthread.php?t=318991
That’s brilliant.
Simply brilliant.
Retromaster, I tip my hat to you for an ingenious piece of electrickery.
THIS IS NOT A HACK!
This is an EPIC display of incredible skill and thoughtfulness.
I am very impressed!
bravo. someone finally made proper replacement for standard industrial floppy drive. this hack is more than AMIGA / Atari ST / Amstrad CPC floppy replacement. i bet ti could be modified to work in midi boxes, keyboards, cnc machines, etc.
thank you Retromaster!
« Son Düzenleme: Temmuz 29, 2010, 20:05:14 ÖS Gönderen: LW3D » Logged
Zen
Mesaj Sayısı: 221
« Yanıtla #32 : Temmuz 29, 2010, 16:38:01 ÖS »
Rüyalarımdaki floppy emulator gerçek oluyor. Tolga gerçekten güzel bir cihaz tasarlamışsın.
Bu arada birkaç sorum olacak;
a500 kullanıcıları dışındakiler klayve kontrolünü başka donanımlarla harici olarak (...adaptör + pc klavye, uzaktan kumanda vb.)  kullanılabilirler mi?
Video çıkışıda adaptor yardımıyla monitor yada tvlerde kullanılabilir mi?
ozgur106
« Yanıtla #33 : Temmuz 29, 2010, 16:56:39 ÖS »
tolga, sana yağı kuyruğu gıbı beklıyoruz ha ona göre Kahkaha
tolga abaci
Mesaj Sayısı: 641
« Yanıtla #34 : Temmuz 29, 2010, 19:06:47 ÖS »
Teşekkürler arkadaşlar...
Evet, ancak kullanılacak olan donanıma uygun bir "keyboard daughterboard" tasarlanması gerekiyor... UFE mainboard'u ile keyboard daugtherboard'u arasında belirlenmiş I2C tabanlı bir iletişim protokolü var. Örneğin, eğer PS/2 klavye kullanılacaksa, PS/2 klavye protokolünden bu bahsettiğim protokole çevirim yapan bir daughterboard'a ihtiyaç var...
Ufak bir ek devre (kablo içine yapılabilecek kadar basit) ve firmware'e yapılacak bir iki değişiklik ile kullanılabilmesi lazım... Aslında bunu sorduğun iyi oldu, UFE mainboard'una yapılacak bir iki ufak değişiklik ile bu daha kolayca halledilebilir, bir sonraki hardware revizyonu için not alayım.
« Yanıtla #35 : Temmuz 29, 2010, 19:20:28 ÖS »
@tolga: aslında bu soru ne zamandır aklımdaydı...Ama HackADay sitesinde bir yorum olarak görünce sormak istedim...Bunu Oric Atmos'a uygulamamız mümkün mü? Oric Atmos Microdrive ile ilgili aşağıdaki sitede biraz bilgi var sanırım...
http://oric.ifrance.com/programming.html
http://www.mofeel.net/760-comp-sys-oric/343.aspx
Not: Oric topluluğu, çok hareketli ve sistemlerinin arkasında duran insanlar...
tolga abaci
Mesaj Sayısı: 641
« Yanıtla #36 : Temmuz 29, 2010, 19:50:29 ÖS »
UFE'yi (ya da herhangi bir başka floppy emulatorünü) direkt olarak Oric Atmos ile kullanmak mümkün değil. Çünkü, Atmos'un içinde Floppy Controller entegresi (WD1793) yok. Anladığım ve şemalarda gördüğüm kadarıyla bu entegre normalde Microdisc expansion kartının üzerinde bulunuyor (Aynı sorun mesela CPC464 için de geçerli). Yani Microdisc varsa sorun yok, ama sanırım asıl olay Microdisc bulmakta
Özetle, direkt olarak (Microdisc'siz) Atmos'a bağlanabilecek bir floppy emulator'ü tamamen farklı bir proje olur... Aslında, çiçeği burnunda bir Oric Atmos sahibi olarak böyle bir proje ilgimi çekmiyor da değil hani
« Yanıtla #37 : Temmuz 29, 2010, 20:06:28 ÖS »
Hayırlı uğurlu olsun Tolga... Bir yerlerde Microdisc yapımıyla ilgili döküman vardı hatırladığım.. Belki o dökümanlar yardımcı olur...Ama o kadar çok bilgisayar, o kadar çok yapılacak var ki sen dikkatini dağıtma yinede...aklınında bir köşesinde olsun
« Yanıtla #38 : Temmuz 30, 2010, 08:38:54 ÖÖ »
Şurda oric'e direk bağlı olarak çalışan bir FPGA kart var. http://www.yaronet.com/posts.php?s=90784&p=6 Ne olduğunu tam anlayamadım (Fransız kaldım :p) bir bakın isterseniz.
« Yanıtla #39 : Temmuz 30, 2010, 09:05:14 ÖÖ »
Jeff oralara maydanoz olduğuna göre HxC'yi Oric'e uyarladılar...ya da uyarlamaya çalışıyorlar
tolga abaci
Mesaj Sayısı: 641
« Yanıtla #40 : Temmuz 30, 2010, 09:11:59 ÖÖ »
O FPGA kart HxC'nin USB versiyonu herhalde... Eğer Oric'e direk bağlıysa (tam fotodan anlayamadım, orada bir de Microdisc var) o zaman Oric'e özel birşeyler yapılmıştır FPGA üzerinde.
Ama HxC SD versiyonunu direk bağlamanın mümkün olduğunu sanmıyorum. Zaten dokümanlarında da Oric + Microdisc diye geçiyor.
Şu an üzerinde uğraştıklarını sanmıyorum, Oric'le ilgili entryler 2009'dan kalma.
« Yanıtla #41 : Temmuz 30, 2010, 09:13:22 ÖÖ »
Bende sonradan fark ettim..Aynen dediğin gibi USB'den ve oldukça karışık bir setup...
Jeff_HxC2001
Mesaj Sayısı: 16
« Yanıtla #42 : Temmuz 30, 2010, 13:22:32 ÖS »
Hi,
For the Oric you need the MicroDisc interface (there are no FDC in the oric). There are an external floppy port on the microdisc and you can connect another floppy disk drive (or emulator).
USB & SD HxC Floppy Emulator can be used that way with the MicroDisc+Oric setup.
I know there were a project to replace the full microdisc (disk drive +fdc) by a FPGA in the past, but i don't know more about this.
(note to tolga : USB version used a CPLD not a FPGA ;-) )
tolga abaci
Mesaj Sayısı: 641
« Yanıtla #43 : Temmuz 30, 2010, 13:29:34 ÖS »
Thanks Jeff, we guessed as much... From the picture I was not sure about the connections (and my French is rather poor), so I speculated a bit.
And yes, I know that HxC/USB uses a CPLD... It was just referred to as an FPGA in the thread, I did not bother to correct it. Most people do not know (or understand) the difference, anyway .
tolga abaci
Mesaj Sayısı: 641
« Yanıtla #44 : Ağustos 09, 2010, 11:04:35 ÖÖ »
UFE'ye A1200 desteği eklendi, resimler için UFE sayfasına göz atabilirsiniz:
http://retromaster.wordpress.com/ufe/
Sayfa: 1 2 [3] 4   Yukarı git
