commodore.gen.trGenel KategoriGenel SohbetUsb girişli LG monitorler nasıl Full HDD media player olur
Gönderen Konu: Usb girişli LG monitorler nasıl Full HDD media player olur  (Okunma Sayısı 20077 defa)
« : Eylül 26, 2010, 22:02:01 ÖS »
http://retrocu.blogspot.com/2010/09/lg-w227-full-hd-tvmonitorun-gizli.html
26 Eylül 2010 Pazar
Lg W227 Full HD TV/Monitorun Gizli Serivisi
kaynaklar:
http://lgusb.wikispaces.com/
http://forum.donanimhaber.com/m_33183177/tm.htm
http://www.muratkaraoglu.com/lg-42ld450-usb-hack-mkv-divx-h-264/
http://www.avforums.com/forums/lg-owners-forum/1198296-lg-m227wd-pz-how-enable-divx.html
Bu monitoru yaklaşık 1 ay önce almıştım, monitorde bir çok giriş varken birde USB portu bulunuyor, bu porta takacağınız Hdd yada USB stickten mp3 ve yada resimlerinizi başka bir cihaza ihtiyaç duymadan play'liyebiliyoruz (yürütme kelimesi biraz anlamsız geliyor).
Bügün internette dolaşırken bu portla ilgili biraz yazı buldum, biraz daha araştırınca normalde üst segmentte bulunan divx,mkv vs destekleme özelliği bunun gibi daha uygun fiyatlı cihazlarda bulunmamaktaydı, ama bu özellik çogu usb modellerinin için aslında bulunyor sadece firmware de diasble edildiğinde kullanılmıyormuş. Bu özelliği açmak için servis bölumune girmek lazım, ama buraya nası gireceğiz
1. İlk başta monitorumuzun firmware versiyonunu öğrenmemiz lazım, eger 3.15 ise işimiz çok kolay, eğer değil se 4. kademeye atlamamız lazım
2.Versiyon 3.15 oldugunu var sayarsak, monitoru açıp kumandanın OK tuşu ile monitorun yanındaki OK tuşuna 5 saniye basılı tutarsak bize bir şifre ekranı çıkıyor, burda 0000 yazarak gizli servis menusune ulaşıyoruz
3. Burdan Option menusune girip, sonra media player bölümünden EMF-PM yi EMF-PMM olarak değiştirip monitorumuzu kapatıyoruz, açıp kapama yaptığımızda bedavadan bir Full HD Mkv ve DivX oynadan bir media player a sahip oluyoruz
4.Eger viersion 3.15 değilse yani benimkisi gibi 3.08 ise biraz uğraşmamız gerekecek, bunun için bir kaç yol var
http://www.muratkaraoglu.com/lg-42ld450-usb-hack-mkv-divx-h-264/ linkinden alntıdır
Öncelikle televizyonunuzun yazılım sürümünü kontrol edin. Bunun için kumandadan MENU tuşuna, ardından kumandanın alt kısmında ki renkli tuşlardan KIRMIZI‘ya basın. Çıkan menüden Yazılım Güncelleme‘ye girin, ordan mevcut yazılım sürümünüzü görebilirsiniz. Benim televizyonun yazılım sürümü 03.00.12. Eğer benimkiyle aynı sürümse aşağıda ki adımları sırasıyla uygulayabilirsiniz. Sürüm farklıysa bu yapacağınız ayarlar farklılık gösterebilir.- LG 42LD450 modelinin servis menüsüne ulaşmak için öncelikli ihtiyacımız universal bir kumanda olacak, çünkü televizyonun kendi kumandasıyla servis menüsüne ulaşılamıyor. Alacağımız kumanda “HAMA Universal Remote Control 12047” olacak. Ürünü Darty’den 12,90TL’ye satın aldım, öyle çok pahalı bir ürün de değil.
- Öncelikle televizyona bağlı tüm aygıtları (anten, scart, hdmi, usb vs..) çıkarıyoruz.
- Satın aldığımız Hama kumandadan “SETUP” tuşuna kırmızı led yanana kadar (3-4sn) basılı tutuyoruz.
- Kırmızı led yandıktan sonra yine Hama kumandadan “TV” tuşuna basıyoruz.
- TV tuşuna bastıktan sonra Hama kumandadan “0119” rakamlarını tuşlayıp ”SHIFT” tuşuna, ardından “OK” tuşuna basarak biraz önce girdiğimiz kodu kaydediyoruz.
Şu ana kadar yaptığımız işlemler Hama universal kumandaya televizyonu tanıtmaktı, bundan sonra ki işlemler servis menüsüyle ilgili. Kumandamıza televizyonumuzu tanıttığımıza göre artık servis menüsüne girebiliriz.
- Hama kumandadan önce “SETUP” tuşuna, daha sonrada “AV” tuşuna basıyoruz.
- Ekranda kod girilecek bir kutu çıktığını göreceksiniz. Artık Hama kumandayla işimiz bitti. Şimdi televizyonun kendi kumandasını elinize alın ve o çıkan kutuya ”0000” rakamlarını tuşlayın. Ve işte servis menüsü karşınızda. (Bazı model ve versiyonlarda parola “0413″ olabiliyor. “0000″ açmazsa “0413″ deneyin.)
Yukarıdaki 3. Adımı yaparak bu gizli bölümü açabiliyoruz
Benim yaptığım yöntem biraz daha farklı, onuda http://www.avforums.com/forums/lg-owners-forum/1198296-lg-m227wd-pz-how-enable-divx.html link indeki bilgiler vasıtasıyla pocket pc ile yaptım
My TV is a M227WDP-PC with 3.05 firmware.I do not have a special universal remote control but I do have a Windows Mobile v5 Go to www.novii.tv and download the trial version of Novii Remote Deluxe (I downloaded v4.2 CAB version, copied this to my Windows mobile, then clicked on the CAB file in the Windows Mobile File Explorer which then installed the app on the Windows Mobile).You now need to copy the file LG Remocon.pdb (see zip file attached) into the ...\program files\noviimedia\nrdeluxe\codebases ... folder on your Windows Mobile.Now run your Novii app. Once in the app, an option called "My TV" should be in the pull down box and you should have 4x tabs, "Main", "Digits", "Menu", "Other". - click on the "Main" tab, you should see a yellow "Enter Service Menu" button.Make sure your TV is on, point the Windows Mobile Infrared bit to the TV about 2 feet away and click on the "Enter Service Menu" button.The TV should now be asking you for a password.Use your normal TV remote now as follows:1) insert code 00002) Go to the tool option Menu3) Go to Media Player4) Change the Value EMF-PM to EMF-PMM.5) Get out of menu. If don't know how, just wait a few seconds.6) Switch TV off. Switch TV on. DivX should now be enabled.You can check by going into normal menu, USB section and Divx should be there Note: Don't Change anything else when in Service menu unless you know what you are doing!!!IF YOU LIKE NOVII REMOTE AND CONTINUE TO USE IT, PLEASE BUY IT, ITS COOL.
kaynaklar:
Gönderen Özkan Ocaklı zaman: 21:33 0 yorum
Leon
Mesaj Sayısı: 1.110
« Yanıtla #1 : Eylül 26, 2010, 22:09:14 ÖS »
Benim LG M2262'de de oluyor mudur bu?
EKLEME: Burada oldugunu yazmis bir kullanici:
http://lgusb.wikispaces.com/message/view/home/18302241
« Son Düzenleme: Eylül 26, 2010, 22:17:32 ÖS Gönderen: Leon » Logged
« Yanıtla #2 : Eylül 26, 2010, 22:17:44 ÖS »
evet oluyor
« Yanıtla #3 : Eylül 26, 2010, 22:22:38 ÖS »
ayrıca usb portu ntfs de destekliyor, şuan mkv oynamadım ama, firmwareyukseltmek gerekecek galiba
« Yanıtla #4 : Eylül 26, 2010, 22:25:08 ÖS »
Geçen sene piyasaya sürülen MKV oynatıcılı LG LH5000 ve LH7000 piyasaya çıktığında aynı şekilde LH4000 modellerine de benzer şekilde medya player özelliği katılabiliyordu, elinde LH4000 serisinden LCD'si olanlar da üst modellerdeki HD medya oynatma özelliğinden faydalanabiliyorlar. Sorun DTS'yi çözmemesi, optik çıkıştan pass-thru göndermemesi, birden fazla audio track içeren video'larda diğer seslendirmelerin seçilememesiydi. Yeni firmware'lerde bunlar giderilmiş mi?
« Yanıtla #5 : Eylül 26, 2010, 22:40:25 ÖS »
bendeki firmware eski 3.08 şuan da 3.63 var galiba, şimdi yenisini araştırıp onu kurmayı düşünüyorum
http://img690.imageshack.us/img690/7824/lh32.jpg
« Son Düzenleme: Eylül 26, 2010, 22:45:21 ÖS Gönderen: ozkano » Logged
Leon
Mesaj Sayısı: 1.110
« Yanıtla #6 : Eylül 27, 2010, 13:32:52 ÖS »
Bazi kullanicilar firmware downgrade ederek DivX ozelligini aktif edebilmisler. Dikkat et, sen yükseltince kaybolmasin...
« Yanıtla #7 : Eylül 27, 2010, 13:46:30 ÖS »
ben firmware bulamadım zaten, şuan divx çok iyi, mkv için firmware inin bulmam lazım
ozgur106
« Yanıtla #8 : Eylül 27, 2010, 15:13:36 ÖS »
ubuntu kuralım Lg tvlerimize Kahkaha şaka bir yana her lg de olur mu bu
« Yanıtla #9 : Eylül 27, 2010, 15:43:06 ÖS »
valla usb olan ların çoguna oluyor özellikle 32" sonrası,
« Yanıtla #10 : Eylül 27, 2010, 19:04:49 ÖS »
M2794DP 27" lik Lg var bende, hem monitor hem tv kullanıyorum.
Bilgisayara bağlı olduğu için usb den bişi oynatmak zorunda olmasamda bu özellik için deneyeyim dedim.
Daha baştan fosladı ...
OK tuşalarına başınca hiç bişi çıkmıyor
Leon
Mesaj Sayısı: 1.110
« Yanıtla #11 : Eylül 27, 2010, 19:58:35 ÖS »
Ozkan bu bahsettigin cihazin arkasindaki USB servis girisinin haricinde baska bir USB girisi daha olan cihazlar degil mi? Salondaki LG'de öyle bir USB servis girisi var da...
« Yanıtla #12 : Eylül 27, 2010, 22:36:17 ÖS »
bende 1 tane usb girişi var
« Yanıtla #13 : Kasım 24, 2010, 10:47:30 ÖÖ »
Başımı belaya sardın Özkan Bu yazıdan sonra LG ekranlara baktım ve dün LG M226 modeli aldım. Firmware'i 3.14 . Akşam elimde universal kumanda olmadığından cep telefonu ve PSP ile servis menüsüne girmeye çalıştım başaramadım. PSP'de sürüm tutmuyor. Sürümü değiştirmek yerine bir sürü IR uygulama ve versiyon kaydırıcı denedim ama başaramadım. Universal kumanda sanırım en iyisi olacak...Çalışmalar sürüyor
fakcakaya
Mesaj Sayısı: 866
« Yanıtla #14 : Kasım 24, 2010, 11:23:57 ÖÖ »
42LH3000 modelinde akşam deneyeceğim bu durumu...
