Gönderen Konu: Hata Yardım  (Okunma Sayısı 12903 defa)
blackturk
Mesaj Sayısı: 1.286
« : Eylül 27, 2010, 17:53:32 ÖS »
Amiga 500 + os 2.05 kullanıyorum bazı programlarda dosya açmak yada yüklemek istediğimde volume ve path gösterceği ekranda çakılı kalıoyor nedendir ? Aynen resimdeki gibi...
« Son Düzenleme: Eylül 27, 2010, 17:55:54 ÖS Gönderen: blackturk » Logged
Blasterreal
Mesaj Sayısı: 862
« Yanıtla #1 : Eylül 27, 2010, 18:07:17 ÖS »
Harddiskin boyutu nedir toplamda kaç partition var ve boyutları, dosya sistemi,ram,turbo var yok? Gibi bilgileri eklermisiniz
Amiga 1200
Amiga OS 3.9
Morphos 3.9
Blasterreal
Mesaj Sayısı: 862
« Yanıtla #2 : Eylül 27, 2010, 18:08:38 ÖS »
+Winuae ekranı bu A500demi deniyorsun bunları yoksa emulatordemi alıyorsun
Amiga 1200
Amiga OS 3.9
Morphos 3.9
hakdead
Mesaj Sayısı: 820
« Yanıtla #3 : Eylül 27, 2010, 18:55:53 ÖS »
bende de aynı sorun vardı.  ama 1200 + 3.1 romlu bir sistemde.  bi ara kafayı yedirtmişti, 3.0 romları takıp blizkickle 3.1 kickletiyordum sorun çözülüyordu.  öyle böyle sorunun olası çözümünü buldum;
1. rom hatası olabilir
2. ram hatası olabilir
3. startup-sequence te yanlış bir dizilim veya hatalı bir program olabilir.
temiz bir startup sequence kopyalayıp deneyebilirsin
« Yanıtla #4 : Eylül 27, 2010, 21:31:46 ÖS »
Eğer "dosya istemcisi" çağırdığında kitleniyorsa, buna ASL library neden oluyor demektir. Ama ASL library gibi bir sistem bileşeni durup dururken neden böyle bir çakılmaya neden olsun...
Öyleyse Guru Meditation Error code'una bakalım: #8000000A
Bu hata kodu bir CPU hatasına işaret ediyor (Opcode 1010 Emulation: Instruction word with a value between A000-AFFF).
WinUAE ortamında olduğumuza göre, CPU emulasyonu ayarlarında bir eksik ya da yanlışlık olabilir belki. Eğer seçili değil ise WinUAE'nin CPU ayarlarında "Slow but compatible" seçeneği ile dene bir de.
hakdead
Mesaj Sayısı: 820
« Yanıtla #5 : Eylül 27, 2010, 21:33:40 ÖS »
peki ama arkadaş niye 500+ demiş ki.  sanki 500+ da da aynı hatayı veriyor olabilir...  yani aynı harddiski hem emülasyon hem de gerçek amiga'da kullanıyor diye düşündüm...
« Yanıtla #6 : Eylül 27, 2010, 21:55:01 ÖS »
Bence sanki orada WinUAE üzerinde Amiga 500 (artı) OS2.5 kullanıyorum demek istemiş...
blackturk
Mesaj Sayısı: 1.286
« Yanıtla #7 : Eylül 27, 2010, 23:51:53 ÖS »
Arkadaşlar ve Gurular. Öncelikle ben winuae üzerinde orjinal os2.5 yüklü hdd ile boot ettim sebebi kolaylık olsun screen snap'lemek için gerçektende a500+ taktığımda aynı hatayı verip çakılıyor.Ama dikkatinizi çekerim nedense bu hata belli softwarelerde yapıyor.mesale delitracker, veya octamed sounstudio ama mesala deluxe paint 4'te yapmıyor.Garip... sıfırdan  hdd
formatlıyıp os kurduktan sonra libary'leri ve programları yükledikten sonra dediğim gibi bazı softwareler çakılıoo  kullandığım hdd 6 gb sadece 2gb kullanıyorum part'ladım sistemim ise Çok enteresan bişi ben böle amiga pcb görmedim pcp A500+ rev8a. noktadan sonrasını hatırlamıyorum neyse ben bunu birisinden aldım ama kickrom 1.3 idi orjinaldi neden 1.3 şaşırlacak bişi gerçektende 512 kb idi ama pcb üzerinde a500+ kocaman yazmışlar neyse bunu 1mb
chip ram yaptım ama hala kafamda soru işaretleri vardı.Nasıl olurda A500+ boarda
512 kb chip ram 1.3 kick rom'lu olurdu.Durmadım Pcb üzerinde bir takım modifakasyon yaparak bu aletti 2 mb chip ram ve  elimdeki  kick rom 2.05(37.350) taktım.  Bu canavar A500->A500+ (it's a liveeee) Franki oldu haaaaa bu arada durmadım finladiyadan ide68k getirrdim.onu ile hdd oldu durmadım gene bir a590 aldım onunda hdd kısmın devre dışı bıraktım ve 2 mb fast ram olarak kullandım.Neyse aynı hdd winuaede orjinal amigada çakılıoo
« Son Düzenleme: Eylül 27, 2010, 23:54:38 ÖS Gönderen: blackturk » Logged
hakdead
Mesaj Sayısı: 820
« Yanıtla #8 : Eylül 27, 2010, 23:57:37 ÖS »
karışık...
ama bak benim de os3.9 da başıma geldi.  aynı hata kodu.  startup sequence ile ilgili bir hata.  tüm softwareleri yüklemeden önce bir yedeğini al startup un sonra kontrol ediver.  bir de ram kafama çok takıldı bu anlattıklarından sonra Kahkaha
hakdead
Mesaj Sayısı: 820
« Yanıtla #9 : Eylül 27, 2010, 23:58:50 ÖS »
fblit veya benzeri bir program kullanıyor musun? ram performansı veya extra alan sağlayacak bir program.  ben fblit i kaldırınca çözmüştüm!
blackturk
Mesaj Sayısı: 1.286
« Yanıtla #10 : Eylül 28, 2010, 00:04:11 ÖÖ »
fblit kullanmıorum ve startup sequence yaptım olmadı yaww manyak bir durum bir program açıorsun sistem gidiyor.
blackturk
Mesaj Sayısı: 1.286
« Yanıtla #11 : Eylül 28, 2010, 00:10:44 ÖÖ »
cpu ayarları ile alakası yok.Galiba part ile ilgilli 6 gb sadece 2gb part olması
Mathman
Mesaj Sayısı: 1.252
AmigaOS System Specialist
« Yanıtla #12 : Eylül 28, 2010, 00:15:23 ÖÖ »
Bu tip sorunları bilgisayarını monitör ederek çözebilirsin. Bunun ilacı da snoopdos yazılımı.
http://aminet.net/util/moni/SnoopDos.lha
adresinden indirip amiganda C: klasörüne kurarsan ve startup sistem yüklendikten sonra bu programı çalıştırıp guru hatası aldığın programları denersen ve çakılma yaşandıktan sonra snoopdos tarafında hangi hataların tespit edildiğini görüp ona göre önlem alabilirsin. Böylelikle ay şundan mı? vay bu muydu? diye kıvranmaz daha kesin sonuçlar alıp çözüm üretebilirsin. Bu güne kadar yaşadığım sürekli hataların çözümünü hep snoopdos ile halletmişimdir.Dopusdan sonra olmazsa olmaz bir yazılımdır benim için
kolay gelsin.
PS: Takıldığın noktalar olursa 0533 272 8033 den arayabilir ya da msn üzerinden yazışabilirsin
haldun_arik@hotmail.com msn adresim
           M A T H M A N
       Re-Amiga 1200 !!!
Blasterreal
Mesaj Sayısı: 862
« Yanıtla #13 : Eylül 28, 2010, 08:56:38 ÖÖ »
Peki şöyle bir soru sorayım bu her programda olmayabilir. mesela programları bir partition'dan paşka bir partition'a kopyaladıgında ve bu kopyaları çalıştırdıgında "Bad Hunk" gibi bir hata aldınmı hiç. alternatif hipotezimde "VİRUS" tarama programı kullandınmı hiç
Amiga 1200
Amiga OS 3.9
Morphos 3.9
« Yanıtla #14 : Eylül 28, 2010, 11:28:00 ÖÖ »
@Mathman:
Snoopdos ultra-süper faydalı bir program. Kurduğum her sistemde bulundururum. Ancak bu sorunun sebebini bulmada işe yarayacağını düşünmüyorum. Çünkü hata bir dosya sistemi hatası değil, CPU hatası.
Bunun yanı sıra, çakılmaya neyin sebep olduğu zaten aşağı yukarı belli:
Octamed ve Delitracker "Dosya İstemcisi" penceresini ASL libray kullanarak açar.  Ancak DPaint 4 kullanmaz, kendi dosya istemcisi rutini ile açar. Bu da bütün şüphelerimi asl.library üzerinde topluyor.
@blackturk:
Bir shell açıp şunu yazar mısın? Bakalım bir hata verecek mi bunu yapınca:
> version asl.library
