commodore.gen.trAmigaAmiga EmülasyonWHDPacker - Katılımsız WHDLoad Paketi Hazırlama Scripti
Sayfa: 1 ... 4 5 [6]   Aşağı git
Gönderen Konu: WHDPacker - Katılımsız WHDLoad Paketi Hazırlama Scripti  (Okunma Sayısı 92690 defa)
« Yanıtla #75 : Temmuz 11, 2020, 14:50:46 ÖS »
WHDPAcker.bat dosyalarından senin istediğin konfigürasyona en yakın birisini gözüne kestirip iki yerde geçen
WHDLoad.exe -f WHDLoad.uae -portable
ifadesini
WHDLoad.exe -f ..\WHDLoad.uae -portable
olarak değiştirirsen bu bat dosyasıyla paketlediğin bütün oyunlar ortak olarak %APPDATA%\WHDPacker\ altındaki konfigürasyon dosyasını kullanacaktır. Ancak bu durumda exe dosyasını ilk çalıştırdığında oyun çalışmayacaktır. Bir sefere mahsus (ve tabi her ayar değiştirdiğinde) oyun klasöründen WHDLoad.uae dosyasını buraya kopyalarsan olur gibi ama bana çok mantıklı gelmediğinden tüm paketi bu yönde değiştiremem maalesef.
bilgiler için teşşekkür ederim tabi uğraşacak olan sen olduğuna ve bu işten para almadığını düşünürsek  sana mantıklı gelmesi konusunda haklısın. genede emeğin için teşekkür ederim.
« Yanıtla #76 : Temmuz 11, 2020, 17:50:55 ÖS »
Yukarıda tarif ettiğimi yapan batch dosyalarını WHDPacker_Custom.bat ve ConvertAll_Custom.bat olarak ekledim.
ibo1973 special edition.
Ayrıca tüm batch dosyalarında %APPDATA% yerine %PROGRAMDATA kullandım. Bunun sebebi %APPDATA% klasörünün kullanıcının klasöründe olması ve boşluk içerirse sorun olabileceği düşüncesi. %PROGRAMDATA% ise C:\ProgramData gizli klasörünü gösteriyor ve tüm kullanıcılar için ortak kullanılabilir. Yönetici yetkilerinden dolayı sorun çıkarsa başka bir çözüm üretiriz direk C:\WHDPacker gibi bir klasör kullanarak çevresinden dolaşabiliriz. Kullanıcısında admin yetkisi olmayan birisi deneyebilirse sevinirim. Masum
Benim Bilgisayarım için:
%APPDATA%\WHDPacker -> C:\Users\Admin\AppData\Roaming\WHDPacker
%PROGRAMDATA%\WHDPacker -> C:\Users\Admin\AppData\Roaming\WHDPacker
« Son Düzenleme: Temmuz 11, 2020, 18:03:13 ÖS Gönderen: Simon (Özay Turay) » Logged
« Yanıtla #77 : Temmuz 11, 2020, 18:52:53 ÖS »
çok teşekkür ederim. uğraştığın için.
bir sorun var custom batla yaptıklarım açılmıyor custom batla yaptığım *.exe lere tıkladığımda winuea ya tıklamşım gibi wiuea açılıyor starta basınca amiga 500 1.3 el remi çıkıyor.
« Yanıtla #78 : Temmuz 11, 2020, 18:57:50 ÖS »
Yukarıda bahsettiğim gibi config dosyası bir üst klasörde olmadığından çalışmıyor. Start'a basmak yerine config dosyasına çift tıklayarak ilk açılımı yapabilir/kendine özgü ayarları yaptıktan sonra aynı config'e save edersin. Daha sonra bu config dosyasını yaptığın oyun klasöründen (C:\ProgramData\WHDPacker\oyunadı\) WHDLoad.uae dosyasını bir üst dizine (C:\ProgramData\WHDPacker\) kopyalaman yeterli. Bu aşamadan sonra çalıştırdığın her oyun bu ayarlarla çalışacaktır.
Bu arada custom config'de senin 2560x1600 çözünürlüğü ve 25x4 scanline ayarı var.
« Yanıtla #79 : Temmuz 11, 2020, 19:12:57 ÖS »
tamam oldu bu şekilde çok güzel oldu bence istediğin oyunu özel ayarlarla çalıştır istediğin oyunu genel ayarlarla çalıştır çok güzel oldu eline emeğine sağlık.
ben şöyle yaptım normal çalışanı ayarladım sonra üst klasöre taşıdım sorunsuz oldu.
« Yanıtla #80 : Temmuz 11, 2020, 19:15:36 ÖS »
Yeni bir oyun paketleyip çalıştırırsan bu sorun olmayacak, direk çalışacak bundan sonra.
Mesaj Sayısı: 3.834
« Yanıtla #81 : Temmuz 11, 2020, 19:46:07 ÖS »
Bende kullanıcı admin değil.
Yeni sistemi denemedim.
Ama eskisinde de, exe'yi çalıştırınca, yönetici yetkisi istiyor Kahkaha
« Yanıtla #82 : Temmuz 11, 2020, 20:00:31 ÖS »
Müsait olunca yeniyi de denersen sevinirim. Olmadı dediğim gibi C:\WHDGames benzeri bir klasör kullanacağım.
Mesaj Sayısı: 3.834
« Yanıtla #83 : Temmuz 11, 2020, 20:56:40 ÖS »
Yeniyi de denedim. Aynı.
Yalnız klasör yetkisinden daha başka bir durum olabilir mi?
Exelerin üzerinde yönetici yetki simgesi var. (Eskilerde öyle oluyor)
« Yanıtla #84 : Temmuz 11, 2020, 22:15:16 ÖS »
WHDPacker.bat dosyalarından birinden -iadm parametresini kaldırıp dener misin? Yönetici yetkisi isteme parametresi oymuş. Oraya koymamın bir sebebi vardır elbet ama 10 sene geçmiş üzerinden hatırlayamadım. Kahkaha
Büyük ihtimalle yönetici yetkisi isteyemediği için çalışmayacak ama belki de tam tersidir.
Daha önceden kullandığın bir oyun kullanırsan C:\ProgramData\WHDPacker klasöründen oyunun klasörünü silmeyi unutma.
Edit: Admin yetkili kullanıcıda -iadm parametresi olmadan paketlediğim exe dosyası çalıştı ve simgesinin üzerinde kalkan resmi yok.
« Son Düzenleme: Temmuz 11, 2020, 22:21:37 ÖS Gönderen: Simon (Özay Turay) » Logged
Mesaj Sayısı: 3.834
« Yanıtla #85 : Temmuz 12, 2020, 00:54:55 ÖÖ »
İşlem tamamdır. Simge yok oldu ve rardan çıkarırken yetki istemedi
« Yanıtla #86 : Temmuz 12, 2020, 13:50:57 ÖS »
Teşekkürler. Eve gidince github'ı güncelleyeyim.
Sayfa: 1 ... 4 5 [6]   Yukarı git
